Zimny dolot
Beciia
07 lut 2021, 21:14
montował ktoś u siebie taki dolot jak na zdjęciu? Ma to jakiś sens, są jakieś efekty?
Jaki dolot montowaliscie w swoich pontonach?
07 lut 2021, 21:40
Bedzie upal to ci zassa korkowe powietrze to bedzie bieda, i z mocą i ze zdrowiem silnika :)
Andrut
Moderator Detalingu
Moderator Detalingu
Wersja: 2,5L
07 lut 2021, 22:27
bjorm pisze:
07 lut 2021, 21:40
to lepiej żeby ciągnęło z za zderzaka? tam niby w korku chłodniej?
08 lut 2021, 7:15
Jeśli to jest tylko dokładka do filtra OEM to to w ogóle bezsensowny pomysł. A jeśli to jest coś zamiast filtra powietrza to jest to wg mnie najlepsza droga do zabijania silnika.
08 lut 2021, 8:56
ten dolot zastepuje fabryczna rure przed filtrem. Chodzi o to by wykorzystac efekt naporu powietrza gdy auto jedzie (ram air effect). Wiec costam moze dawać
dolot w NC jest dosc dobrze skonstruowany, oczywiscie zawsze mozna cos poprawic ale trzeba trochę się natrudzić
z prostych rozwiązań ja polecam izolację termiczną, coś takiego (potem jeszcze okleiłem airbox taśmą alu)
izolacja dolotu
nie zwiększa to przepływu ALE w praktyce obniża temp. w dolocie o jakieś 5-10 stopni zależnie od warunków. Ma to następujace zalety:
- chłodniejsze powietrze ma większą gęstość (prawa fizyki, rownanie Clapeyrona itd) więc przybywa odrobinę Nm/KM
- PCM w NC ma korekty zapłonu względem temp. chłodziwa i dolotu, więc jest szansa że będą mniejsze, efekt j.w.
- PCM ma funkcję chwilowego zubażania mieszanki (bo seria przelana w opór) na wysokich obrotach tzw. power enleanment co dodaje odrobinę mocy >6000rpm. Ale by się to aktywowało konieczne jest spełnienie warunków np. temp. w dolocie między 15 a 35 stopni. W lecie bardzo łatwo tego nie spełnić więc mój mod zawiększa szansę by to jednak nastąpiło
Gieras
Wersja: 2.0 PRHT
08 lut 2021, 10:38
Trochę off topic, ale czy wymiana fabrycznego filtra na wkładkę K&N poprawia osiągi silnika w NC?
skatejol92
Wersja: SkyFREEDOM+Recaro
08 lut 2021, 12:25
Alex pisze:
08 lut 2021, 8:56
To jakaś zwykła budowlana pianka izolacyjna?
Spaniard
Wersja: 2.0 AT
08 lut 2021, 12:44
To może po kolei bo wszystkie trzy rzeczy (filtr K&N, Cobalt air intake i rurę ze stożkiem) miałem/mam.
Cobalt wraz z filtrem K&N to chyba rozwiązanie bardziej na tor gdzie mamy stale pompowane chłodniejsze powietrze a filtr k&n dodatkowo coś tam więcej przepuści. Wtedy ma to sens, tak mi to przedstawił znajomy mechanik, który bawi się wolnossącymi BMW na torach.
Sam filtr k&n bez żadnych modyfikacji w dolocie to moim zdaniem tylko rozwiązanie dla komfortu użytkowania czyli mamy fajny filtr do wyczyszczenia w każdym momencie. Mocy z tego nie ma. Hamowałem i zero efektu. Zresztą tuner powiedział mi, że już dawno robili próby i efekt to błąd pomiaru w dół albo w górę, czyli 0.
To co moim zdaniem powinno dać najlepszy efekt to rura ze stożkiem likwidująca OEM puszkę. Coś podobnego będę montował na wiosnę. https://www.aemintakes.com/cold-air-int ... 4-gas/2013 Wleci razem z sekcją środkową wydechu także pomiar na hamowni będzie niestety uwzględniał obie zmiany.
