Sprężyny 2.0 ND
03 mar 2023, 12:56
@irekJ Jo, zgadza sie, bo wydaje mi sie ze zadna moja ND nie byla tak nadsterowna jak Anni. A wedle poprzedniego wlasciciela, to nic tam nie bylo kombinowane.
mufasa
03 mar 2023, 13:47
Dzięki za wszystkie rady. Ogarnięte ustawienia z FM. 8-)
03 mar 2023, 13:50
irekJ pisze:
03 mar 2023, 11:34
@Danillo to oby czasem nie było na Hungaroringu? Wtedy chyba tył dał radę Cię wyprzedzić :)
Nie, to była Silesia, ale Hungaro wtedy miałem jakieś drogowe geo i jeszcze Dziubasa na prawym i zmiotło mnie tam konkretnie. Ech, stare dobre czasy 😀
Edit,to był Ignacy ale tez trochę ważył 🙂
SliwkaPL
09 mar 2023, 11:13
Również mam ustawienia bliskie do FM + bil + prokit. Po zmianie geo na FM różnica u mnie jest taka, że na autostradzie jest minimalnie mniej stabilnie, natomiast zakręty bajka - ja się mocno zdziwiłem jak to jedzie, i kto by ze mną nie jechał jest w szoku na pierwszym wirażu przejechanym bardziej na sportowo :)
Marcin_L
15 mar 2023, 19:14
bjorm pisze:
07 lut 2023, 11:45
francmiko pisze:
07 lut 2023, 10:00
Czy do auta ze standardowym zawieszeniem można wsadzić Bilstaina i pasuje plug and play ? i czy jest sens zmieniać amortyzatory jeśli sprężyny i tak będą Eibacha ?
Tak, pasuje plugnplay. jak juz wycigasz zawieszenie by zmienic sprezyny to i warto tez bile wrzucic. O ile tego potrzebuejsz, bo ja zbytnio nie czuje roznicy miedzy czarne + eibach sprezyny a bile i OEM sprezyny. Nie wiem czy tym z obnizeniem i z OEM amorami nie jezdzi mi sie nawet lepiej.
Też tak zrobiłem - wymieniłem tylko sprężyny na Eibach i dodałem dystanse.
Jest sztywniej, ale na razie dużo nie pojeździłem (wyminę zrobiłem tydzień temu :).
konopa
Wersja: NA + NB + NC + ND
23 cze 2023, 18:36
Nie będę zakładać nowego wątku tylko zapytam tutaj, bo tematycznie pasuje :D
Budżet ~4k / daily + winkle - brać B12 Kit czy Tein Street Advance Z?
Podpowiecie coś? :senkju:
23 cze 2023, 23:26
Jeśli porównujesz tylko nowy zestaw to za te same pieniądze bierz zdecydowanie Teina.
Każda opcja regulacji w tej samej cenie jest tego warta. W NA miałem Tein Mono Sporta i to był super zawias!
26 cze 2023, 8:18
@konopa Co prawda nie można tego porównywać 1:1 ale w NC miałem FlexZ a w ND Mono Sporta. Nie wiem co i za jakie pieniądze leży na stole, ale FlexZ był dla mnie trochę nijaki. Ma bardzo miękkie sprężyny i na daily jest bardzo ok. Na pewno lepiej poziomuje auto przy szybkiej jeździe niż bilki, ale nie jest to przepaść. Na tor/track day raczej się nie nadaje kompletnie. Na daily ma za to wadę każdego gwintu, czyli potrafi dobrze podrzucić kierownikiem przy szybkiej jeździe i większych nierównociach.
To tyle tytułem wstępu i przechodzę do meritum. MonoSport robi magię z ND. Jest sztywno, ale ja nie mam problemu przesiedzieć 7x10h w samochodzie i nadal mogę ruszać każdą częścią ciała. Natomiast auto jest tak sklejone do podłoża, że ciężko to opisać. Łykanie winkli to czysta przyjemność. Dodam, że auto mam uniesione względnie wysoko co pozwala niemal bezstresowo używać Miaty prawie wszędzie a właściwości jezdne są 10/10. Dążę do tego, że zdecydowanie wolałbym dołożyć do MonoSporta lub został przy tanie i dobre, czyli oem bilki + Eibach. Ewentualnie poza konkursem odezwał się do Koniora :)
latar
26 cze 2023, 17:25
Konior czyli Jukaka?
To jest to ta sama półka cenowa co MonoSport. Z pewnością zaletą Thunderlinea jest customer service i to, że produkt jest krajowy.
U mnie Thunderlane ;) i też baaaardzo chwalę ale punkt odniesienia to zwykłe amory z Prokitem.
KorppX
21 wrz 2024, 8:07
Po czym poznać jakie mam sprężyny, oem czy coś aftermarketowego? Pomiędzy rantem błotnika a końcem bieżnika opony mam 3,5 cm z przodu i 4,5 cm z tyłu. Mierząc od rantu błotnika do rantu felgi (17”) mam odpowiednio 9,5 i 10,5. Wydaje mi się, że oem by wyżej stała?
wrzaskun
Wersja: GT
01 paź 2024, 10:38
KorppX pisze:
21 wrz 2024, 8:07
Mierz zawsze od środka felgi do rantu błotnika.
OEM vs Eibach pro kit
LT - 38.8cm [15 1/4 cala] - po obnizeniu 35.5cm [14 cali]
PT- 38.8cm [15 1/4 cala] - po obnizeniu 35.5cm [14 cali]
LP - 37.5cm [14 3/4 cala] - po obniżeniu 34cm
PP - 37cm [14 1/2 cala] - po obniżeniu 34.3cm
Oem mają 2 kropki o średnicy 1cm na każdej sprężynie różnych kolorów.
