[NBFL] Jak obniżyć z głową
Scyzor
Wersja: Memories II
25 lip 2021, 21:47
Jak widzę, na forum wiele z Was ma temat w małym paluszku. Szukałem podpowiedzi, ale nadal jestem głupi.
Chciałbym swoją panienkę nieco obniżyć - ale tak, żeby nie dzwoniły mi plomby. Autko jeździ na 16-tkach i eksploatowane jest weekendowo. Na tor się nie wybieram, ale też muszę brać pod uwagę, że czasem jeżdżę drogami, którym daleko do europejskiego standardu jeśli chodzi o nawierzchnię.
No i tu pytanie - co zrobić, żeby pójść trochę w dół, żeby nie odebrać sobie szansy wjazdu do garażu i nie żałować modyfikacji na każdym progu zwalniającym? Ile zejść w dół? Czy zawieszenie ze Sportive z Bilsteinami B6 jest niższe niż standardowe? Czy raczej szukać jakiegoś gwinta? Liczę na praktyków :)
Pacjentka poniżej:
25 lip 2021, 22:31
To ja polecę to co miałem, czyli B6 + sprężyny H&R.
Lub klasyka gatunku czyli B6 + sprężyny Eibach.
Schodzisz -35 mm.
Budżetowo i dobrze.
Jako STAGE 2 grubszy STAB przód, tył zostawić serię.
Jeśli poważniejsze wypady na tor to już jakiś dobry gwint, a jeśli nie to będziesz zadowolony :kciuk:
Miałem też sprężyny z Sportiva 2 Miaty temu, ale z perspektywy czasu uważam teraz że nie warto, obniżało tyle co nic.
flatline
Wersja: SkyFreedom+Recaro
26 lip 2021, 6:29
Jest jeszcze mało pamiętana alternatywa - sprężyny Teina, obniżają 20-25 mm, bardziej równomiernie niż eibachy i z B6 dają radę do daily.
Scyzor
Wersja: Memories II
26 lip 2021, 20:18
Tomai pisze:
25 lip 2021, 22:31
flatline pisze:
26 lip 2021, 6:29
Podziękował za sugestie. Rozumiem, że macie doświadczenia własne w obu przypadkach? Nie wiem czy bardziej nie przekonuje mnie -25mm od TEIN'a. Trochę się boję, że 35mm w dół jednak będzie odczuwalne na nierównościach.
I pytanie dodatkowe - uważacie że warto rozważać używane zawieszenia, czy to raczej wątpliwa oszczędność?
polly
27 lip 2021, 6:47
Scyzor pisze:
Tomai pisze:
25 lip 2021, 22:31
flatline pisze:
26 lip 2021, 6:29
Jak miesiąc temu rozmawiałem z Pepegiem, to mówił, że Bilsteinów nie da się teraz kupić w Europie. Wszystko sprzedane.
Ja miałem w mojej NBFL fabryczne B6 i jakieś sprężyny -30mm. Mam teraz gwint od Jukaki i jest o niebo wygodniej na -35.
Scyzor
Wersja: Memories II
29 lip 2021, 20:35
polly pisze:
27 lip 2021, 6:47
Na stronie producenta piszą, że dostępne na zamówienie, z czasem realizacji do 7 dni, ciekawe czy to prawda.
Wrócę jeszcze do pytania - co sądzicie o kupowaniu używanych elementów zawieszenia?
flatline
29 lip 2021, 20:58
Co do używek to u mnie 2 do 1 - kupiłem używane bilki w ciemno z UK, sprawdziłem w zerkopolu i było cacy, bile do NA tez używki i jeżdżą do tej pory, gwint do NC z problemami, skończyło się wymianą na nowy, nieużywany.
29 lip 2021, 21:33
W dwóch NBFL miałem używane B6 i było wszystko ok. ( kupowałem na forum ).
Arvi
Junior Admin
Junior Admin
Wersja: Tiny Tina Edition
30 lip 2021, 8:47
A ja - zawsze polecający rozwiązanie B6/B8-ProKit ... polecę gwint.
Szczególnie, jeżeli obawiasz się wysokości.
Obecnie mam Teina Super Street - wysokość: minimalnie wyżej niż na B6+ProKit ... i nic nie przycieram.
Moja połowica w NCFLu musi pod kątem na wszystko najeżdżać, a ja ma wprost i nawet czasami potrafię się zagapić z prędkością (kto jeździ na obniżonym zawiasie zna ten dźwięk na pamięć :D ) i nadal nie przycieram.
Samochód wizualnie raczej nie stracił, nie jest kozą, ustawiam sobie twardość jak chcę i ... zbieram na EDFC (spodoba Ci się - google it).
Mam wrażenie jakbym jeździł na serii, ale zdecydowanie przyjemniej jest na Teinie niż serii w zakrętach.
