Mokra podłoga w bagażniku MX-5 NC
saper13
14 maja 2022, 13:34
szukam swojej pierwszej MX-5. Oglądałem do tej pory 2 sztuki NC i obie miały mokrą podłogę bagażnika (pod obiciem), sama blacha w obu przypadkach była bez zarzutu.
Mocno mnie to zniechęciło, ale być może to jakaś częsta i niegroźna przypadłość. Znalazłem jakieś info że to częsty przypadek w NC i zdarzają się przecieki przy lampach tylnych i lampie 3. stopu.
Jakie są wasze doświadczenia? Nie ma się czym martwić czy to może być coś poważnego?
Saper13
14 maja 2022, 14:36
Jeśli nie widać korozji to sprawa nie jest poważna, co najwyżej upierdliwa bo potencjalnych źródeł przecieku jest sporo. No ale przecież zajmowanie się mx5 to także przyjemność
14 maja 2022, 22:15
Woda w bagazniku, woda za fotelami, woda pod nogami, typowe cabrio problemy.
saper13
15 maja 2022, 18:43
Dzięki za odpowiedzi :) w takim razie przyjmuję ryzyko na klatę i zaraz zaczynam pierwszy sezon z cabrio
Saper13
lano
Wersja: 1.4
16 maja 2022, 10:47
@saper13 jak tylko kupisz to zainteresuj się właśnie tymi wyciekami. Jeśli umiesz to zrób sam, jeśli nie wiesz jak to podjedź do kogoś ogarniętego w rejonie.
Z takich standardowych rzeczy to: uszczelnienia podszybia, przeczyszczenie wężyków, uszczelnienie lamp z tyłu.
Idzie lato, będą burze, nie chcesz wejść do samochodu gdzie wody będzie po kostki. Wiem z doświadczenia.... ;-)
Bedzio
18 lut 2023, 17:46
saper13 pisze:
14 maja 2022, 13:34
U mnie był podobny problem w NA i wymiana uszczelek tylnich lamp pomogła.
NA 1.6 90KM 96r w garażu
NC 2.0 07r nowy zakup
Andrut
Moderator Detalingu
Moderator Detalingu
Wersja: 2,5L
18 lut 2023, 19:57
Z tyłu nowe uszczelki do kupienia w aso. Wystarczy że ktos za mocno je kiedys dokręcił.
Z przodu to kwestia uszczelek podszybia prosta sprawa
A za fotelami nie drozne odpływy
18 lut 2023, 20:25
Uszczelki lamp, uszczelki odpowietrznikow pod lampami, uszczelka pod stopem, otwor wokol anteny.
To wszystko moze skutkowac woda w bagazniku.
piter003
19 lut 2023, 6:52
W moim egzemplarzu winowajcą był trzeci stop
MaciejG
19 lut 2023, 20:09
lano pisze:
16 maja 2022, 10:47
Z moich doświadczeń z NC dodałbym jeszcze uszczelnienie trzeciego stopu. :)
Sikorka
05 mar 2023, 21:44
W NC bardzo często leje się z tej trzeciej lampki stopu :D
pulmoll45
12 mar 2023, 22:25
Niedrożne odpływy za fotelami to chyba najczęstszy powód. Najczęściej wystarczy przeczyścić, czasem sprawa jest bardziej skomplikowana kiedy "nasi tu byli" i źle poskładali elementy odpływu :mrgreen:
TomekD
Wersja: Blue Lagoon ;-)
24 paź 2023, 6:45
2 pytania:
- Jak uszczelnić otwór pod anteną? Jest tam jakaś uszczelka? Jeśli tak to jaki to nr części?
- Uszczelka pod 3 lampą stopu - jaki to nr części?
pzdr.
T
24 paź 2023, 14:00
TomekD pisze:
24 paź 2023, 6:45
2 pytania:
pzdr.
T
https://partsouq.com/en/catalog/genuine
Mi cieklo np spod wywietrznikow bagaznika, tam sa uszczelki takie wokol tych plastikow pod lampami. Warto sprawdzic.
Ta sama historia z jakoscia uszczelek wokol lamp.
