[ND] deaktywacja/demontaż DHS Deployable Hood / system ochrony pieszego
flatline
Wersja: SkyFreedom+Recaro
18 lut 2023, 7:42
Zapytałbym [mention]emixfajf [/mention]
latar
18 lut 2023, 9:43
Nie żebym przerabiał taki scenariusz ale najprawdopodobniej wystarczy usunąć DTC (kody błędów) przy pomocy jakiegoś dongla OBD2.
Gorzej jeśli takie zdarzenie zapisało się w sterowniku RCM. Tych nie da się usunąć przed OBD i trzeba robić specjalistyczny reset (o ile to w ogóle możliwe).
W sumie to nic tym wpisem nie wniosłem :roll:
Kim Son San
Wersja: 200+
18 lut 2023, 10:03
Mogę zacząć od dongla, kupiłem nawet taki ostatnio. Nie pomyślałem o tym szczerze mówiąc. Dam znać czy pomogło.
ND 2015 2.0
18 lut 2023, 11:41
Ze sporym prawdopodobieństwem RCM zarejestrował błąd który da się odczytać Forscanem natomiast skasować się nie da (procedury bezpieczeństwa bla bla) ani Forscanem ani mazdowymi narzędziami w ASO. Podobnie jak po odpaleniu poduszek oficjalna droga to wymiana sterownika RCM na nowy. Alternatywa to jakiś magik który wyczyści posiadany RCM. Na szczęście będzie to dużo tańsze niż naprawa całego bałaganu po odpaleniu DHS
Kim Son San
Wersja: 200+
18 lut 2023, 11:57
RCM steruje kontrolką? Bo może łatwiej będzie wypiąć sterownik z układu.
ND 2015 2.0
18 lut 2023, 16:24
Wyciągnięcie modułu to raczej słaby pomysl, pozbawisz się wtedy całego systemu poduszek a kontrolka zapewne nadal będzie migać bo jest ona sterowana nie wprost z RCM a przez zegary które komunikują się z innymi układami m. In RCM poprzez magistralę danych.
mydlo
Wersja: Skypassion
21 lut 2023, 0:40
Kim Son San pisze:
18 lut 2023, 7:21
Po uderzeniu w opony na "torze" wróciła mi kontrolka DHS. Czy może być tak, że czujniki wykryły konieczność aktywacji systemu, a sterownik wysłał impuls (oczywiście zignorowany) i zapamiętał ten fakt? W efekcie żeby przestało migać byłby potrzebny reset sterownika. Ktoś przerabiał podobny scenariusz?
Przerabiam następujący scenariusz: Po uderzeniu w opony na "torze" wywaliło mi DHS. Usunąłem naboje, wymieniłem maskę, jeździłem z kontrolką przez 2 lata do czasu aż postanowiłem, że zabiorę się za wszystkie "pierdoły", które mnie irytują. W pierwszej chwili pomyślałem, że oporniki załatwią sprawę, ale kontrolka nadal migała. Obciąłem więc wtyczki od ładunków, wlutowałem elegancko oporniki, żeby mieć pewność, że wszystko styka - kontrolka nadal nie gasła. Wybrałem się więc do ASO celem usunięcia błędu, i okazało się, że nie ma takiej opcji. Po wywaleniu ładunków, w module SAS jest zapisana informacja o tym, że doszło do kolizji i moduł jest do wymiany. W ASO zawołali coś ponad 3k, przy czym dostałem informację, że nie jest dostępny i nie wiadomo kiedy będzie. Udało mi się wyhaczyć taki na allegro za mniej niż 1/3 ceny. Leży w szafie od kilku miesięcy i czeka na swój czas. Jak go zamontuję, to mam nadzieję, że kontrolka zgaśnie, lub wystarczy wtedy skasować błąd. Dam znać.
Kim Son San
Wersja: 200+
21 lut 2023, 9:42
Brzmi jakbym miał się udać po taśmę izolacyjną albo rozebrać zegary i wyjąć żarówkę.
