antena
dimmu
22 sty 2008, 13:46
Witam
Mam pewnien problem z antena, a dokładniej z jej wysuwaniem.
Elektryk co mi montował alarm cos pochrzanil i mi sie antena cały czas wysuwa niezależnie czy słucham radia czy CD, czy wie ktoś jak to naprawić bo mnie juz drazni jazda z wysunieta cały czas anterna , dodam ze myslalem ze to wina radia i kupiłem nowe :), jednak to nie radio :)
Wojtek
JTMX-5NBFL
22 sty 2008, 13:59
Ja mam tak samo jak u Ciebie. Dodam, że nie mam oryginalnego radia mazdy a CD mam w radio, czyli bez zmieniarki.
W sumie masz rację, bo po co wysunięta antena jak słuchamy CD...
looki
22 sty 2008, 15:26
Witam
podepnę się do tematu...u mnie coś jest uszkodzone przy antenie bo się wcale nie wysuwa - możecie mnie naprowadzić jak się do tego dobrać?
Dizajer
22 sty 2008, 16:42
U mnie też przy słuchaniu CD antenka pozostaje wysunięta. Radio oczywiście niefabryczne. Myślałem że to normalne...
piotr
22 sty 2008, 17:10
Panowie ja mam fabryczne radio i antena również się wysówa tylko nie mam żadnej zmieniarki poradiłem sobie inaczej wracając do tematu jeździłem kiedyś dosyć dużo 626 i powiem że tam było radio fabryczne z cd i również antena się wysówała myślę ze ten typ tak mam :neutral: chyba
A jak się dobrac do anteny looki trzeba troche się pogimnastykować :roll:
1, wyciągnąć zatyczki od wykładziny w środku w bagażniku i wyjąć część
2, u mnie antena była przykręcona 1 śróbką w ddole przy samym nadkolu trzeba ją wykręcić.
3, trzeba również odkręcić ją od góry tz. nakrętke na masce do której jest specjalny klucz :cry: ale można zastosować duże klesze żeby objąc to chromowane cudeńko UWAGA żeby nie zniszczyć chromu trzeba zastosować siakąś ścierkę albo irchę (się nie ślizga i jest lepsza)
4, potem troszkę poruszać i odłączyć kabelki odpływ wody i gotowe.
5, ale żeby zobaczyć jednak co jest nie tak trzeba jeszcze rozebrać cały mechanizm uwaga na plastikową linkę z ząbkami trudno raczej ją opanować :lol: u mnie również się nie wysówał ale wystarczyło przesmarować wlewając do środka troche wd40 w środek tam gdzie jest ta fikuśna linkaa. A jak nie wystarczy również można sprawdzić czy silnik działa wtedy trzeba podłączyć bez anteny i posłuchać poprostu :mrgreen:
looki
22 sty 2008, 17:29
dzieki Piotr zaraz ide walczyc :)
tremba
22 sty 2008, 22:20
Ja mam oryginalne radyjo i z tego co pamietam jest jeden przewod odpowiedzialny za naped (zalaczenie silniczka) anteny. Za kazdym wlaczeniem radia antena tez sie wysuwa-przy oryginalnym sprzecie. Wystarczy wpiac w obwod najprostszy wylacznik i wysuwacie antene kiedy chcecie. Nie wiem jak to wyglada z innymi sprzetami ale wystarczy chyba zidentyfikowac kabel od zasilania anteny i po krzyku.
Cientki
22 sty 2008, 22:44
A u mnie w ogole sie nie wysuwa bo mi jakis frajer urwal :sad:
Mayk
Wersja: 1.6T
22 sty 2008, 22:48
Kabel ten jest niebieski, w kostce ISO dolnej, tej gdzie macie zasilanie radia... Odetniecie i nie będzie się wysuwała ;)
110@???KM
134@???Nm
vox
23 sty 2008, 9:45
To się nazywa radykalna metoda :razz:
Nie będzie się wysuwać również podczas używania radia, więc raczej nici ze słuchania 3-ki Z-ki i Radia Maryja :mrgreen:
dimmu
23 sty 2008, 14:19
No to wam powiem panowie ze jak kupilem miate to wszystko dziaialo jak nalezy czyli antena wysuwala sie tylko jak słuchalem radia, a byl to jakis sony xplod. Więc moim zdaniem na 100% da sie to jakoś poludzku zrobic.
