Filtr stożkowy
27 sty 2015, 14:55
Ja natomiast zauważyłem, że w górach (wysokich, powyżej 2000 m) auto robi się wyraźnie słabsze.
Możliwe, że obniżone ciśnienie ma spływ na inne spalanie. Choć nie jestem pewien, czy przypadkiem nie powinno go raczej zwiększać, a nie obniżać ;P
piotr-gka
27 sty 2015, 17:29
Tak samo jak z oddychaniem. Im wyżej tym rzadsze powietrzem czyli mniej tlenu.
27 sty 2015, 18:04
Myślę że ma to związek z hamowaniem silnikiem. Zyski na paliwie przy zjeździe są znaczne i nawet podwyższone spalanie pod górę gwarantuje na koniec lepszą średnią
przemek_Legionowo
Wersja: 1.6 Lpg - Pakiet
08 kwie 2015, 14:48
Panowie, jak to jest z przepływomierzem przy robieniu dolotu? zostawiamy oryginalny? czy zmieniamy na ten od RX7?
snafu
09 kwie 2015, 7:05
jeśli masz czym go dostroić to można się pobawić w podmiankę
Mazda mx5 NB 1,8 00r
09 kwie 2015, 11:17
oczywiscie mowimy o NA ?
przeplywka od RX-7 (albo po mojemu przerobiona od Forda) na pewno nie zaszkodzi, mozna ja zreszta bardzo latwo dostroic elektronicznie
12 kwie 2015, 9:58
Alex pisze:oczywiscie mowimy o NA ?
W awatarze ma NBfl, a ta z RX-7 to jest chyba AFM. Jak pięść do nosa pasuje :D
tomus8607
Wersja: 2 osobowa :)
19 kwie 2015, 14:56
a jak macie wykonane swoje doloty? jakieś fotki mile widziane :)
20 kwie 2015, 10:13
Czy ktoś próbował w NA zrobić czerpnię powietrza z podszybia?
ols
20 kwie 2015, 10:50
chrism pisze:Czy ktoś próbował w NA zrobić czerpnię powietrza z podszybia?
Poguglaj za czymś co się nazywa "Randall Cowl".
GELO
12 maja 2015, 7:43
siema,
mam takie szybkie pytanko... jakiej wielkości stożek jest optymalny dla 1,8 ?
12 maja 2015, 11:22
Ja zamawiałem ten i dobrze współgra.
http://allegro.pl/filtr-stozkowy-simota ... 95623.html
GELO
12 maja 2015, 13:41
masz zdjecie jak wyglada u ciebie ? jak wrazenia ? dzwiek ? nie ma spadkow mocy ?
jaka jest różnica miedzy zamknietym stozkiem a otwartym ? dzwiek itp ?
12 maja 2015, 14:25
Też mam Simotę. Spadku mocy nie zauważyłem, bo nie jeździłem Kropką na oryginalnym dolocie, ale nie wydaje mi się, żeby robiło to jakąkolwiek zauważalną różnicę. Natomiast dźwięk... Kocham bardziej niż swoje lewe kolano :grraauu: :slinotok:
12 maja 2015, 19:18
GELO pisze:masz zdjecie jak wyglada u ciebie ? jak wrazenia ? dzwiek ? nie ma spadkow mocy ?
Kompletnie nie zauważyłem żadnego spadku mocy, zarówno w silniku 1.6 jak i 1.8. Dźwięk jest nie do opisania i od kilku miesięcy dalej redukuję bieg w każdym tunelu:)
Wzrasta tylko spalanie ale to dlatego, że człowiek ma dwa razy częściej but w podłodze.
14 maja 2015, 7:21
GELO pisze:siema,
no po ostatnim zlocie to można by DMK zapytać :diablo: :bicz: :ryjezesmiechu: :ryjezesmiechu:
14 maja 2015, 7:29
Hahahaha :)
sophisty
15 maja 2015, 13:55
czester_, nickesh v2.0 macie tą simotę pod oem dolotem? Może sam spróbuję z ciekawości ;)
dmk
Wersja: SkyFreedom, Recaro
15 maja 2015, 14:12
Jaro pisze:
GELO pisze:siema,
:sun: Nie mam kompleksów, nic a nic!
