szukam swojej pierwszej MX-5. Oglądałem do tej pory 2 sztuki NC i obie miały mokrą podłogę bagażnika (pod obiciem), sama blacha w obu przypadkach była bez zarzutu.
Mocno mnie to zniechęciło, ale być może to jakaś częsta i niegroźna przypadłość. Znalazłem jakieś info że to częsty przypadek w NC i zdarzają się przecieki przy lampach tylnych i lampie 3. stopu.
Jakie są wasze doświadczenia? Nie ma się czym martwić czy to może być coś poważnego?
Mokra podłoga w bagażniku MX-5 NC
Jeśli nie widać korozji to sprawa nie jest poważna, co najwyżej upierdliwa bo potencjalnych źródeł przecieku jest sporo. No ale przecież zajmowanie się mx5 to także przyjemność
@saper13 jak tylko kupisz to zainteresuj się właśnie tymi wyciekami. Jeśli umiesz to zrób sam, jeśli nie wiesz jak to podjedź do kogoś ogarniętego w rejonie.
Z takich standardowych rzeczy to: uszczelnienia podszybia, przeczyszczenie wężyków, uszczelnienie lamp z tyłu.
Idzie lato, będą burze, nie chcesz wejść do samochodu gdzie wody będzie po kostki. Wiem z doświadczenia.... ;-)
saper13 pisze: ↑14 maja 2022, 13:34Cześć,
U mnie był podobny problem w NA i wymiana uszczelek tylnich lamp pomogła.
NA 1.6 90KM 96r w garażu
NC 2.0 07r nowy zakup
Z moich doświadczeń z NC dodałbym jeszcze uszczelnienie trzeciego stopu.lano pisze: ↑16 maja 2022, 10:47@saper13 jak tylko kupisz to zainteresuj się właśnie tymi wyciekami. Jeśli umiesz to zrób sam, jeśli nie wiesz jak to podjedź do kogoś ogarniętego w rejonie.
W NC bardzo często leje się z tej trzeciej lampki stopu
- TomekD
- Wersja: Blue Lagoon ;-)
2 pytania:
- Jak uszczelnić otwór pod anteną? Jest tam jakaś uszczelka? Jeśli tak to jaki to nr części?
- Uszczelka pod 3 lampą stopu - jaki to nr części?
pzdr.
T
pzdr.
T
https://partsouq.com/en/catalog/genuine
Mi cieklo np spod wywietrznikow bagaznika, tam sa uszczelki takie wokol tych plastikow pod lampami. Warto sprawdzic.
Ta sama historia z jakoscia uszczelek wokol lamp.
