19 cze 2020, 11:15
Czy ta firma gravity-perfrmance to japspeed? niby w nazwie na dole maja jap ale nie wiem czy to na pewno oni.
https://www.ebay.co.uk/itm/4-1-STAINLES ... 2748.l2649
EDIT: OK, znalazlem japspeeda. https://www.ebay.co.uk/usr/*japspeed*?_ ... 7675.l2559
pytanie 2: czy jesli mam stockowy kolektor ale wydech racing Beat to co mi da dolozenie decat midpipe'a od japspeeda?
urwalem go za smieszne pieniadze ale nie wiem czy jest sens go instalowac jesli nie mam na razie stockowy kolektor. mowa o 1.8.
tytusr
Wersja: 20th anniversary
23 cze 2020, 0:10
bjorm pisze:
19 cze 2020, 11:15
W 1.8 wstawiłem sobie cały wydech od japspeed tj. Decat kolektor wydechowy, 2.25" midpipe z sportc cat i tłumik praktycznie sama puszka. Zrobiłem strojenie, hmm- generalnie poza tym że zrobiło się głośno to kasa w błoto. Silnik 1.8 w NC jest tak słaby że nic mu nie pomoże poza Turbo/kompresorem, a większa średnica wydechu wręcz zaszkodzi w niższych obrotach
TofikGST
Wersja: Eunos Roadster 1.8
23 cze 2020, 9:53
Szybkie pytanie.
Czy elektryczne lusterka w NA mają taki sam kształt szkła jak wersje manualne ?
Spawak
27 cze 2020, 15:44
NCFL PRHT Kirei domykanie szyb po zamknięciu dachu nie działa. Powinno? :D
robinho106
27 cze 2020, 22:56
Chciałem tylko zapytać czy tylko u mnie dyferencjał jest takie skorodowany (obudowa)?
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
27 cze 2020, 23:15
To niestety norma. Do pewnego momentu to głównie defekt wizualny ale można wypiaskować, polakierować i będzie wyglądał jak nówka.
NoxLux
30 cze 2020, 11:08
na oryginalne eiken 15" z nb opona 195 wejdzie dystans 22mm ? tzn. czy nie będzie nic obcierać o błotnik. Zawias -30mm
30 cze 2020, 17:24
NoxLux pisze:
30 cze 2020, 11:08
Myślę że wejdzie spokojnie:)
Ja założyłem też 22mm dystansu do 205/45R16
Auto obniżone o 35 mm
Renegade
Wersja: ABC
01 lip 2020, 12:28
NoxLux pisze:
30 cze 2020, 11:08
Mam dystanse 22mm przód i 25mm tył, B6 + Vogtland teoretycznie 35mm niżej. Przy 195/50r15 oem enkei elegancko wszystko siedzi, przy 205/45R16 tył potrafi przytrzeć o rant błotnika na wybojach, ale tylko lewa strona, więc może kwestia redukcja wagi kierowcy :oops:
NoxLux
01 lip 2020, 14:10
Renegade pisze:
01 lip 2020, 12:28
NoxLux pisze:
30 cze 2020, 11:08
Dzięki za odpowiedź. U mnie tył będzie tylko żeby ładniej wyglądał a z przodu dystans muszę dać pod tarcz 305mm
Gwiazda
06 lip 2020, 12:37
Czy jest alternatywa dla dolnego wahacza przedniego w NB? Tj. Czy pasuje np od mazdy 323 ?
06 lip 2020, 13:41
Gwiazda pisze:
06 lip 2020, 12:37
Nie pasuje
bartz
Wersja: Individual
11 lip 2020, 8:50
Bedąc ostatnio u mecha, obejrzałem podłogę i się zaniepokoiłem - zakładam, że podłużnice w tym miejscu (okolice foteli) powinny być proste, a nie wklęsłe.. Prawa wygląda gorzej niż lewa. Do wyciągnięcia? Kojarzę, że ktoś na forum prostował podobne miejsce.ObrazekObrazek
wojteks
11 lip 2020, 13:36
Wolniej po dziurach/progach jeździj druga opcja to podwyższyć zawieszenie (do seryjnego wrócić jeżeli masz obniżone), trzecia opcja założyć framerailsy.
bartz
Wersja: Individual
12 lip 2020, 13:22
wojteks pisze:Wolniej po dziurach/progach jeździj druga opcja to podwyższyć zawieszenie (do seryjnego wrócić jeżeli masz obniżone), trzecia opcja założyć framerailsy.
Jest obnizona, ale mi to nie przeszkadza w uzytkowaniu - przytarlem kilka razy, ale to widac po zdartej antykorozji.
Jezdzilem ostatnio polnymi drogami i dala rade - musialem tylko przykrecic ponownie oslone silnika ;-)
Wiec obnizenia sie nie boje.
Framerailsy czekaja na montaż.
Bardziej zastanawiam sie nad tym, czy to uszkodzenie, czy fabryczne podgiecie (?) i czy jest sens ewentualnej proby prostowania/wymiany tego fragmentu podluznic.
WSR
12 lip 2020, 14:18
Uszkodzenie, one są z cienkiej blachy, chyba 0,8, za cienkiej.
wojteks
12 lip 2020, 15:11
Fabrycznie są płaskie, żadnych podgięć nie mają. Nałożyłbym konserwację, framerailsy i tyle.
pirul
12 lip 2020, 21:04
Tyle, że tak wgniecione podłużnice są też z pewnością spuchnięte i bez ingerencji frame railsy nie wejdą. Pytanie czy je po prostu sklepać młotkiem czy zrobić jak należy zanim się je przykryje. Wyciągnąć można i warto mimo wszystko, tylko punktowe spawanie może im skrócić żywot (przegrzane będą szybciej korodować).
Gwiazda
13 lip 2020, 19:30
Ma ktoś gdzieś opis "swapu" 1.8 140km na 1.8 vvti? Rozważam to, lub po prostu wsadzenie tego samego 1.8 140km i nie wiem ile jest zabawy dla tych 6 koników więcej...
sebapoz
13 lip 2020, 20:02
Gwiazda pisze:
13 lip 2020, 19:30
Chyba nie warto takiego swapa 140 --> 146. Pytanie jeszcze w jaki stanie jest silnik VVTi, bo może mieć mniej koni niż 140. Pamiętaj, że przy VVTI musisz też zmienić komputer... No chyba, że padł Ci silnik i swap wymuszony.
NB, 1/2NBFL, NC
Gwiazda
13 lip 2020, 21:12
sebapoz pisze:
13 lip 2020, 20:02
Gwiazda pisze:
13 lip 2020, 19:30
Zastanawiam się na zapas, bo nie wiem ile ten silnik podoła, obstawiam ze nie dużo. Słyszałem też o górze od vvti i zostawić dół od mojego. Tylko pierw musiałbym rozebrać swój i sprawdzić jego stan... i wtedy szukać góry vvti. I wtedy też podmianka kompa?
madaks
Wersja: Unplugged
16 lip 2020, 19:40
Szykuję się powoli do wymiany łożyska oporowego sprzęgła. Charakterystyczny dla tej części dźwięk coraz bardziej mnie denerwuje. Czy warto przy tej okazji zrobić za jednym razem coś jeszcze? (NBFL 1.8 2003 r.)
16 lip 2020, 20:05
madaks pisze:
16 lip 2020, 19:40
Uszczelniacze od skrzyni (wałek sprzęgłowy) i wału
madaks
Wersja: Unplugged
16 lip 2020, 20:35
mutra pisze:
16 lip 2020, 20:05
madaks pisze:
16 lip 2020, 19:40
Masz na myśli poniższe 3 pozycje, czy coś jeszcze?
https://kmparts.pl/695.Uszczelniacz-tyl ... w-NANBNBFL
https://kmparts.pl/688.Lozysko-oporowe- ... 5-NANBNBFL
https://kmparts.pl/660.Lozysko-kola-zam ... i-NANBNBFL
16 lip 2020, 20:58
madaks pisze:
16 lip 2020, 20:35
mutra pisze:
16 lip 2020, 20:05
madaks pisze:
16 lip 2020, 19:40
Uszczelniacz wału (ten za kołem zamachowym)
https://www.mx5parts.co.uk/engine-rear- ... p-707.html
madaks
Wersja: Unplugged
16 lip 2020, 21:59
Dzieki wielkie!
Konioczynka
Wersja: ND3 Homura
20 lip 2020, 13:05
Po nocy w garażu pierwsze odpalenie falują obroty tylko na jałowym 500-800 rpm, po rozgrzaniu trzyma równo 800.
Jaki schemat postępowania? :)
KoniOczynka
20 lip 2020, 16:00
Konioczynka pisze:
20 lip 2020, 13:05
Jeżeli problem sie powtarza to ja bym zaczął od czyszczenia przepustnicy.
Konioczynka
Wersja: ND3 Homura
20 lip 2020, 18:30
Czy po czyszczeniu będzie potrzebne jakieś "strojenie" ?
KoniOczynka
20 lip 2020, 18:49
Konioczynka pisze:
20 lip 2020, 18:30
Jak masx nb/nbfl to nie.