Noel
25 sty 2008, 12:12
witam,ja równiez mam u siebie sony xplod i antenka sie chowa jak słucham cd :)
dimmu
25 sty 2008, 12:46
o kurde zeby sie nie okazalo ze tylko explody to maja :)
Mayk
Wersja: 1.6T
26 sty 2008, 8:03
Mój clarion wysyła sygnał do anteny zawsze kiedy jest włączony - czemu? Bo wzmacniacz mi to również uruchamia ;) Da się to zmienić, chyba kabel gdzie indziej wpiąć - szukajcie w instrukcjach(nie wiem czy w każdym radiu). W poprzednim moim radyjku sygnałowy od anteny podawał te 12V tylko kiedy radio było włączone, z CD się nie wysuwała...
110@???KM
134@???Nm
Lukasz
26 sty 2008, 19:17
Właśnie dzisiaj zmieniałem radio, bo moj stary Pionieer przeszedł na emeryturę i odmówił współpracy. Kupilem ponownie Pionieera + kabel do podłączenia iPod. Musze przyznać, że jest to najrozsadniejsze rozwiązanie - próbowałem FM transmiterów i nie ma co sie oszukiwać, że dzwięk jest po prostu słaby, szczególnie w centrum.
Ale, ale - zapytałem się jak to jest z ta antena i okazuje się, ze tylko Sony mam w swoich radiach taka opcje, ze przy sluchaniu CD antena sie chowa. Ale Pawel w firmowym sprzecie Bose w Miacie (USA) tez mial taka opcje.
7 zima z MX-5
sven87
26 sty 2008, 21:01
Dopoki jezdzilem z radiem BOSE antenka sie chowala przy sluchaniu 'CD, teraz mam alpine i dynda zawsze po wlaczeniu ale komu to przeszkadza ;p. Ikraw: ja mam transmiter wkladany w miejsce kasety i dzwiek jest rownie dobry jak z CD bose :wink: . Narazie nie mam pieniazkow na lepsze radyjko,a patent z transmiterem sprawdza sie w 110% :wink:
Lukasz
26 sty 2008, 23:05
Hmmm, tez tak myslalem... do dzisaj. Dzwiek jest na prawde super!! Nawet porownalem sobie jakos na transmiterze i kablu w garazu, gdzie wiekszosc fal nie dochodzi... jakos jest nieporownywalna. Ale to moze moje ucho jest wrazliwe ;-)
7 zima z MX-5
Mayk
Wersja: 1.6T
26 sty 2008, 23:39
Takie transmitery zaniżają jakość... O ile nie ma się jakiegoś dobrego sprzętu w furze, jak dobre głośniki i wzmacniacz może to niektórym wystarczyć.
Ja bym nie przetrwał...
110@???KM
134@???Nm
looki
05 lut 2008, 16:38
powalczylem dzis z antena...okazalo sie ze plastikowa linka z zabkami jest oderwana od anteny-jakos to drutem :) posztukowalem, podlaczylem i dziala :) tyle ze boje sie ze sie za chwile znowu urwie (a tak przy okazji tez mam clariona i antena jest wysunieta i przy radiu i przy cd). Czy ktos eksperymentowal z masztami (wkladami) od innych aut? Pytam bo jest na allegro maszt do daewoo http://www.allegro.pl/item302357336_daewoo_nex_esp_maszt_anteny_wklad_.html
za cale 33 zl (z i.l. motorsport 22 euro) moze warto zaryzykowac?
PT
05 lut 2008, 18:30
W ubiegłym sezonie testowalem sporo radyjek (2x Alpine, Blaupunkt, Becker, Clarion) i za kazdym razem, nawet jak sluchałem CD przy każdym radyjku antena się wysuwała...
DieSpinnePL
05 lut 2008, 19:31
Ktoś może napisać w jakie modele Sony tak dobrze działają z MX5-tkami ?
Albo inaczej zapytam. Czy ma ktoś SONY która wysuwa zawsze antene?
vox
06 lut 2008, 7:26
A czy ktoś ma nieoryginalną antenę elektryczną zamontowaną w NA :?:
np: http://www.allegro.pl/item301294774_antena_polautomatyczna_uniwersalna.html
albo
http://www.allegro.pl/item300268676_hurt_antena_elektr_super_mocna_tytan_sunker_0161.html
Miszel
09 mar 2015, 0:06
ja mam pytanie w sprawie anteny czy jest może jakiś zamiennik albo jakiś inny patent żeby radio grało miało zasięg ale żeby antena się nie wysywała przy 80 km/h tak gwiżdże ze jazda samochdem na dłużej męczy chciałbym się pozbyć tego efektu ktoś może coś doradzić ?
Krzywy
09 mar 2015, 7:01
http://allegro.pl/motoryzacja?id=3&orde ... -1-mt-0113
Generalnie takie coś powinno pomóc. Choć trudno mi wyrokować czy te tanie są w ogóle coś warte.
Ale chowanie anteny powyżej jakiejś prędkości to albo robisz manualnie, albo jakiś elektronik ci robi :P