ND 2015 2.0
TerminatorPi
21 lut 2023, 11:27
Biorąc pod uwagę, że z zegarów daje się "wyprogramować" rzeczy, o których ASO twierdzi, że się nie da (np. kontrolka i-stop), prawdopodobnie tę kontrolkę też dałoby się, tylko pewnie na razie nikt nie wie jak, bo za bardzo nie jest to popularna potrzeba.
Koza team member!
Kim Son San
Wersja: 200+
21 lut 2023, 12:27
Kto robi takie rzeczy w Polsce?
ND 2015 2.0
mike_d
Wersja: SkyFreedom Karai
21 lut 2023, 13:47
TerminatorPi pisze:
21 lut 2023, 11:27
Podłaczę się do pytania - kto w PL wyprogramuje kontrolkę wyłączonego systemu monitorowania pasa ruchu?
tuli
Wersja: Signature
22 lut 2023, 21:25
Mnie jak wywaliło DHS wysłałem do wykasowania crash data z sensora airbag (tego za fotelami) i wszystko zgasło:) jesli jest ktoś chętny mam dokładnie taki zestaw opornikow zamiast nabojów.
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 4570904954
dudek_t
23 lut 2023, 10:20
mike_d pisze:
21 lut 2023, 13:47
TerminatorPi pisze:
21 lut 2023, 11:27
Też byłbym chętny!
23 lut 2023, 17:27
TerminatorPi pisze:
21 lut 2023, 11:27
Jak wygląda finalny efekt takiego wyprogramowania - czy kontrolka po dezaktywacji danego systemu mrugnie a potem zgaśnie czy w ogóle nie będzie aktywna? Tylko wtedy nie będzie wiadomo czy system został zdezaktywowany, nie?
PS. Zapytam znajomego elektronika czy się podejmie i koszty tegoż.
TerminatorPi
23 lut 2023, 20:05
Danillo pisze:
23 lut 2023, 17:27
TerminatorPi pisze:
21 lut 2023, 11:27
To się programuje w dwóch miejscach - dwa bity w SSU (co powoduje dezaktywację, ale też permanentną sygnalizację na zegarach) oraz ewentualnie jeden bit w zegarach, żeby tę kontrolkę wyłączyć.
Czyli możesz albo mieć wyączony i-stop i cały czas świecącący alert, albo całkiem wyłączone bez sygnalizacji.
Koza team member!
Kim Son San
Wersja: 200+
25 lut 2023, 8:46
A czym się to programuje?
ND 2015 2.0
TerminatorPi
25 lut 2023, 13:16
Kim Son San pisze:
25 lut 2023, 8:46
Jak wszystko - Forscanem z kompatybilnym interfejsem. Z pomocą tego arkusza https://onedrive.live.com/?authkey=%21A ... 7E5AC3FE5C
Na jednorazową robotę wystarczy trialowa licencja
Koza team member!
25 lut 2023, 15:15
Na olx ogłaszają się firmy kasujące błędy w sterowniku poduszek. Wysyłasz i odsyłają sprawny. Błąd gaśnie.
AlbertK.
24 sty 2025, 0:26
Hej! Odgrzeje nieco temat. Czy jeżeli chcę dezaktywować ten system jedynie na kilka godzin na torze, wystarczy rozpiąć kostki przy siłownikach i tyle? Tzn. rozumiem że będzie kontrolka, ale pytanie czy auto powinno normalnie działać przez te kilka godzin? Pewnie docelowo zastosuje oporniki, ale zapomniałem, a jutro lece na tor 🤪
latar
25 sty 2025, 12:16
@AlbertK. i jaki efekt?
Prawdę mówiąc zapomniałem już co wynika bo ewentualnie mam rezystorki.
Swoją drogą mam również nieużywany komplet od dsgarage.it jakby ktoś chciał.
https://www.dsgarage.it/store/en/custom ... e-kit.html
AlbertK.
27 sty 2025, 8:44
Jest komunikat "usterki active bonnet" i czerwona kontrolka. Brak jakiegokolwiek pikania, protestów auta czy czegokolwiek. Mowa o ND3.
YushokU
01 cze 2025, 21:32
Organizujemy zamówienie na zestaw plug&play do dezaktywacji systemu ochrony pieszego. Jeśli jest ktoś zainteresowany to proszę o wiadomość w wątku viewtopic.php?f=59&p=583605.
