Odpowietrzacz zbiornika paliwa.
zasys w standardzie? :)
outsider
30 cze 2009, 15:40
Od jakiegoś czasu gdy odkręcam korek do baku słyszę "zasysanie" powietrza do środka.
Czy korek powinien mieć odpowietrzacz? Czy jest jakiś układ odpowietrzający zbiornik paliwa?
Cientki
30 cze 2009, 16:12
Tak to juz jest w naszych mx-piatkach :wink:
outsider
30 cze 2009, 17:26
Cientki pisze:Tak to juz jest w naszych mx-piatkach :wink:
w standardzie? :)
spilner
30 cze 2009, 18:45
Tak samo ma mój focus, kosiarka samobieżna moich rodziców i łódź, którą pływaliśmy w czasie urlopu. Myślę że to może być w standardzie. :wink:
01 lip 2009, 14:27
Cisnienie w zbiorniku pomaga oproznic go do ostatniej kropli, wszystkie mazdy tak maja. Im mniej paliwa tym wieksze cisnienie.
outsider
13 lip 2009, 22:01
Fiveopac pisze:Cisnienie w zbiorniku pomaga oproznic go do ostatniej kropli, wszystkie mazdy tak maja. Im mniej paliwa tym wieksze cisnienie.
Dzięki za info. W żadnym innym aucie, którym jeździłem nic takiego się nie działo i spanikowałem :razz:
R.E.D.
15 lip 2009, 13:31
kiedys dorywczo pracowalem na stacji i nigdy nie spotkalem osobowego samochodu na benzyne z orygyginalnym korkiem, ktory by nie zasysal powietrza :???:
noveek
13 lis 2009, 7:51
Nie wiem czy to jakiś problem, ale od jakiegoś czasu jak podjeżdżam na stację to przy odkręcaniu korka nie słyszę zasysania. Tankuję zawsze cały bak zazwyczaj ok 41 litrów. Wiecie co to może oznaczać :?:
Krzysztof
dmk
Wersja: SkyFreedom, Recaro
13 lis 2009, 9:37
noveek pisze:Nie wiem czy to jakiś problem, ale od jakiegoś czasu jak podjeżdżam na stację to przy odkręcaniu korka nie słyszę zasysania. Tankuję zawsze cały bak zazwyczaj ok 41 litrów. Wiecie co to może oznaczać :?:
Krzysztof
Może Ci zostaje paliwo po prostu? Albo nie dokręcasz wystarczająco mocno wlewu?
Mi rekordowo weszło 47,2 litra. A "zasysa" mi akurat zawsze, bo mam zły nawyk jeżdżenia do końca na rezerwie....
Wroniasty
13 lis 2009, 13:46
dmk pisze:Mi rekordowo weszło 47,2 litra. A "zasysa" mi akurat zawsze, bo mam zły nawyk jeżdżenia do końca na rezerwie....
Zły nawyk, zły - tankuj wcześniej bo można tak pompę załatwić
noveek
13 lis 2009, 16:54
dmk pisze:
Krzysztof
No jakieś paliwo zawsze zostaje, pilnuje żeby nie tankować poniżej ok 7 litrów rezerwy, a wlew dokręcam zawsze aż taki trzask słychać, mimo to żadnego pssst nie ma.
13 lis 2009, 18:29
noveek pisze:mimo to żadnego pssst nie ma.
skoro jeździsz już tak od maja - może ten typ tak ma. :lol:
AGENt
Wersja: oryginalna
13 lis 2009, 20:50
niech jeździ, będzie się cieszył ten kto ma pompe na zbyciu :razz:
dmk
13 lis 2009, 21:19
AGENt pisze:niech jeździ, będzie się cieszył ten kto ma pompe na zbyciu :razz:
Złośliwy :razz:
