jak się włącza automatyczne spryskiwacze reflektorów w NC
2sopot
23 sie 2010, 9:43
Dzisiaj byłem na przeglądzie technicznym i miałem pokazać jak je się włącza. Powiedziałem, że skoro automatyczne to pewnie się same włączają, ale okazuje się, że na życzenie np. policjanta trzeba pokazać, że działają - inaczej mandat.
Czy ktoś wie jak to zrobić?
ravestation
23 sie 2010, 10:06
nie wiem jak w mx5, ale u mnie w Mini Cooperze S i Audo TT, czy też innych autach z ksenonami, spryskiwacz działał "selektywnie" raz na jakiś czas i działo się to automatycznie (wystarczy kilka razy nacisnąć spryskiwacz i za którymś razem zadziała)... poza tym żeby działał spryskiwacz musisz mieć włączone światła mijania
2sopot
23 sie 2010, 10:41
dzięki, spróbuję.
kanalia
23 sie 2010, 17:56
Jak napisał kolega wyżej wystarczą włączone światełka mijania i dłużej przytrzymać spryskiwanie szybki :wink:
2sopot
23 sie 2010, 19:08
no to mi te spryskiwacze padły :-(
czy to może być jakiś bezpiecznik?
DieSpinnePL
23 sie 2010, 21:04
Hmm w passacie z ksenonem jakoś co trzecie albo co piąte spryskiwanie szyby jest łącznie z reflektorami.
radekk
24 sie 2010, 0:29
2sopot pisze:no to mi te spryskiwacze padły :-(
wyciągnij je i zobacz czy wężyki na pewno są podłączone, bo może pryska gdzieś pod maskę :mrgreen:
Obecnie w większości samochodów spryskiwanie reflektorów realizowane jest łącznie ze spryskiwaniem szyby, jedynie trzeba mieć włączone światła, chyba jedynie w poprzednim Subaraku miałem osobny przycisk do spryskiwania reflektorów co było według mnie super rozwiązaniem, bo nie zawsze chciałem pryskać po szybie chcąc umyć światła.
kanalia
24 sie 2010, 5:47
radekk, merc mojego brata też ma osobny przycisk :roll:
24 sie 2010, 6:52
2sopot pisze:Witam,
Spryskwiacze reflektorow działaja razem ze spryskiwaczami szyb przy wlaczonych swiatlach, przewaznie pierwsze spryskanie szyby powoduje ich wlaczenie, pozniej "co któreś" ;)
2sopot
24 sie 2010, 11:16
radekk pisze:wyciągnij je i zobacz czy wężyki na pewno są podłączone, bo może pryska gdzieś pod maskę :mrgreen: .
A wysunięcie spryskiwaczy napędza jakiś silniczek, czy hydraulika?
radekk
24 sie 2010, 11:34
2sopot pisze:
powiem Ci że nie wiem jak w Mazdzie, a w Subaru już nie pamiętam, bo nigdy nie zwracałem zbytnio na to uwagi. Sądzę że może to być na zasadzie pompy hydraulicznej, że ciecz pod ciśnieniem napędza ją i wysuwa spryskiwacze
twix
24 sie 2010, 13:30
Jeśli dobrze pamiętam to w instrukcji od NC jest podane że przy co piątym spryskaniu szyby są spryskiwane reflektory - choć mnie się wydaje że u mnie myje za każdym razem.
Oczywiście żeby to zadziałało lampy muszą być włączone :smile: .
rafal
21 wrz 2010, 20:30
i jak Twoje spryskiwacze? doszedles czy dzialaja? ja dzis sprawdzalem swoje w cytrynie i nie dzilaly. spytalem na forum i do tego ze musza byc wlaczone swiatla i wlaczony dluzej spryskiwacz to jeszcze musi byc ciemno!!! na to bym nie wpadl. jutro bede sprawdzal.
byla mx-5 turbo
jest foka rs
miata jeszcze bedzie:)
matpilch
21 wrz 2010, 20:36
rafal pisze:musi byc ciemno!!!
haha
ze co? jest jakies logiczne wyjasnienie czemu tak?
rafal
21 wrz 2010, 20:41
moze takie zeby w dzien nie marnowac plynu. jak zadziala po zmroku to jest dla mnie jedyne wytlumaczenie. dzis sprawdzalem w ciagu dnia.