08 lut 2021, 16:13
skatejol92 pisze: To jakaś zwykła budowlana pianka izolacyjna?
Tak. Otulina do rur plus 2 duże trytytki
08 lut 2021, 16:16
Spaniard pisze: To co moim zdaniem powinno dać najlepszy efekt to rura ze stożkiem likwidująca OEM puszkę. Coś podobnego będę montował na wiosnę. https://www.aemintakes.com/cold-air-int ... 4-gas/2013 Wleci razem z sekcją środkową wydechu także pomiar na hamowni będzie niestety uwzględniał obie zmiany.
noooo, taki dolot może coś da. Ale podejrzewam że konieczne może być przeskalowanie przeplywomierza
Spaniard
Wersja: 2.0 AT
08 lut 2021, 16:57
Podobno samo zamontowanie tego dolotu do serii nie wymaga ingerencji w ecu. U mnie z racji innych modyfikacji będzie strojone.
Andrut
Moderator Detalingu
Moderator Detalingu
Wersja: 2,5L
08 lut 2021, 17:09
Alex pisze:
08 lut 2021, 16:16
i dobre jego odizolowanie. Albo puche włożyć ze stożkiem i na to chwytaki zimnego powietrza
Beciia
08 lut 2021, 17:57
Spaniard pisze:
08 lut 2021, 12:44
Myślałam o tym dolocie AEM od samego początku, tylko trochę odstraszała mnie ta cena... dlatego szukałam czegoś innego, bo nie wiedziałam czy warto inwestować w to tyle kasy. Czy może zainwestować tą kasę w jakieś inne mody.
Spaniard
Wersja: 2.0 AT
08 lut 2021, 18:25
Ja mam ten wynalazek https://ramair-filters.co.uk/search-res ... ngine=2.0l
Niestety przy obecnym kursie funta, kosztach przesyłki i cle, też wyjdzie niemało bo pewnie około 1000. Jak za kawałek aluminiowej rury całkiem sporo. Alternatywą jest poskładanie czegoś podobnego na klockach od FMIC, wtedy na dobrym stożku koszt pewnie około 50%.
09 lut 2021, 7:26
Ja zostawiłem seryjny dolot pod zderzakiem i doszedł sportowy filtr ITG, IMO działa dobrze do odcinki nie brakuje mu powietrza
https://re5pect.pl/airbox-itg-arab65-al ... 300km.html
Spaniard
Wersja: 2.0 AT
09 lut 2021, 11:06
Też ładnie sobie liczą. W przypadku tego mojego jak jeszcze był dostępny na IL Motorsport, to było napisane że przyrosty potwierdzone na hamowni.
09 lut 2021, 16:35
Mi doszło 40-45 KM ale fakt ze z walkami i strojeniem 😉
Beciia
09 lut 2021, 19:39
Dzięki za pomoc, padło na dolot firmy AEM.
Czas dostawy około miesiąca, więc po tym czasie podzielę się wrażeniami 😃
Szkoda , że filtr będzie tak nisko i wodowania NC'ka już nie będzie można wykonywać 😅
Andrut
Moderator Detalingu
Moderator Detalingu
Wersja: 2,5L
10 lut 2021, 9:21
Beciia pisze:
09 lut 2021, 19:39
podziel sie wrażeniami jak przyjdzie.
Dla mnie największa wada było by jego umiejscowienie i potrzeba demontażu zderzaka do czyszczenia filtra
tytusr
Wersja: 20th anniversary
10 lut 2021, 11:08
W dodge chellenger deamon, klimatyzacja pokładowa chłodzi dolot. Może w mx5 warto spróbować 😆
luki_92_92
Wersja: PRHT '08 2.5
16 mar 2021, 22:42
Beciia pisze:
07 lut 2021, 21:14
Gdyby ktoś był chętny na chwyt tego typu, to jestem na etapie luźnego projektowania formy do wykonywania takich chwytaków powietrza pod seryjną puchę, i może wyprodukuję jakąś krótką serię jak znajdę czas, tylko z ceną bardziej odpowiadającą naszym realiom bo 121 euro za kawałek plastikowej rurki to lekkie przegięcie moim zdaniem :roll:
Spaniard
Wersja: 2.0 AT
29 mar 2021, 7:59
U mnie już siedzi. Trochę roboty z tym było, zeszło się około 10 godzin na spokojnie jednak parę rzeczy po drodze ogarnąłem.
Dzisiaj reset komputera i trzeba dać mu czas na adaptację przez około kilkaset kilometrów. Potem będę oceniał przyrosty natomiast najwięcej powie nam hamowania i strojenie. Na razie jest dźwięk, powyżej 3000 rpm w połączeniu z kolektorem i sekcją środkową od Japspeed jest Messerschmitt.
29 mar 2021, 20:20
Spaniard pisze:
29 mar 2021, 7:59
Wygląda super i życzę super wyniku na hamowni :kciuk:
To co mi od razu przychodzi na myśl, to co w przypadku jazdy w ostrej ulewie ?
29 mar 2021, 20:32
Gratulacje samozaparacia, dla mnie jednak to nietrafiony pomysl. Wiecej stresu, roboty i ewentualnych wad niz cos on realnie daje.
Skoro masz juz sekcje centralna, kolektor i wydech inne to taki dolot niewiele zmieni, to zmieni ile hamownia moze miec w swojej dokladnosci pomiaru.
Spaniard
Wersja: 2.0 AT
29 mar 2021, 21:17
Moim zdaniem zmieni i to sporo, ale owszem dopiero po programie. Mam nadzieję na szybkie spotkanie z DISIm i wszystko będzie jasne.
Tomai pisze:
29 mar 2021, 20:20
Autko traktuję jako czasoumilacz, zimą śpi, na co dzień mam daily. Jeżeli kiedyś faktycznie pogoda mnie zaskoczy i zobaczę, że coś nie gra, to na przyszłość upierdzielę tę rurę na wysokości wzmocnienia i za nim schowam stożek na kolanku silikonowym.
unaimed1337
Wersja: Turbo
30 mar 2021, 19:50
Spaniard pisze:
29 mar 2021, 21:17
Tomai pisze:
29 mar 2021, 20:20
Jak masz logi przed dolotem i nie zmieniałeś średnicy MAF to możesz teraz w logach sprawdzić maksymalne napięcie, to Ci powie czy faktycznie więcej powietrza wpada do silnika.
Generalnie wszystkie doloty dla NC które widziałem dają "przyrosty" w granicach 1-2hp co jest w granicy błędu pomiarowego hamowni, natomiast ucieszę się, jeśli nie będę miał racji :P.
331.2hp 373nm
luki_92_92
30 mar 2021, 20:21
Tu jest fajne porównanie oem dolot vs dolot ze stożkiem poza komorą vs sama rura poza komorą bez żadnego filtra
https://youtu.be/_H51zQXha3w
unaimed1337
Wersja: Turbo
30 mar 2021, 20:26
luki_92_92 pisze:
30 mar 2021, 20:21
Znam, widziałem, nie do końca wiem czy producent zestawu jest najbardziej miarodajnym źródłem, tak naprawdę tylko M-E i G19 pokazały jakieś wzrosty po zastosowaniu swoich kitów :P.
Z tego co widziałem na grupach i miata.net, w rzeczywistości to wyniki są o wiele mniejsze, ale spokojnie, poczekajmy na Twoje wyniki i wtedy będziemy mogli dyskutować, trzymam kciuki!
331.2hp 373nm
luki_92_92
30 mar 2021, 20:43
Skąd info, że są producentem? Film wrzucił „moto east” a dolot sprzedawany przez „xero limit”
unaimed1337
Wersja: Turbo
30 mar 2021, 21:00
luki_92_92 pisze:
30 mar 2021, 20:43
To jest ta sama firma, xero-limit kiedyś nazywał się moto-east.
EDIT:
Zanim ktoś zapyta o źródła, stroiłem u nich auto jak byli w trakcie zmian i zamawiałem części w tym czasie jak robili rebranding :P.
331.2hp 373nm
