Wydech przelotowy - Komorowy czy Twin loop?
JarMan
16 maja 2010, 0:02
Witam. Prosto i na temat.
Za i przeciw. Co się czym je, co co daje. Nie znam się. Czym kończyć przelotowy wydech który wraz z kolektorem ma 2 cale szerokości pod wolnossaka. Co by dawało najwięcej a nie urywało głowy. Przelotowy jeden końcowy odpoda.
opcje są 3.
1. Przelot, końcowy wspawany w środku, i na końcu czyli końcowy przelotowy x2.
2. przelot i na końcu komorowy.
3. przelot i na końcu twin loop.
Jak uważacie mnie za strasznego ignoranta to proszę o jakieś linki choć wolałbym prosto i na temat w kilku zdaniach ;).
16 maja 2010, 5:59
ale Ty chciałeś turbić....?? :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
to nie lepiej poczekać i odłożyć piękne 2,5" jak Irakleo i Ja :twisted: :twisted:
majk
Wersja: 1.6 Turbo
16 maja 2010, 9:19
Jak bardzo chcesz to mogę Ci odsprzedać swój wydech przelotowy(2x przelotowy tłumik, końcowy ulter) tylko byś musiał poczekać aż ja zrobię kolejny:) Da się z nim jeździć, aczkolwiek dopiero na turbo brzmiał jak trzeba.
Była: MX-5 NA 1992
Była: MX-5 NBFL 2002
Była: MX-5 NB 1999
Była: MX-5 NA 1.8T 1994
Była: MX-5 ND RF 2017
Była: MX-5 NA 1.6 1996
Jest: MX-5 NBFL 2001 1.6T
thekingisback
16 maja 2010, 18:24
dołaczam sie do dyskusji , zamierzam kupic teraz kolektor 4-1 i zrobic cały wydech z podwojna koncowka a na zime chce załozyc turbo i jak sadzicie czy teraz kupowac wydech 2,25' a pozniej przy turbo 2,5' czy odrazu 2,5' ale zeby tez nie bylo za głosno? CHodzi mi o to zeby nie płacic dwa razy za to samo praktycznie , a koszt podwojnego wydechu to ok 1200zł
Skrzypul
16 maja 2010, 18:49
thekingisback, zamiast wydawac kase na 4w1 i na reszte wydechu lepiej kupic kolek pod turbo i na spokojnie zrobić sobie przelot 2,5 cala..... i zbierać graty pod turbo
a 2,5 cala bez turbo będzie wyło jak szalone
Ostatnio zmieniony 16 maja 2010, 18:50 przez Skrzypul, łącznie zmieniany 1 raz.
SUZUKI GSX-R 2002R
A TERAZ YAMAHA R1 2003R
MiC
Wersja: najmocniejsze N/A
16 maja 2010, 18:50
kupowanie teraz elementów które za pól roku będą nieużyteczne jest bez sensu troche, ale jeżeli pieniądze to nie problem to sens jest :D
zawsze to 6 miesięcy upalania więcej, po wystrojeniu ciut większa moc, co daje przedsmak mocy na suszarce...
ja bym od razu raczej robil wydech pod turbo, chociaz będzie raczej zbyt odetkany...
jezeli kupisz teraz kolektor to za pół roku odkupuje go :twisted:
PS:skrzypul mnie uprzedził, dobrze gada :)
chociaz ja bym namawiał na ten kolektor jeżeli później bym mógł odkupić :wink: :mrgreen:
Skrzypul
16 maja 2010, 19:03
za pół roku to z tego kolektora może być juz sito :mrgreen:
SUZUKI GSX-R 2002R
MiC
16 maja 2010, 19:29
trudno, wezmę wtedy go za czapkę gruszek :wink:
N/A is best!!!
LOUD pipes save lives!!!
thekingisback
17 maja 2010, 4:25
ale jezeli bym kupil teraz wydech 2,5' to tylko przy turbo tylko kolek bylby do wymiany, i zakladajac ze kolega MIC kupi moj dziurawy kolektor po taniosci to troche sie zwroci :lol: dobrze gadam? :cool:
grzes
Wersja: 93' LE
17 maja 2010, 8:06
MiC pisze:nieużyteczne jest bez sensu troche
nie wiesz o czym piszesz chyba do końca:/
thekingisback pisze:2,25' a pozniej przy turbo 2,5' czy odrazu 2,5'
przecież ta 1/4cala nie wiele różnicy da przy takiej pojemności przy jakich oscylujemy, moim skromnym zdaniem wszystko jedno czy to będzie 2.25 czy 2.5, jedyne co to może uda Ci się ogarnąć nieco ciszej.
osobiście na start wyspawałem 2.75" ale tylko z tego względu że taką rurkę kupiłem za grosze z dobrego gatunku, ale jak już odpalę auto i wszystko będzie śmigać a będzie po prostu za głośno, to jestem mocno przekonany że wyspawam zaraz sobie 2-2.25" dla spokoju in nie odbije się to na mocy jakoś szczególnie, a na walorach dźwiękowych owszem. Nie ukrywam że sam uderzałem metodą prób i błędów z tym wydech tylko z tego względu że kupienie rurek nierdzewnych 2.5", a to samo na 2" dla silnika, robi różnice w pieniążkach;)
MiC
17 maja 2010, 10:26
grzes pisze:
tzn. co sugerujesz ze kolek można przespawać i przerobić pod turbo? bo nie wiem co masz na myśli...
JarMan
17 maja 2010, 20:06
Ciesze się że się udzielacie w temacie ale prosiłbym na temat ;)
Turbić będe w perspektywie 2 lat. 2 calowy wydech może być s powodzeniem wykorzystany pod turbo. Szczególnie jeżeli się planuje wcześnie wstające ihi i małe doladowanie. Nie będe się powtarzal po raz ktorys tam a propo moich planow. Tuning wolnossaka moze byc przystankiem na drodze do turbo a nie musi byc drogą w innym kierunku.
Majk dzięki za propozycje i pewnie bym skozystal gdybym mial turbic jakos niedlugo ale wole zrobic narazie wydech bardziej pod wolnossaka.
teraz prosilbym o jakies rady i faq odnoscie wydechow ;). Komory czy twin loop. oto jest pytanie ;)
J.
majk
Wersja: 1.6 Turbo
17 maja 2010, 20:12
Trudno;)
Ale weź pod uwagę że do turbo 2 cale to zdecydowanie za mało. Wolne ssanie - 2,25 cala Turbo - 2,5 i więcej
Była: MX-5 NA 1992
Była: MX-5 NB 1999
dmk
Wersja: SkyFreedom, Recaro
17 maja 2010, 20:19
majk pisze:Trudno;)
Eeee, u mnie na seryjnym niecałym (!) 2" wydechu jest bardzo fajnie, choć nie wykluczam odetkania wydechu do 2,25"/2,5" (choć priorytetem ma być cisza również) :mrgreen:
majk
Wersja: 1.6 Turbo
17 maja 2010, 20:22
2,5 i nic mniejszego:) Nie będzie od tego ciszej a zobaczysz ile mocy przybędzie:)
Była: MX-5 NA 1992
Była: MX-5 NB 1999
dmk
17 maja 2010, 20:25
majk pisze:2,5 i nic mniejszego:) Nie będzie od tego ciszej a zobaczysz ile mocy przybędzie:)
Kwasówa (2,5") leży w garażu i czeka na lepsze czasy - chwilowo każdego dnia pełną piersią łapię tuuurbo :cool:
thekingisback
17 maja 2010, 21:01
JarMan, jak chcesz to ja bede zamawiać w czerwcu pod koniec kolek , to mozemy zrobic zakup zbiorowy :cool:
Skrzypul
18 maja 2010, 20:10
thekingisback, coś czuję że JarMan, zamówi na dniach
SUZUKI GSX-R 2002R
thekingisback
19 maja 2010, 6:54
nie ma problemu ja moge zamowic 28 maja najwczesniej :)
JarMan
19 maja 2010, 13:06
Zamówiony wczoraj. Razem z taśmami termoizolacyjnymi i jakimiś opaskami co by to ładnie się trzymało ;). Na dniach ma przyjść :D. Zobaczymy ile wytrzyma po zamontowaniu ;). Będę zdawał relacja jak coś.
J.
" Potentissimus est, qui se habet in potestate "
thekingisback
19 maja 2010, 16:46
a mozesz przesłac linka gdzie zamawiałeś tasmy i kolek?;)
JarMan
19 maja 2010, 17:17
http://cgi.ebay.co.uk/MAZDA-MX5-1-6-Stainless-Steel-Exhaust-Manifold-89-94-/200465320129?cmd=ViewItem&pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2eacaa08c1
I kolek i taśmy od tego gościa. Od groma ma tam tych gratów ;) Strasznie dużo skasował za przesyłkę :evil: Podobno już wysłane. Zobaczymy kiedy dotrą ;)
blaise
19 maja 2010, 17:46
a jak to jest z uniwersalnoscia takiego kolka jesli chodzi o montaz do roznych wersji.
chodzi mi o to czy np kolek do NA 1.6 podpasuje do NB 1.8 i na odwrot. albo np kolek do nb1.6 czy podpasuje do nb 1.8.
bucky
19 maja 2010, 19:50
przy okazji rozmów na temat wydechu podepnę się z pytaniem, planuję zamianę seryjnego kolektora oraz wydechu na:
- kolektor z ebaya 4-2-1, dodatkowo zaizolowany bandażem termicznym
- wydech 2'' z katalizatorem oraz końcowym, jak najlepszy przelot spalin ale z cichą pracą
- air box simoty z dolotem zimnego powietrza
czy takie zmiany dadzą jakąś różnicę w osiągach?? pytam się ponieważ zastanawiam się w jaką stronę iść z poprawą osiągów mojej miatki, nie zależy mi na wyścigowych osiągach ;)
JarMan
19 maja 2010, 21:26
Pewnie że dadzą ;) Dlaczego miały by nie dać ;)?
J.
pmcomp
Wersja: BMW Z4 35is Miziak
20 maja 2010, 11:12
mam kolektor 4-2-1, przelotowego kata, przelotowy tłumik środkowy i przelotowy tłumik końcowy twin loop, wszystko 2,5".
I jest na kompresorze bardzo cicho. Czyli na serii też będzie podobnie cicho. A na turbinie będzie baaaaaaardzo cicho.
I polecam takie sprawdzone roziwązanie. Ma wadę, troche kosztuje.
pmcomp
(BMW Z4 E89 35is)
JarMan
20 maja 2010, 14:08
W ciągu najbliższych 2 tygodni zdam relacje jak będzie na moim setupie.
Ostatecznie będzie - Kat 4-2-1 Wydech 2 cale bez kata na 2 tłumikach przelotowych. Jeden w miejsce kata 2 na koniec.
Mam nadzieje na szybsze wkręcanie się i mocniejszy przedział 4-7 krpm. Myślę że będzie trochę głośniej ale umiarkowanie. Więc nawet lepiej. Lepiej niech nas też słyszą bo czasami nie zdążą zobaczyć ;)
thekingisback
20 maja 2010, 14:27
JarMan, a nie wołałes kolektora 4-1?
JarMan
20 maja 2010, 14:35
Wolałem ale nie ma takich do 1.6 do dostania w europie za rozsądną cenę.
Z USA sprowadzać to koszta... Po 2 w USA tylko markowe do 1.6 ewentualnie znajdziesz. A jak 'markowe" to też cena inna. Przecie Oni 1.8 mają w 95%.
Jedyne na co można liczyć w europie odnośnie 4-1 do 1.6 to używki homemade, albo używki sprowadzane. Zdarzają się raz na jakiś czas ale raczej szybko schodzą.
J.
thekingisback
20 maja 2010, 14:49
kiedy powinna dojść paczka?