byla mx-5 turbo
jest foka rs
matpilch
22 wrz 2010, 6:15
w kazdym badz razie w NC spryskiwacze reflektorow dzialaja rano, kolo poludnia, po poludniu, wieczorem i wczesna noca :p
radekk
22 wrz 2010, 18:36
matpilch pisze:w kazdym badz razie w NC spryskiwacze reflektorow dzialaja rano, kolo poludnia, po poludniu, wieczorem i wczesna noca :p
a w nocy nie? :razz:
Czyli na noc trzeba się poruszać cytryną :mrgreen:
artur
22 wrz 2010, 20:41
matpilch pisze:
haha
ale cytryna ma czujnik zmierzchu i 'wie', że jest ciemno... w NC zdaje się takiego bajeru nie ma, chyba że spryskiwacze orientują się w porze dnia dzięki zegarkowi na desce rozdzielczej :wink:
matpilch
22 wrz 2010, 20:46
citizendog pisze:ale cytryna ma czujnik zmierzchu i 'wie', że jest ciemno... w NC zdaje się takiego bajeru nie ma, chyba że spryskiwacze orientują się w porze dnia dzięki zegarkowi na desce rozdzielczej :wink:
NC to głupi samochod jest :p
chodzilo mi o to, czemu musi byc ciemno zeby citro-ę spryskal reflektory? za dnia nie wypada czy cuś..?
artur
22 wrz 2010, 20:51
matpilch pisze:chodzilo mi o to, czemu musi byc ciemno zeby citro-ę spryskal reflektory? za dnia nie wypada czy cuś..?
chodzi zapewne o oszczędność wody i bycie bardziej save-the-world-oriented :wink: spryskiwacz do ksenonów jest nie po to, żeby ładnie wyglądały, ale po to, żeby - we współpracy z autopoziomowaniem - zmniejszał ryzyko związane z oślepianianiem innych, co generalnie zdarza się głównie nocą. jeśli taki był zamysł Żabojadów to jestem pełen podziwu :smile:
Agi
Wersja: Club
27 wrz 2010, 20:03
No dobrze... A co się wyłącza, żeby cholerstwo, przy spryskiwaniu szyby nie spryskiwało również całej przedniej maski? :roll: Bo naprawdę do niczego to niepotrzebne, tylko auto umazane :???:
27 wrz 2010, 20:10
Swiatła :P
Cyku
27 wrz 2010, 20:16
:mrgreen:
Agi
Wersja: Club
27 wrz 2010, 20:17
Serio? O ja blondynka :mrgreen:
karol
27 wrz 2010, 20:33
Agi pisze:Serio? O ja blondynka :mrgreen:
Kto pyta nie błądzi.
Karol B.
artur
27 wrz 2010, 20:37
Fiveopac pisze:Swiatła :P
a może jest oddzielny bezpiecznik - wtedy problem z głowy :?:
radekk
28 wrz 2010, 23:42
Agi pisze:No dobrze... A co się wyłącza, żeby cholerstwo, przy spryskiwaniu szyby nie spryskiwało również całej przedniej maski? :roll: Bo naprawdę do niczego to niepotrzebne, tylko auto umazane :???:
dlatego wolałem rozwiązanie spryskiwania reflektorów oddzielnym przyciskiem, bo jak latem miałem tylko szybę od czegoś pomazaną i chciałem przetrzeć to nie miałem zaraz całego świeżo umytego przodu od płynu
citizendog pisze:a może jest oddzielny bezpiecznik - wtedy problem z głowy :?:
raczej podczas jazdy łatwiej wyłączyć na tą chwilę światła niż wyciągać bezpiecznik :razz:
artur
29 wrz 2010, 9:03
radekk pisze:
nie no jasne, ale zrozumiałem, że Agi chce spryskiwacze wyłączyć permanentnie :wink:
Agi
Wersja: Club
29 wrz 2010, 9:47
A nie nie, czasem się przydają :wink:
Przy włączonych postojowych pryska tylko na szybę :twisted:
radekk
29 wrz 2010, 18:18
Agi zawsze możesz skierować dysze do przodu :mrgreen: o np. zrobimy w tej sposób wybory miss mokrego podkoszulka :lol:
