21 lip 2019, 16:22
Ash pisze:
21 lip 2019, 11:24
Witam serdecznie.
Jestem posiadaczem mx5 rocznik 2004.
Otóż od zawsze słyszałem podczas jazdy dźwięk tarcia w tylnej części samochodu. Ostatnimi czasy wymieniłem z tyłu zaciski hamulcowe, klocki oraz tarcze. Po całym zabiegu odpowietrzyłem układ i wyregulowałem ręczny.
Niestety podczas jazdy zarówno wolnej jak i szybkiej (szybka jazda raczej z zamkniętym dachem) wciąż słyszę ten szum(jakby tarcie klocków o tarczę hamulcową), z obu stron. Słyszę go ja jako kierowca jak i też ludzie z zewnątrz.
Czy mógł by mi ktoś proszę pomóc rozwiązać ten ptoblem?
Z góry dziękuję za wszelakie rozsądne odpowiedzi.
Ash
Musisz wyregulować klocki z tyłu. Jeżeli trą o tarcze to albo są za słabo cofnięte albo tłoczek nie odbija. Zaciski tyłu zakładałeś nowe?
bartz
Wersja: Individual
21 lip 2019, 18:18
Orientujecie sie, czy da sie bezbolesnie przelozyc tarcze zegarow z NA do NBFla?
21 lip 2019, 18:55
Jeśli mówisz o samych tarczach to nie - NA ma otwór na licznik przebiegu w prędkościomierzu a NB pośrodku na dole.
bartz
Wersja: Individual
21 lip 2019, 19:24
tomasz01 pisze:Jeśli mówisz o samych tarczach to nie - NA ma otwór na licznik przebiegu w prędkościomierzu a NB pośrodku na dole.
Dzieki Tomku. Duzo bardziej podobaja mi sie tarcze z NA niz NB, a moje biale, NBFlowe przy jasnym wnetrzu i srebrnym radiu.. Za duzo grzybow w barszczu ;-)
21 lip 2019, 19:25
NA jest po prostu ładniejsza :P
Dlatego trzeba dokupić jeszcze NA i pielęgnować w garażu ;)3
Ash
Wersja: M1
21 lip 2019, 19:28
mutra pisze:
21 lip 2019, 16:22
Ash pisze:
21 lip 2019, 11:24
Witam serdecznie.
Ash
Zaciski są nowe . Ale zauważyłem że po zdjęciu linki ręcznego z zacisków odgłos tarcia znika. Natomiast nijak niewidzę możliwości wydłużenia końcówki linki.
21 lip 2019, 21:41
Napięcie linki regulujesz w kabinie, po zdjęciu plastikowej obudowy hamulca ręcznego. Klucz dziesiątka bodajże
osek
Wersja: NB '99 1.8
22 lip 2019, 14:02
Kupiłem frame railsy na jednym na zakupie grupowym na facebooku. Trochę przeleżały w piwnicy i przyszła pora żeby je zamontować.
Na co należy zwrócić uwagę przy montażu? Czy macie może jakieś fotki jak należy dokładnie należy je umiejscowić [najlepiej w przedliftowym NB]? Czy uszczelnialiście/ zabezpieczaliście czymś śruby w miejscu styku z podłogą?
Kriskristoferson
Wersja: '99
22 lip 2019, 23:41
wojteks pisze:
20 lip 2019, 17:28
Skoro wylewa się płyn to więcej się nie odpowietrzy samo. Pozostaje delikatnie rozgrzać do otwarcia termostatu i zobaczyć co wtedy się stanie, czy obieg będzie prawidłowy. Poczekaj do załączenia wentylatora chłodnicy, pozwól wystygnąć i uzupełnij płyn w zbiorniczku wyrównawczym.
Wojteks
Dziękuje za pomoc. Wszystko pomogło co napisałeś dodatkowo termostat jeszcze wymieniłem. Teraz tylko się boje czy się nie przegrzała i czy nie będzie problemu z uszczelka pod głowica, ale to czas pokarze. Dziękuje jeszcze raz za pomoc.
Wszystkie Krzyśki to fajne chłopaki.
Red NB 1.8 1999 E987 :diablo:
Ash
Wersja: M1
23 lip 2019, 20:17
mutra pisze:
21 lip 2019, 21:41
Działa dzięki za pomoc
wojteks
23 lip 2019, 20:24
Kriskristoferson pisze:
22 lip 2019, 23:41
Nie wiem co chciałeś napisać, o pokaraniu czy o pokazaniu :evil:
Piotrusz
Wersja: manager NA
24 lip 2019, 23:02
Potrzebuję zrobić coś z silnikiem 1.6 90km 97rok z bardzo ograniczonym budżetem ;)
Bierze dużo oleju ok 1l na 1kkm -> pierścienie olejowe
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kupienie używanego silnika to gra w ciemno ;)
chce zrobić ten, ale też wykorzystać promocje :)
Pytania:
1. czy głowica 1,6 110km NB będzie pasować do NA 97 - uszczelka pod głowicę taka sama, ale czujniki i inne elementy?
2. cały silnik 1,6 90km sprawny, pewny!!!
