[ND] problem z klimatyzacją
LikelyJupiter8
22 cze 2021, 19:07
Rzadko używam klimatyzacji i nawiewów w czasie wiosny i lata. Dzisiaj jednak zaczęło padać, a było mega gorąco więc zamknąłem dach i szyby, i włączyłem klimę. I nic. Wieje powietrze normalne ale nie takie lodówkowe. Jeszcze jutro przetestuję w garażu bo może silnik za bardzo nagrzany był (dzisiaj prawie 35 stopni w Warszawie).
Wbiłem na miata.net i okazuje się, że ND mają z niedziałającą klimą ogromny problem.
Jest nawet TSB na ten temat: https://www.miata.net/garage/tsb/MC-10188019-0001.pdf
Mój VIN pasuje.
Od wibracji silnika pęka rura chłodzenia. Jutro też to sprawdzę u mnie.
Ktoś z was miał ten problem?
Victor
Wersja: SkyFreedom+Recaro
22 cze 2021, 20:53
Zgadza się, miałem usterkę klimy po roku użytkowania - zrobione na gwarancji, ale trwało to kilka tygodni (części z JP, najpierw wymienili kompresor, potem jeszcze dodatkowo jakieś przewody). I znam jeszcze jeden przypadek w PL, też na gwarancji.
Sun
Wersja: Skyenergy
23 cze 2021, 8:16
Jak to wyglada sie juz nie ma gwarancji, a padło?
U mnie działa klima😃
dudek_t
23 cze 2021, 11:46
U mnie czasem chłodziła czasem nie. Zgłoszone na gwarancji. Ponoć było sprzęgiełko kompresora ale wymienili cały kompresor. Od tamtej pory działa idealnie.
LikelyJupiter8
23 cze 2021, 11:50
U mnie diagnoza na razie wskazuje na ten przypadek z TSB. Uszkodzona aluminiowa rurka za akumulatorem. Układ pusty. Przy sprawdzaniu szczelności leci przez szczelinę.
Mam nadzieję, że to tylko to. I mam nadzieję, że dogadam się jakoś z ASO.
Będę nadawał.
Wojtek Wawa
Wersja: freedom+bilstein
24 cze 2021, 8:29
Powodzenia! Jak mozesz, zapytaj ile by to kosztowalo po gwarancji. Moja ND skonczyla 5 lat 3 tyg temu :-/
Victor
24 cze 2021, 10:42
Z tego co pamiętam koszt części ok 3k pln.
Sun
Wersja: Skyenergy
24 cze 2021, 16:47
Nie da się tego podciągnąć pod jakaś wadę fabryczną?
25 cze 2021, 19:38
Pospawac rurkę albo dorobić chyba się da? Myślę że wyjdzie znacznie taniej niż 3 tysie
Victor
26 cze 2021, 17:45
Alex pisze:
25 cze 2021, 19:38
To cena kompresora, jak sądzę.
Gooral
Wersja: 1.5 ICON
26 cze 2021, 22:06
Ktoś dał ciała i założył za cienką rurkę klimatyzacji a teraz na gwarancji wymieniają na nową grubszą, a tutaj biuletyn, może się komuś przydadzą numery części do wymiany https://www.miata.net/garage/tsb/MC-10188019-0001.pdf
dudek_t
16 lip 2021, 7:39
No i mnie dopadł problem z rurką. 3 miesiące po wymianie kompresora. Wczoraj auto trafiło do ASO, czekam na termin i cenę naprawy. Wkurzające to jest szczerze mówiąc...
Teraz już po gwarancji więc będę bulił za wadliwą część.
PS. Wczoraj nie zrobiłem zdjęcia ale u mnie ta rurka była dosłownie rozerwana na środku. Jakby w niej coś wybuchło. Dodatkowo w trakcie jazdy z nawiewów wyleciały jakby kryształki lodów w momencie kiedy klima przestała działać.
LikelyJupiter8
16 lip 2021, 7:56
Mój ASO wystąpił do Mazda Polska o naprawę bezkosztową. Dostaliśmy zgodę. W przyszłym tygodniu mi wymienią.
Rurka z oringiem + oring koszt > 300. Najwięcej napełnienie klimy bo 350 za podłączenie + pewnie ok 100 za 100g, a tam wchodzi chyba 360g.
Mam tylko nadzieję, że nic więcej nie padło. Podobno przy uszkodzeniu układu kompresor się nie załącza więc nie ma możliwości jego uszkodzenia.
Problem z tą rurką jest nagminny. Zwracajcie uwagę wszyscy z podanymi VINami w biuletynie.
dudek_t
16 lip 2021, 8:40
Dziękuje! W takim razie i ja spróbuję w tą stronę.
Z kompresorem prawda - żadnego pyknięcia nie słychać mimo palącej się lampki od AC.
16 lip 2021, 9:13
U mnie prawdopodobnie też rurka poszła. W Środę wizyta gwarancyjna w ASO. Dajcie znać jak czas i przebieg naprawy wygląda. Ja mam czasowy nóż na gardle.
Kim Son San
Wersja: 200+
16 lip 2021, 9:14
Heh, u mnie wczoraj przestało dmuchać zimnym. A w marcu była na serwisie klimy w Bemo.
ND 2015 2.0
16 lip 2021, 10:19
Jak będziecie z tym się grzebać to zapytajcie jeszcze w ASO czy naprawa nie powinna obejmować wymiany osuszacza.
Poniżej cytuję z pamięci, w wolnym tłumaczeniu, cytat gościa co pracował przy układach AC z maita.net:
"O ile nie zmieniło się nic w nowych układach AC albo Mazda nie zastosowała nietypowych rozwiązań to zawsze po całkowitym rozszczelnieniu układu powinno wymienić się osuszacz. Po całkowitym rozszczelnieniu do układu dostaje się powietrze atmosferyczne bogate w wilgoć co prowadzi do uszkodzenia( zużycia ?) osuszacza."
Nie mam pojęcia co w efekcie może powodować zużyty osuszacz, mogę się tylko domyślać, że chodzi o gorszą wydajność czy jakość podawanego powietrza do kabiny. Koszt osuszacza w ASO to ok 350zł + ew wymiana.
16 lip 2021, 13:59
irekJ pisze:
16 lip 2021, 10:19
Osuszacz osusza gaz krążący w systemie a nie chłodzone powietrze. Niesprawny osuszacz powoduje wilgoć w układzie i długoterminow korozje/ uszkodzenie linii i kompresora. Ale to nie jest coś co się stanie w miesiąc czy dwa
21 lip 2021, 16:21
U mnie walnięta rurka, pusty układ, naprawa na gwarancji... czekają na części.
Sama rurka nie ma widocznego gołym okiem pęknięcia ale jest ewidentny osad uciekającego czynnika w okolicach spawu.
Poprosiłem także o wysłanie zapytania do MP czy w ramach procedury gwarancyjnej nie powinien także zostać wymieniony osuszacz.
ubek
21 lip 2021, 16:37
Oczywiście że powinien, przy każdej naprawie gdzie rozszczelniony jest układ należy wymienić osuszacz, bezwzględnie.
White NA BP'95
MMRS
21 lip 2021, 17:26
Siemka, gdyby ktoś potrzebował kompresora klimatyzacji, mam na zbyciu za rozsądne pieniądze. Tak just in case 😉
LikelyJupiter8
21 lip 2021, 19:31
U mnie dzisiaj naprawione w Odyssey na koszt Mazda Polska. Jestem już po 3 letniej gwarancji.
Wymiana na szczęście tylko nowa rurka z oringami + nabicie klimy. Wszystko inne działa - a tego obawiałem się najbardziej.
Wszystko działa perfekcyjnie. Odyssey i Mazda Polska wszystko na wysokim poziomie. Jestem zadowolony.
Spojrzałem na tę nową rurkę i mam wrażenie, że jest trochę inna od poprzedniej. Jutro może cyknę zdjęcie i porównam.
dudek_t
22 lip 2021, 11:20
No u mnie nie poszło bezkosztowo. Nie miałem się czasu przepychać i zapłaciłem 1080zł brutto. Rurka jest grubsza. Może tym razem posłuży dłużej niż 3 lata. Klima chodzi idealnie.
28 lip 2021, 16:24
Tak jak myślałem, pęknięta rurka. Zrobione na gwarancji bez wymiany osuszacza (wg Mazda Polska nie ma potrzeby).
Wygląda, że wszystko działa. Plus taki, że mam serwis klimy przed urlopem z głowy. Naprawa 2h, części w miarę od ręki dostępne.
28 lip 2021, 16:36
irekJ pisze:
28 lip 2021, 16:24
To pęknięcie wygląda jakby było do naprawienia przez ogarniętego spawacza. Miałem podobny problem w swoim bolidzie jakieś 15 lat temu i serwis klimy załatwił sprawę za kilka stówek.
To tak na wypadek jakby się ktoś nie łapał na gwarancję
28 lip 2021, 16:37
Wyżej ktoś pisał, że nowa rurka kosztuje 300zł, więc nie wiem czy jest sens naprawiać.
28 lip 2021, 16:39
Fifkers pisze:
28 lip 2021, 16:37
Nie zauważyłem. Jak tak to faktycznie bez sensu
LikelyJupiter8
28 lip 2021, 16:57
Spaw w warszawie - 150.
Nowa rurka 300
A ta z ASO jest już konstrukcyjnie poprawiona.
Kim Son San
Wersja: 200+
28 lip 2021, 20:48
Bemo Motors nawet nie rozważało naprawy na koszt Mazdy Polska, muszę kupić rurkę. Z ciekawości, jak szybko czynnik uchodzi z układu przy typowym pęknięciu przy flanszy?
ND 2015 2.0
28 lip 2021, 21:32
Kwestia dni / godzin. Na pewno nie tygodni.
