Windshot od Cybula
EasyCheesy
25 lis 2022, 9:38
Z mojej miaty właśnie wyleciał fabryczny windshot i zwracam się do Was z pytaniem: czy ktoś z Was miał lub nadal używa windshota na rollbar od Cybula? Jeśli tak, to czy ktoś może go polecić, czy wręcz przeciwnie? Chodzi mi konkretnie o ten: https://cybul.eu/pl/shop/mx-5-na-nb-win ... -roll-bar/
25 lis 2022, 11:07
EasyCheesy pisze:
25 lis 2022, 9:38
Zadzwoń do pietrygi pewnie zrobi Ci taniej. Ten na stronie wygląda jak wiatrołap od pietrygi. Ja mam taki w nb. Miałem w nbfl. Wart każdej złotówki.
Plus zamówienia u pietrygi jest taki że możesz sobie wybrać kolor. Ja mam czerwony :)
25 lis 2022, 11:15
EasyCheesy
25 lis 2022, 11:48
mutra pisze:
25 lis 2022, 11:07
EasyCheesy pisze:
25 lis 2022, 9:38
Faktycznie jest taniej u nich w sklepie i to sporo. Dziękuję.
jd45das
25 lis 2022, 15:53
@EasyCheesy
Ja zamówiłem ten od pietrygi i niestety zwracałem. On jest mocowany na te paski z rzepami i nie byłem wstanie go dobrze ułożyć, cały czas zsuwał (opadał) się minimalnie w dół, dosłownie z 0.5-1cm w dół i wisiał na tych rzepach, a nie tak ciasno jak na fotce na ich stronie.
Druga sprawa to taka, że jak cofasz mocno fotel to oparcie będzie wypychało siatkę i bałem się, że po jakimś czasie od tarcia zrobi się w nim dziura.
No i ta siatka dolna co jest już poniżej rollbara jest mocowana na takie wciskane guziki (czy jak to się tam nazywa), dostaje się w zestawie śrubkę z tym elementem gdzie się wciska i trzeba by teoretycznie wkręcić to prosto w budę, zanim zwróciłem to badałem temat i można w sieci kupić zestaw tych guzików ciskanych z narzędziem do ściskania przez materiał (tak jak w kurtkach/spodniach czasem są) za niewielkie pieniądze i zrobić miejsca mocowania w tej "wykładzinie" za plecami.
No i na koniec u mnie jeden z pasków minimalnie haczył o mechanizm dachu przy otwieraniu/zamykaniu, ale to przez to, że rollbar nie jeden idealnie równo zamocowany. Z drugiej strony było okej.
Osobiście bym polecił zamówić przez allegro, wtedy jest przesyłka za darmo ze smartem, a w razie czego to za zwrot płaciłem chyba 25-30zł.
25 lis 2022, 16:01
jd45das pisze:
25 lis 2022, 15:53
@EasyCheesy
Też miałem ten problem z opadaniem - u mnie wystarczyło ciasno zapiąć rzepy.
Z Cofaniem fotela to prawda- w krańcowym położeniu zagłówek w nbfl opierał się o dolną część. W nb nie ma tego problemu bo fotel jest dwuczęściowy
EasyCheesy
25 lis 2022, 16:16
jd45das pisze:
25 lis 2022, 15:53
Hmm, próbowałem znaleźć ten windshot na allegro, ale nie udało mi się. Wydaje mi się, że nie sprzedają go już przez allegro, albo ja źle szukam.
Nie masz może linka do tego ustrojstwa? Brzmi spoko, nie chciałbym już wiercić w budzie :D
Edit:
A nie, jednak znalazłem! https://allegro.pl/oferta/windschott-mi ... 1832313654
Chyba zrobię tak jak mi poradziłeś, w najgorszym wypadku zwrócę.
Ostatnio zmieniony 25 lis 2022, 16:20 przez EasyCheesy, łącznie zmieniany 1 raz.
25 lis 2022, 16:19
EasyCheesy pisze:
25 lis 2022, 16:16
jd45das pisze:
25 lis 2022, 15:53
Nie musisz wiercić. Nabijasz dwie napy w tapicerce i tyle. Alternatywnie możesz wepchnąć krawędź za plastik konsoli środkowej i też się trzyma
30 lis 2022, 11:10
Czy koś próbował go wcisnąć między tylne zastrzały rollbara a harnessbar? To po to żeby dało się korzystać z pasów szelkowych.
30 lis 2022, 14:03
Morfi pisze:
30 lis 2022, 11:10
Nie da rady. Trzeba by go zmniejszyć o jakie 3-4 cm z obu stron
jd45das
30 lis 2022, 16:05
Ogólnie to fajnie pasuje wysoki windshot do rollbara mocowany w oryginalne otwory. Wchodzi pod lekkim skosem idealnie "pod" rollbarem. No i na foto (patrz dalej w link) widać, że pasuje do harnessbara i szelek :kciuk:.
Tutaj foto u Kyry jak to wygląda viewtopic.php?p=554753#p554753
Pytałem się jaki to konkretnie windshot to dostałem odpowiedź, że prawdopodobnie oryginalny mazdy, ale pietryga ma bardzo podobny (identyczny?) w swojej ofercie.
30 lis 2022, 16:14
Potwierdzam że oryginalny windshot idealnie można spasować z Xem od Cybula a tym bardziej z rollem typu V jak u Adiego ;)
EasyCheesy
19 gru 2022, 14:46
Mały update: Windshot zakupiony od Pietrygi, wszystko spoko i jestem zadowolony :kciuk:
Pawelski
Wersja: 1.6 1996
25 gru 2022, 19:01
@EasyCheesy Ty masz rollbar od Cybula typu X, czy V? Bo nie jestem w stanie wypatrzeć po zdjęciu, a też będę szukał windshota...
jd45das
26 gru 2022, 0:33
Patrząc po zdjęciu, to jest to rollbar typu V.
EasyCheesy
29 gru 2022, 2:35
Pawelski pisze:
25 gru 2022, 19:01
Jest to V.
Pawelski
Wersja: 1.6 1996
29 gru 2022, 10:54
Dzięki! Ja mam X, znaczy się będę potrzebował wysokiego oryginalnego mazdowskiego windshota... da się go jeszcze gdzieś dostać?
Thavar
05 kwie 2024, 9:25
odgrzebując lekko temat
dopiero po przeglądzie planuje montaż rollbara V od Cybula
czy oem windshot da się zostawić montując rollbar czy kolidują? (NB)
jd45das
05 kwie 2024, 16:09
Da się, tylko że będzie cały czas podniesiony. I jak fotel cofasz daleko to plecy będą opierać się na windshocie.
