Windshot od Cybula
- EasyCheesy
Z mojej miaty właśnie wyleciał fabryczny windshot i zwracam się do Was z pytaniem: czy ktoś z Was miał lub nadal używa windshota na rollbar od Cybula? Jeśli tak, to czy ktoś może go polecić, czy wręcz przeciwnie? Chodzi mi konkretnie o ten: https://cybul.eu/pl/shop/mx-5-na-nb-win ... -roll-bar/
Zadzwoń do pietrygi pewnie zrobi Ci taniej. Ten na stronie wygląda jak wiatrołap od pietrygi. Ja mam taki w nb. Miałem w nbfl. Wart każdej złotówki.EasyCheesy pisze: ↑25 lis 2022, 9:38Z mojej miaty właśnie wyleciał fabryczny windshot i zwracam się do Was z pytaniem: czy ktoś z Was miał lub nadal używa windshota na rollbar od Cybula? Jeśli tak, to czy ktoś może go polecić, czy wręcz przeciwnie? Chodzi mi konkretnie o ten: https://cybul.eu/pl/shop/mx-5-na-nb-win ... -roll-bar/
Plus zamówienia u pietrygi jest taki że możesz sobie wybrać kolor. Ja mam czerwony
Zerknij w ten wątek: viewtopic.php?f=59&t=25546&hilit=Wiatro ... &start=180
- EasyCheesy
Faktycznie jest taniej u nich w sklepie i to sporo. Dziękuję.mutra pisze: ↑25 lis 2022, 11:07Zadzwoń do pietrygi pewnie zrobi Ci taniej. Ten na stronie wygląda jak wiatrołap od pietrygi. Ja mam taki w nb. Miałem w nbfl. Wart każdej złotówki.EasyCheesy pisze: ↑25 lis 2022, 9:38Z mojej miaty właśnie wyleciał fabryczny windshot i zwracam się do Was z pytaniem: czy ktoś z Was miał lub nadal używa windshota na rollbar od Cybula? Jeśli tak, to czy ktoś może go polecić, czy wręcz przeciwnie? Chodzi mi konkretnie o ten: https://cybul.eu/pl/shop/mx-5-na-nb-win ... -roll-bar/
Plus zamówienia u pietrygi jest taki że możesz sobie wybrać kolor. Ja mam czerwony![]()
@EasyCheesy
Ja zamówiłem ten od pietrygi i niestety zwracałem. On jest mocowany na te paski z rzepami i nie byłem wstanie go dobrze ułożyć, cały czas zsuwał (opadał) się minimalnie w dół, dosłownie z 0.5-1cm w dół i wisiał na tych rzepach, a nie tak ciasno jak na fotce na ich stronie.
Druga sprawa to taka, że jak cofasz mocno fotel to oparcie będzie wypychało siatkę i bałem się, że po jakimś czasie od tarcia zrobi się w nim dziura.
No i ta siatka dolna co jest już poniżej rollbara jest mocowana na takie wciskane guziki (czy jak to się tam nazywa), dostaje się w zestawie śrubkę z tym elementem gdzie się wciska i trzeba by teoretycznie wkręcić to prosto w budę, zanim zwróciłem to badałem temat i można w sieci kupić zestaw tych guzików ciskanych z narzędziem do ściskania przez materiał (tak jak w kurtkach/spodniach czasem są) za niewielkie pieniądze i zrobić miejsca mocowania w tej "wykładzinie" za plecami.
No i na koniec u mnie jeden z pasków minimalnie haczył o mechanizm dachu przy otwieraniu/zamykaniu, ale to przez to, że rollbar nie jeden idealnie równo zamocowany. Z drugiej strony było okej.
Osobiście bym polecił zamówić przez allegro, wtedy jest przesyłka za darmo ze smartem, a w razie czego to za zwrot płaciłem chyba 25-30zł.
Też miałem ten problem z opadaniem - u mnie wystarczyło ciasno zapiąć rzepy.jd45das pisze: ↑25 lis 2022, 15:53@EasyCheesy
Z Cofaniem fotela to prawda- w krańcowym położeniu zagłówek w nbfl opierał się o dolną część. W nb nie ma tego problemu bo fotel jest dwuczęściowy
- EasyCheesy
Hmm, próbowałem znaleźć ten windshot na allegro, ale nie udało mi się. Wydaje mi się, że nie sprzedają go już przez allegro, albo ja źle szukam.
Nie masz może linka do tego ustrojstwa? Brzmi spoko, nie chciałbym już wiercić w budzie
Edit:
A nie, jednak znalazłem! https://allegro.pl/oferta/windschott-mi ... 1832313654
Chyba zrobię tak jak mi poradziłeś, w najgorszym wypadku zwrócę.
Ostatnio zmieniony 25 lis 2022, 16:20 przez EasyCheesy, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie musisz wiercić. Nabijasz dwie napy w tapicerce i tyle. Alternatywnie możesz wepchnąć krawędź za plastik konsoli środkowej i też się trzymaEasyCheesy pisze: ↑25 lis 2022, 16:16Hmm, próbowałem znaleźć ten windshot na allegro, ale nie udało mi się. Wydaje mi się, że nie sprzedają go już przez allegro, albo ja źle szukam.
Nie masz może linka do tego ustrojstwa? Brzmi spoko, nie chciałbym już wiercić w budzie![]()
Ogólnie to fajnie pasuje wysoki windshot do rollbara mocowany w oryginalne otwory. Wchodzi pod lekkim skosem idealnie "pod" rollbarem. No i na foto (patrz dalej w link) widać, że pasuje do harnessbara i szelek
Tutaj foto u Kyry jak to wygląda viewtopic.php?p=554753#p554753
Pytałem się jaki to konkretnie windshot to dostałem odpowiedź, że prawdopodobnie oryginalny mazdy, ale pietryga ma bardzo podobny (identyczny?) w swojej ofercie.
- KyRy
- Moderator
- Wersja: Chiquita
Potwierdzam że oryginalny windshot idealnie można spasować z Xem od Cybula a tym bardziej z rollem typu V jak u Adiego
- DSC_0794.jpg (8.89 MiB) Przejrzano 2600 razy
- DSC_0822.jpg (7.73 MiB) Przejrzano 2600 razy
- EasyCheesy
Mały update: Windshot zakupiony od Pietrygi, wszystko spoko i jestem zadowolony
- 1671461102038.jpg (4.09 MiB) Przejrzano 2454 razy
- EasyCheesy