15 maja 2015, 15:12
Sophisty ja mam pełny dolot DIY, a nickesh OEM ze stożkiem. Różnica jest w dźwięku - mój głośniejszy bo bez komory rezonansowej.
rafal87
Wersja: memories
16 maja 2015, 7:28
Maciek jak byś kombinowal cos z dolotem to tez bym się pisał na zamowienie i zorganizowanie wszystkich gratow.
sophisty
16 maja 2015, 14:27
Czester dzieki za info. Rafal z dolotem bede jak najbardziej kombinowal ale chyba w przyszlym miesiacu bo troche sie juz wykosztowalem w tym miesiacu na moto:)Tak czy siak dam Ci znac i ogarniemy dwa na raz.
GELO
17 maja 2015, 10:46
ja wczoraj zamontowałem u siebie stożek i muszę przyznać ze efekt końcowy przerósł moje oczekiwania....
po 1 dźwięk.... silnik mruczy rasowo aż takiego dźwięki się nie spodziewałem, różnica ogromna + ten dźwięk zasysanego powietrza przy dodaniu gazu ... rewelka...
po 2 moc... wg mnie silnik lżej się wkręca i lepiej reaguje na gaz. w piątek zrobiłem kilka rundek 0-100 i czasy mi wychodziły 9-9,5sek co jak na 1.8 duuużo... po zamontowaniu stożka z filmików wyliczam ze jest to 8,3-8,5 więc fabryczne 146bhp się obudziło ponownie :D
pewnie zaraz parę osób krzywo spojrzy bo przecież stożek powinien zabrać a nie dodać itp no ale takie są moje odczucia i pomiary przed i po.
dodam tylko ze mam wydech custom(2 rurki) + środkowy bosal + kolektor(jak to mechanicy stwierdzili przy przeglądzie nie jest fabryczny) ale jaki to już ciężko mi powiedzieć.
być może w taki układzie stożek tylko pomógł odświeżyć fabryczne kuce :)
a poniżej foty jak to u mnie wyszło
17 maja 2015, 11:30
Fajna osłona, z czego?
GELO
17 maja 2015, 11:41
:D
http://www.castorama.pl/produkty/instal ... -4-mm.html
2 takie płyty sklejone z obu stron mają folię aluminiowa odbijająca ciepło więc idealnie się nadają i są dość sztywne, lekkie i łatwo się docina więc wyszło tanio i dobrze :)
17 maja 2015, 17:10
A to jest sztywne? Jak przymocowałeś to do komory silnika?
lago
17 maja 2015, 18:22
kolanka z czego ? jezeli mozna zapytać ? :)
All Work and No Play is No Fun at All
Konsekwentnie samochód zabawka = tylny napęd
'97 Ford scorpio cosworth - było
'94 Chevy camaro Z28 - było
'95 Pontiac Trans Am - było
'02 Mazda mx5 - było :(
'99 Chevy camaro Z28 - było
'89 Pontiac firebird - było
GELO
17 maja 2015, 23:03
osłona jest dość sztywna jak się jej mocno nie ugniecie to nic się nie stanie :)
zrobiona jest podpórka pod kolankami więc wszystko jest stabilne i osłona trzyma się na tym tym otworze przez ktory przechodzi rura + jeden zaczep zrobiony z boku do jakiegoś elementu z nadkola.
kolanka z gumy, nie widziałem potrzeby brać tych specjalnych kolanek wzmacnianych bo kosztują 3x więcej a bez turbo i guma wytrzyma
pojeżdze dłużej to zobaczę jak się wszystko trzyma
Kubson
30 maja 2015, 17:43
Trzeba mi informacji. Chciałbym w NA przeprowadzić dolot pod chłodnica i stożek wypuścić w "uśmieszku". Realny plan ? podejmował sie ktoś albo słyszał o czymś takim? :P
30 maja 2015, 18:00
Kubson pisze:Trzeba mi informacji. Chciałbym w NA przeprowadzić dolot pod chłodnica i stożek wypuścić w "uśmieszku". Realny plan ? podejmował sie ktoś albo słyszał o czymś takim? :P
Za bardzo się na tym nie znam ale narażasz dolot po pierwsze na o wiele bardziej zanieczyszczone powietrze, a po drugie na niepotrzebną wilgoć i wodę.