3. inne opcje?
ps. warunek budżet
25 lip 2019, 1:14
Piotrusz pisze:
24 lip 2019, 23:02
Pytania:
3. inne opcje?
ps. warunek budżet
To może napisz jaki budżet
Piotrusz
Wersja: manager NA
25 lip 2019, 7:10
mutra pisze:
25 lip 2019, 1:14
Piotrusz pisze:
24 lip 2019, 23:02
Pytania:
3. inne opcje?
ps. warunek budżet
budżet 2-3k zł
zawodnik
25 lip 2019, 8:50
wskazówka od temperatury płynu chłodniczego faluje, dojdzie do 90 potem spada, potem znów idzie w góre i po długim czasie ok 30km z reguły powraca na dłużej na 90stopni, ale znów spada i tak w kółko
wszystkie elementy nowe, gruba chłodnica, nowy termostat i pompa
dot NB 1,8
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
25 lip 2019, 11:48
Korek w chłodnicy sprawdź (sprężyna + guma). Poza tym być może gruba chłodnica jest na tyle wydajna, że termostat wariuje i zamyka się podczas jazdy jeśli kupiłeś zbyt ciepły. Albo masy brakuje na wskaźniku. Tyle mi przychodzi do głowy.
misiek1_9
26 lip 2019, 10:43
Witam szanowne grono,
Pytanie odnośnie wydechu środkowego
Kupiłem wydech środkowy na popularnym serwisie aukcyjnym, okazało się że jest za krótki. druga sprawa że stary niema kata, czujnika. mieliście może podobne sytuacje w swoich mazdach? ucinać nowy i spawać czy może element gięty zamiast tej puszki (co na zdjęciu)
Ostatnio zmieniony 26 lip 2019, 10:56 przez misiek1_9, łącznie zmieniany 1 raz.
wojteks
26 lip 2019, 11:38
Piotrusz pisze:
24 lip 2019, 23:02
Pytania:
3. inne opcje?
ps. warunek budżet
Przy wspomnianym w drugim poście budżecie robiłbym ten silnik co masz przy założeniu że wał korbowy jest w dobrym stanie.
Dlaczego chcesz zmieniać głowicę?
wojteks
26 lip 2019, 11:47
misiek1_9 pisze:
26 lip 2019, 10:43
Kupiłeś niewłaściwy tłumik, powinieneś kupić taki jak w tej aukcji (patrz obrazki) https://allegro.pl/oferta/tlumik-srodko ... 8276540223
26 lip 2019, 11:58
misiek1_9 pisze:
26 lip 2019, 10:43
1.wydechy do Nb i NBfl nie są takie same. W NB "midpipe" i katalizator są jedną częścią
2 ten nowy wydech ze zdjęcia to raczej do NBFl - NB nie ma sondy za katalizatorem (swoją drogą fajne kobyłki masz :kciuk: jak do czołgu)
3. tanie wydechy (szczególnie katalizatory) często wymagają wycinania elementów starego układu. Więc jeżeli masz nieoryginalny wydech to możesz napotkać takie niespodzianki
Wrzuć jakieś dokładniejsze zdjęcia tego co masz na aucie, sprawdź czy numer nowego wydechu zgadza sie z katalogiem producenta. napisz jakie masz auto (rocznik)
Verteru
27 lip 2019, 18:51
Tutaj się zapytam. Szukam numeru telefonu do jakiegoś znającego się na Miatach NA mechanika z okolic Warszawy.
zawodnik
28 lip 2019, 20:13
pirul pisze:
25 lip 2019, 11:48
korek nowy wiec to wykluczam, fakt chłodnica wydajna bo nie wchodzi na 90 nawet tylko 88-87 (wskazówka nie jest w pionie), termostat ma 71stopnii
wojteks
29 lip 2019, 8:45
zawodnik pisze:
28 lip 2019, 20:13
Chyba trochę za mało, przy wydajnej chłodnicy jak się otworzy to będzie widać wyraźny spadek temperatury silnika, pomijam dokładność wskaźnika który jest tylko wskaźnikiem a nie termometrem.
Piotrusz
Wersja: manager NA
29 lip 2019, 10:16
wojteks pisze:
Piotrusz pisze:
24 lip 2019, 23:02
Pytania:
3. inne opcje?
ps. warunek budżet
Jest do kupienia zrobiona głowica z NB gotowa do założenia za 500, robienie swojej wyjdzie mi drożej. Stąd pytanie
Wysłane z przestworzy
wojteks
29 lip 2019, 10:35
Piotrusz pisze:
29 lip 2019, 10:16
A co w niej jest zrobione?
zawodnik
29 lip 2019, 10:54
wojteks pisze:
29 lip 2019, 8:45
zawodnik pisze:
28 lip 2019, 20:13
no to bedzie trzeba zmienić na 88 :)
pirul
29 lip 2019, 11:45
zawodnik pisze:
28 lip 2019, 20:13
No skoro puszczasz na szeroką chłodnicę chłodziwo, które ma ledwie 70 stopni to nic dziwnego, że jeździsz niedogrzany :)
Enzis
29 lip 2019, 12:20
Wypadające zapłony:
Ostatnio zaczęły mi wypadać zapłony w NBFL 1.8. Zjawisko występuje podczas jazdy ze stałą prędkością, zwykle przy niskich obrotach (przez cały dzień upalania na torze nic się nie działo). Zapłon wypada na 1-2sek i od razu wyskakuje check engine.
Świece mam nowe, w nocy obserwowałem co dzieje się pod maską i nie dojrzałem żadnych iskier z przewodów. Na co zwrócić jeszcze uwagę?
29 lip 2019, 12:39
Kable, szczególnie przy połączeniu z wtyczkami. Jaki błąd ci wypluwa?
Enzis
29 lip 2019, 13:02
mutra pisze:
29 lip 2019, 12:39
„Wykryto nieregularne wypadanie zapłonów”