Pytanie - czy musisz mieć nowe (wtedy zbadałbym zakątki forum i odnalazł naszego lokalnego mistrza od modyfikacji Bilsteinów - ustawi idealnie pod Ciebie, ale tanio nie będzie) czy jesteś gotów zaryzykować i kupić jakiś gwint z wyższej półki, ale używany.
Natomiast oczywiście na B6 i -35 nie ma tragedii - ale jest pewien komfort z możliwości wyregulowania wysokości w gwincie jednak.
polly
30 lip 2021, 9:39
Arvi pisze:A ja - zawsze polecający rozwiązanie B6/B8-ProKit ... polecę gwint.
Jeśli mówisz o Jukace, to robi już też swoją konstrukcję. Teraz do NB jest wersja na Bilsteinach i wersja lepsza, już nie na bilach, jego autorstwa.
Arvi
Junior Admin
Junior Admin
30 lip 2021, 9:49
polly pisze:
30 lip 2021, 9:39
Dokładnie o nim (mam fatalną pamięć to ksywek).
To zdecydowanie zacząłbym każdy pomysł na obniżenie fury / poprawienie właściwości jezdnych od rozmowy z nim.
polly
31 lip 2021, 17:05
Arvi pisze:
polly pisze:
30 lip 2021, 9:39
Co tu dużo mówić... Mam od niego zawias i jest świetny. Idealnie wybiera nierówności, jest sztywno, ale możliwie komfortowo. Dla mnie idealnie.
Scyzor
Wersja: Memories II
31 lip 2021, 21:04
Arvi pisze:
30 lip 2021, 8:47
No i bądź tu mądry... :lol:
Ktoś tu swego czasu na forum mnie bardzo zniechęcał do gwintu, twierdząc że B6 daje znacznie większą pewność prowadzenia w zakrętach.
Dzięki za głos - muszę się rozejrzeć i oszacować koszty poszczególnych opcji.
31 lip 2021, 21:23
Scyzor pisze:
31 lip 2021, 21:04
Arvi pisze:
30 lip 2021, 8:47
Ale ZAWSZE gwint będzie lepszą opcją. Chociażby z tego powodu że masz możliwość regulacji.
Przy B6/Eibach schodzisz na -35 koniec kropka. Lub B6/H&R. To jest gotowe rozwiązanie przy którym nie ma wtopy , sprawdzone na forum, również przeze mnie .
Tylko jest to gotowe rozwiązanie tańsze.
Gwint droższy, lepszy wszystko zależy ile chcesz wydać.
Arvi
Junior Admin
Junior Admin
01 sie 2021, 8:40
Wydaje mi się, że w niektórych przypadkach wszystko rozbija się o kilka rzeczy.
Wpierw było B6 do NA. Dla twardych zawodników.
Później pojawił się setup z ProKit i to była mega zabawa samochodem, ale koszt był spory.
Nie był to zestaw dla każdego, ale robił furze mega dobrze (moim zdaniem).
Gdy pojawiły się B6 do drugiej MX5 (z tego co pamiętam, to nowa generacja amorów jest) i inne mocowania górne, które jednak trochę też wybierają, to okazał się, że żółty zawias jest całkiem-całkiem. Z ProKitem niewiele na komforcie stracił i stał się takim relatywnie tanim sposobem na obniżenie fury, nie robiąc tego na budżetowym gwintowanym zawieszeniu, który jednak trochę MX-5 ujmuje.
Nie ma co wchodzić w NC, bo tam na serii można trochę niżej zejść i też jest fajnie.
Gwint, szczególnie z normalnej półki cenowej (nie TA TESCO) już zaczyna robić robotę, a im drożej tym milej, ale i lepiej (podobno się za to mocno przepłaca, ale (ślinię się do) B16).
Natomiast przyzwoity gwint to półka cenowa naszego speca od zawieszenia (Jukka?), który - jak widzisz powyżej - ma potężną bazę mega zadowolonych klientów (nawet wśród malkontentów). Zacząłbym do niego (je tego nie zrobiłem, bo wtedy chyba jeszcze nie robił).
Scyzor
Wersja: Memories II
02 sie 2021, 21:10
Dzięki wszystkim za opinie - muszę się przespać kilka nocek z tematem i wybadać koszty każdej z opisanych tu opcji. Wtedy zdecyduję w którą stronę iść.
