Filtr stożkowy
- nick.es
- Moderator podróży
Ja natomiast zauważyłem, że w górach (wysokich, powyżej 2000 m) auto robi się wyraźnie słabsze.
Możliwe, że obniżone ciśnienie ma spływ na inne spalanie. Choć nie jestem pewien, czy przypadkiem nie powinno go raczej zwiększać, a nie obniżać ;P
- turbo pchała
Myślę że ma to związek z hamowaniem silnikiem. Zyski na paliwie przy zjeździe są znaczne i nawet podwyższone spalanie pod górę gwarantuje na koniec lepszą średnią
- Wersja: 1.6 Lpg - Pakiet
Panowie, jak to jest z przepływomierzem przy robieniu dolotu? zostawiamy oryginalny? czy zmieniamy na ten od RX7?
oczywiscie mowimy o NA ?
przeplywka od RX-7 (albo po mojemu przerobiona od Forda) na pewno nie zaszkodzi, mozna ja zreszta bardzo latwo dostroic elektronicznie
182HP/242Nm
Alex pisze:oczywiscie mowimy o NA ?
W awatarze ma NBfl, a ta z RX-7 to jest chyba AFM. Jak pięść do nosa pasuje
chwilowo bezmiatowy
- turbo pchała
Ja zamawiałem ten i dobrze współgra.
http://allegro.pl/filtr-stozkowy-simota ... 95623.html
- nick.es
- Moderator podróży
Też mam Simotę. Spadku mocy nie zauważyłem, bo nie jeździłem Kropką na oryginalnym dolocie, ale nie wydaje mi się, żeby robiło to jakąkolwiek zauważalną różnicę. Natomiast dźwięk... Kocham bardziej niż swoje lewe kolano
- turbo pchała
GELO pisze:masz zdjecie jak wyglada u ciebie ? jak wrazenia ? dzwiek ? nie ma spadkow mocy ?
jaka jest różnica miedzy zamknietym stozkiem a otwartym ? dzwiek itp ?
Kompletnie nie zauważyłem żadnego spadku mocy, zarówno w silniku 1.6 jak i 1.8. Dźwięk jest nie do opisania i od kilku miesięcy dalej redukuję bieg w każdym tunelu:)
Wzrasta tylko spalanie ale to dlatego, że człowiek ma dwa razy częściej but w podłodze.
GELO pisze:siema,
mam takie szybkie pytanko... jakiej wielkości stożek jest optymalny dla 1,8 ?
no po ostatnim zlocie to można by DMK zapytać
- turbo pchała
Hahahaha
- dmk
- Wersja: SkyFreedom, Recaro
Jaro pisze:GELO pisze:siema,
no po ostatnim zlocie to można by DMK zapytać![]()
- turbo pchała
Sophisty ja mam pełny dolot DIY, a nickesh OEM ze stożkiem. Różnica jest w dźwięku - mój głośniejszy bo bez komory rezonansowej.
Czester dzieki za info. Rafal z dolotem bede jak najbardziej kombinowal ale chyba w przyszlym miesiacu bo troche sie juz wykosztowalem w tym miesiacu na moto:)Tak czy siak dam Ci znac i ogarniemy dwa na raz.
ja wczoraj zamontowałem u siebie stożek i muszę przyznać ze efekt końcowy przerósł moje oczekiwania....
po 1 dźwięk.... silnik mruczy rasowo aż takiego dźwięki się nie spodziewałem, różnica ogromna + ten dźwięk zasysanego powietrza przy dodaniu gazu ... rewelka...
po 2 moc... wg mnie silnik lżej się wkręca i lepiej reaguje na gaz. w piątek zrobiłem kilka rundek 0-100 i czasy mi wychodziły 9-9,5sek co jak na 1.8 duuużo... po zamontowaniu stożka z filmików wyliczam ze jest to 8,3-8,5 więc fabryczne 146bhp się obudziło ponownie
pewnie zaraz parę osób krzywo spojrzy bo przecież stożek powinien zabrać a nie dodać itp no ale takie są moje odczucia i pomiary przed i po.
dodam tylko ze mam wydech custom(2 rurki) + środkowy bosal + kolektor(jak to mechanicy stwierdzili przy przeglądzie nie jest fabryczny) ale jaki to już ciężko mi powiedzieć.
być może w taki układzie stożek tylko pomógł odświeżyć fabryczne kuce
a poniżej foty jak to u mnie wyszło
- 20150516_142502.jpg (97.67 KiB) Przejrzano 2966 razy
- 20150516_143528.jpg (84.33 KiB) Przejrzano 2966 razy
- turbo pchała
Fajna osłona, z czego?
http://www.castorama.pl/produkty/instal ... -4-mm.html
2 takie płyty sklejone z obu stron mają folię aluminiowa odbijająca ciepło więc idealnie się nadają i są dość sztywne, lekkie i łatwo się docina więc wyszło tanio i dobrze
- turbo pchała
A to jest sztywne? Jak przymocowałeś to do komory silnika?
kolanka z czego ? jezeli mozna zapytać ?
All Work and No Play is No Fun at All
Konsekwentnie samochód zabawka = tylny napęd
'97 Ford scorpio cosworth - było
'94 Chevy camaro Z28 - było
'95 Pontiac Trans Am - było
'02 Mazda mx5 - było
'99 Chevy camaro Z28 - było
'89 Pontiac firebird - było
osłona jest dość sztywna jak się jej mocno nie ugniecie to nic się nie stanie
zrobiona jest podpórka pod kolankami więc wszystko jest stabilne i osłona trzyma się na tym tym otworze przez ktory przechodzi rura + jeden zaczep zrobiony z boku do jakiegoś elementu z nadkola.
kolanka z gumy, nie widziałem potrzeby brać tych specjalnych kolanek wzmacnianych bo kosztują 3x więcej a bez turbo i guma wytrzyma
pojeżdze dłużej to zobaczę jak się wszystko trzyma
- turbo pchała
Kubson pisze:Trzeba mi informacji. Chciałbym w NA przeprowadzić dolot pod chłodnica i stożek wypuścić w "uśmieszku". Realny plan ? podejmował sie ktoś albo słyszał o czymś takim?
Za bardzo się na tym nie znam ale narażasz dolot po pierwsze na o wiele bardziej zanieczyszczone powietrze, a po drugie na niepotrzebną wilgoć i wodę.
