Od jakiegoś czasu gdy odkręcam korek do baku słyszę "zasysanie" powietrza do środka.
Czy korek powinien mieć odpowietrzacz? Czy jest jakiś układ odpowietrzający zbiornik paliwa?
Odpowietrzacz zbiornika paliwa.
zasys w standardzie? :)
Fiveopac pisze:Cisnienie w zbiorniku pomaga oproznic go do ostatniej kropli, wszystkie mazdy tak maja. Im mniej paliwa tym wieksze cisnienie.
Dzięki za info. W żadnym innym aucie, którym jeździłem nic takiego się nie działo i spanikowałem
Nie wiem czy to jakiś problem, ale od jakiegoś czasu jak podjeżdżam na stację to przy odkręcaniu korka nie słyszę zasysania. Tankuję zawsze cały bak zazwyczaj ok 41 litrów. Wiecie co to może oznaczać
Krzysztof
Krzysztof
- dmk
- Wersja: SkyFreedom, Recaro
noveek pisze:Nie wiem czy to jakiś problem, ale od jakiegoś czasu jak podjeżdżam na stację to przy odkręcaniu korka nie słyszę zasysania. Tankuję zawsze cały bak zazwyczaj ok 41 litrów. Wiecie co to może oznaczać![]()
Krzysztof
Może Ci zostaje paliwo po prostu? Albo nie dokręcasz wystarczająco mocno wlewu?
Mi rekordowo weszło 47,2 litra. A "zasysa" mi akurat zawsze, bo mam zły nawyk jeżdżenia do końca na rezerwie....
dmk pisze:noveek pisze:Nie wiem czy to jakiś problem, ale od jakiegoś czasu jak podjeżdżam na stację to przy odkręcaniu korka nie słyszę zasysania. Tankuję zawsze cały bak zazwyczaj ok 41 litrów. Wiecie co to może oznaczać![]()
Krzysztof
No jakieś paliwo zawsze zostaje, pilnuje żeby nie tankować poniżej ok 7 litrów rezerwy, a wlew dokręcam zawsze aż taki trzask słychać, mimo to żadnego pssst nie ma.
- Wersja: 2,0
noveek pisze:mimo to żadnego pssst nie ma.
skoro jeździsz już tak od maja - może ten typ tak ma.
niech jeździ, będzie się cieszył ten kto ma pompe na zbyciu
- dmk
AGENt pisze:niech jeździ, będzie się cieszył ten kto ma pompe na zbyciu
Złośliwy