qbak
15 sie 2021, 23:49
Tein Street Advance Z - auto jedzie świetnie, bardzo responsywne, zwarte, nie przyciera, jest dość nisko jak mi się podoba, mogę zejść ile chce, ale konieczne przy obniżaniu było podgięcie rantów błotnika. W maździe są na dość ostre oryginalne i jest ryzyko że poszatkują oponę na ostrym dobiciu (jeśli mocno obniżyłeś auto i dopuszczasz że w krytycznej sytuacji coś przytrze)
Haczyk ? To stary samochód (jak każde nbfl) i konieczna była wymiana gum w zawieszeniu. A jak już zawiechę ruszasz to i wypadało by mieć nowe śruby mimośrodowe. No i nowe wahacze, jeśli Twoje są pordzewiałe... Koniec końców nowe gumy, nowe śruby, nowy gwint, zdjęcie wszystkiego, wymiana, montaż, geometria - wyszło w okolicach 8 tysięcy... Na początku żałowałem, ale jak zrobiłem po europie 3000km i złoiłem dupę na górskiej drodze panamerze - już nie wyrzucam sobię że kupiłbym za to drugą nb ;)
Scyzor
Wersja: Memories II
16 sie 2021, 15:36
qbak pisze:
15 sie 2021, 23:49
:shock:
Tego nie brałem pod uwagę, a chyba faktycznie warto przewidzieć, że taka ingerencja w zawias, to nie tylko wymiana amorków i sprężyn.
Muszę chyba zrobić najpierw jakiś porządny, kompleksowy przegląd zawieszenia zanim wezmę się za takie plany :)
konior
24 sie 2021, 12:27
Na dniach będę miał gotowy jeden set gwintu extra do NA/NB - na nowych korpusach z bilsteina B16 .
jakby ktoś byl zainteresowany to piszcie.
Scyzor
Wersja: Memories II
24 sie 2021, 22:07
konior pisze:
24 sie 2021, 12:27
Nawet nie pytam o cenę, żeby się nie nakręcać. Niestety muszę zaparkować temat do przyszłego roku. Zawias poczeka. Ruda już nie koniecznie...
EasyCheesy
24 lis 2022, 13:40
Scyzor pisze:
24 sie 2021, 22:07
konior pisze:
24 sie 2021, 12:27
Sorry, że odkopuje temat ale sam zamierzam obniżyć swoją nbfl w przyszłym roku i również szukam tego co Ty. Jakiś update? Zdecydowałeś się? Moj mechanik polecił mi gwint i chyba pójdę w tę stronę. Nie wiem tylko jeszcze co konkretnie wybrać i o ile obniżyć.
Scyzor
Wersja: Memories II
24 lis 2022, 21:23
EasyCheesy pisze:
24 lis 2022, 13:40
Nie ma za co przepraszać ;)
Ja się zdecydowałem, ale na realizację wciąż czekam.
Idę w standardowy komplet Bilstein B6 + Eibach Pro kit.
EasyCheesy
25 lis 2022, 6:01
Dzięki za odpowiedź. Jak już będzie po operacji, to poproszę o sesje zdjęciową.@Scyzor
Scyzor
Wersja: Memories II
25 lis 2022, 9:39
EasyCheesy pisze:
25 lis 2022, 6:01
Zrobi się. Ale to raczej na wiosnę, bądź wczesnym latem. Zimą nie wyjeżdżam z garażu :D
Tak na marginesie - inspiracją dla mnie był wózek kolegi @Grabola - jak wygląda, to możesz zajrzeć TUTAJ
EasyCheesy
25 lis 2022, 9:50
Scyzor pisze:
25 lis 2022, 9:39
EasyCheesy pisze:
25 lis 2022, 6:01
Całkiem spoko. Czyli mówisz że progi nie będą straszne na takim setupie?
Scyzor
Wersja: Memories II
25 lis 2022, 18:26
EasyCheesy pisze:
25 lis 2022, 9:50
Tego nie powiedziałem ;)
A na poważnie - progi raczej problemem nie będą. Trzeba się wystrzegać jedynie wysokich krawężników :)
Grabol
08 gru 2022, 7:47
Scyzor pisze:
25 lis 2022, 18:26
EasyCheesy pisze:
25 lis 2022, 9:50
Progi nie są problemem, chyba, że jakieś samoróbki z kostki - trzeba je na ukos przejeżdżać. W sezonie tak z 2 - 3 obcierki spodem zaliczam ale to podłużnicami w połowie szerokości samochodu, ale tam akurat nic się nie dzieje i łatwo psiknąć tam jakąś izolacją.
Na krawężniki nie wjeżdżam. Polecam wszystkim patent na tablicę podwieszona pod zderzakiem, wiadomo kiedy jest za wysoko, bo słychać jak obciera i wtedy można za wczasu się wycofać nie niszcząc zderzaka.
Wrzucam fotki jak jak koła siadły przy B6+prokit+dystanse 25 mm i jak mam tablicę zamontowaną.
EasyCheesy
31 sty 2023, 20:57
Zdecydowałem się na b6+pro kit ale znalazłem też b12: https://allegro.pl/oferta/zawieszenie-e ... 3088492175
No i teraz pytanie: jak bardzo się one różnią? Bo cenowo jest tak samo.
vodka
Wersja: RF AT
12 lut 2023, 7:40
b12 to bodajże b8 + pro kit
b8 ma krótszy skok i jest bardziej twarde
EasyCheesy
18 mar 2023, 10:10
@Scyzor Wołam Cię, bo założyłem b6+pro kit do tego wleciały właśnie felgi 16" i tak to wygląda:
