Wysprzęglik
DieSpinnePL
07 mar 2010, 17:12
Mam pytanko.
Czy do MX-5 pasuje wysprzęglik od jakiejś innej Mazdy np 323 ?
Potrzebuję kupić nowy, albo ewentualnie reperaturkę jeśli cieżko o nowy.
Ktoś kupował?
Wroniasty
07 mar 2010, 17:37
Ktoś na forum pisał, że jest dostępny w IC
irakleo
07 mar 2010, 17:47
Ostatnio sprawdzałem w IC....mają TRW za 80zł i coś jeszcze za około 50zł....ale producenta nie kojarzę w tej chwili.
DieSpinnePL
08 mar 2010, 22:06
Ok, za radą udałem się do odpowiedniego sklepu i na jutro rano mam mieć wysprzęglik za około 100zł. Jutro, ewentualnie pojutrze go odbiorę, zobaczę jaki to i zostanie zamontowany najprawdopodobniej we środę.
Akurat w samą porę został problem zdiagnozowany (że popuszcza), bo od wczoraj mam problemy w wsadzaniem biegów. Dziwne takie uczucie, jak auto nie jest w 100% sprawne. To chyba moja pierwsza "moja" usterka.
Stig
09 mar 2010, 1:56
Zauważ że w oryginale od mx-5 masz aluminiowy tłoczek (nawet tu konstruktorzy zadbali o redukcję masy z przodu auta). W wysprzęglikach od innych mazd np. 323 (chyba roczniki koło '95) rozstaw śrub i sposób działania są identyczne jak w mx-5. Jednak same wysprzęgliki wyglądają troszkę inaczej i mają stalowe tłoczki. Różnica wagowa dość mocno zaskakuje. Wiadomo, nie jest to kilogram ale chwytając w rękę jedną i drugą część czuć różnicę. Jeśli twój tłoczek z wysprzęglika nie jest mocno zużyty ( nie ma wyszczerbień na krawędziach spowodowanych m.in. brudnym płynem) możesz użyć starego wysprzęglika, a z nowego delikatnie zdjąć uszczelki i zrobić switch'a. Tak wychodzi taniej niż komplet reperaturek Będziesz miał tak jak to jest w oryginale ;)
DieSpinnePL
11 mar 2010, 15:39
Dostępny był z dnia na dzień wysprzęglik od NIPPARTS. Na wagę praktycznie to samo co oryginał. Nie zauważyłem różnicy w ręce. Dlatego został on wymieniony na nowy.
Przy okazji został wymieniony płyn. Poprzedni był stary. Teraz płynie sobie Ferodo :)
Aha wysprzęglik 120zł.
tmx89
11 gru 2011, 14:25
odkopie temat i czy
http://www.motoneo.pl/t/czesci/z1/TRW_PJD175_WYSPRZEGLIK/LUCPJD175
czy ten bedzie dobry ?
Ślivkens
11 gru 2011, 20:39
wygląda tak samo, na moje oko będzie pasował