P.S samochody różnie siadają, widziałem różnice nawet 2cm na tym samym zestawie kupionym w innych krajach.
Kubster
Wersja: ND3 2024
17 kwie 2025, 9:57
Pabl0 pisze:
28 lip 2022, 21:42
POlsza pisze:
06 lis 2017, 14:47
Może śmiało brać Eibach Pro z akcesoriów Mazdy, dają zadawalający efekt: obniżają wystarczająco i na pewno są sztywniejsze - nie mylić z gwintem. Montaż w ASO Mazdy bez utraty gwarancji, mam je u siebie od nowości.
Czy na tych Pro pozostaje coś z komfortu? Jak się śmiga bocznymi, dziurawymi drogami? Tłucze w zawieszenie? Kupiłem je bo skręcała tak se, ale najpierw postanowiłem zrobić geometrię i teraz skręca tak dobrze, że sprężyny leżą w garażu :roll:
No więc mam zawahanie. A stoję przed decyzją założenia eibacha prokit (już kupiłem) na bilsteiny. Jedni piszą, że bilstein + prokit nie wpływają na pogorszenie komfortu jazdy, a nawet go poprawiają, gdyż prokit sprawia, że bilstein wychodzi ze swojego bardzo sztywnego zakresu pracy. Z drugiej strony opinie, że auto na tyle sztywnieje, że komfort jazdy na gorszej jakości drogach spada.
A kolego Pabl0 jakią geometrię w końcu zrobiłeś - na wzór FlyinMiata czy coś innego?
Wojtek Wawa
Wersja: freedom+bilstein
02 maja 2025, 19:26
Serio prokit zwiększa komfort jazdy, bo miałem okazję testować. Z drugiej strony widziałem liczbę zwojów prokita i to wydaje się niemożliwe, żeby był komfortowy. A jest.
02 maja 2025, 20:32
Eibach prokit zarowno na NC czy na ND powoduje ze auto bardzo sie utwardza, wiec zalezy gdzie akurat jedziesz, bo jesli jedziesz po dobrej nawierzchni to jest super i responsywnie ale jak juz wjedziesz na wioski to jest masakra. W ciagu jednego weekendu jechalem ta sama trase: 40km po wioskach i pozniej 150km autostrady. Jeden setup to Bilstein + OEM sprezyna a drugi to Bilstein + Prokit. Na autostradzie wiadomo ze przewaga ale lekka setupu z prokitem ale na wioskach jazda na OEM sprezynach to bylo niebo a ziemia. Na prokicie w ogole odechciewa mi sie uzywac auta na takich przejazdach.
maziboss
Wersja: Exlusive Line
05 maja 2025, 20:47
Hej wszystkim! Czy jest sens pakować się w sprężyny Prokit do fabrycznych amorów (nie Bilstein)?
Zależy mi na tym aby samochód trochę obniżyć bo obecnie wygląda komicznie… (mx5 z 2024)
Bardzo zastanawiam się też na gwintem od Koniora (thunderlane) ale wiadomo że to całkowicie inna półka. Pytanie czy warto i czy ktoś ma taki zawias na daily? Podobno komfort ten sam co na oryginale albo i nawet lepszy plus dodatkowo samochód niżej siedzi.
Czy może jednak wspomniane tutaj zawieszenie mono? Cena bardzo zbliżona.
06 maja 2025, 7:18
Ja mam sprezyny Eibacha na czarnych OEM amorach. Wyglada zajebiscie i jezdzi tez lepiej niz OEM. Twardosc jest ok, nie ma taczki zbytniej jak na konfigu z Bilsteinami.
waran
Wersja: Polift
06 maja 2025, 11:48
Ja mam z bilami J nie jest jakoś tragicznie twardo...
Ubi bene, ibi patria
Jac3kk
Wersja: 2019, SkyEnergy
06 maja 2025, 14:53
Potwierdzam przedmówców. Sprężyny Eibacha na standardowych amortyzatorach wyglądają dużo lepiej i samochód jeździ odczuwalnie lepiej niż seria. Do tego nie jest wyczuwalne pogorszenie komfortu jazdy.
dudek_t
09 maja 2025, 8:42
maziboss pisze:
05 maja 2025, 20:47
Ja mam. Na miękkich nastawach jest fabryczny ponton a przy tym nisko :) Na twardych prawie beton, jezdze tak na 50% twardosci przod i 40% tył i jest bajka :)
MMRS
09 maja 2025, 11:02
dudek_t pisze:
09 maja 2025, 8:42
maziboss pisze:
05 maja 2025, 20:47
Jakich ja czasów dożyłem 😂
Pamiętam te posty jak to gwint mało komfortowy 😋
dudek_t
09 maja 2025, 11:30
Gdyby nie Ty to już dawno bym nie miał MX-5 :D Raz jeszcze dziękuje!
latar
09 maja 2025, 12:17
Aaa, to ten podlaski turbo wariat 🤣
MMRS
09 maja 2025, 12:38
dudek_t pisze:
09 maja 2025, 11:30
MMRS
09 maja 2025, 12:39
latar pisze:
09 maja 2025, 12:17
Podlaski dominator 😈
MMRS
09 maja 2025, 12:41
dudek_t pisze:
09 maja 2025, 11:30
Tak BTW, komplikacji brak? Jak się lata turbolotem?
