15 kwie 2019, 11:24
Enzis pisze:
15 kwie 2019, 10:34
Oskarek pisze:
15 kwie 2019, 10:00
Pytanko,
pacjent NBFL 1.6 bez LSD.
https://allegro.pl/oferta/motul-gear-30 ... 7688245179
Taki olej będzie okej zarówno do skrzyni jak i do dyfra? Starczy po jednej buteleczce na każdy element? Czy polecacie inną firmę/gęstość/ilość?
Lałem w NB nb skrzyni i torsena i wszystko chodzi jak marzenie. Co do ilości to był gdzieś na forum temat, więc szukajka pomoże
do skrzyni potrzebujesz dwie
danielski
Wersja: 2.5
16 kwie 2019, 13:42
tomasz01 pisze:
14 kwie 2019, 19:35
Odezwij się do Purple Panda Crew na FB. Dominika takie robiła idealnie zgodne z oryginałem.
Dzięki, spróbuję :)
bartek1706
16 kwie 2019, 13:50
Co najczęściej pada w mechanizmie szyby na korbkę w NA?
Obecnie korbka kręci się luźno do pewnego momentu, szyba trochę też sama opada...
pavlacos
Wersja: Koksed by Five
17 kwie 2019, 7:56
Mam u siebie założone tarcze EBC turbo groove / zaciski rx 8 razem z klockami ebc red stuff
Pojawiają się dwa pytanka:
1. Z racji tego ze ebc są dość drogie to czy np. klocki ate original będą wystarczające, czy jednak odkładać do skarpety na klocki ceramiczne?
2. Czy rx8 miało zawsze takie same zaciski przód /tył (ograniczona opcja zwrotu zamówienia)?
tu sobie coś wyszperałem (chcę od razu zamówić na obie osie, jak się skończą obecne)
https://auto.brakeparts.pl/162716-13#/w ... tkowe-2003_
auto raczej daily / weekendowe
essowot
18 kwie 2019, 6:20
Klapa bagażnika Nc różni się między sobą Soft top / RPHT ? Bo znalazłem bardzo fajne 3 częściowe lotki na klape Ale pasują tylko do miękkiego dachu.
https://m.pl.aliexpress.com/item/329214 ... 5564423874
wojteks
18 kwie 2019, 7:55
Oskarek pisze:
11 kwie 2019, 12:52
Panowie, zamontowałem zestaw z Raszyna. Moc spadła z bardzo małej do znikomej. Jak to ratować?
Przywrócić seryjny dolot :D
18 kwie 2019, 11:12
essowot pisze:
18 kwie 2019, 6:20
Różnią się wizualnie i nie da się ich montować zamiennie (klap).
creidd
19 kwie 2019, 11:56
Jaka jest kolejność odpowietrzanie hamulców dla NB z ABS? Przeszukałem kilka stron i szczerze mówiąc, to opinie są różne. Niektórzy piszą, że trzeba zacząć z przodu, inni z tyłu a jeszcze inni, że to bez większego znaczenia.
19 kwie 2019, 12:01
creidd pisze:
19 kwie 2019, 11:56
Generalnie zasada jest żeby odpowietrzac zaczynając od zacisku najdalej od pompy ABS.
DamianSzatan
Wersja: Standard
19 kwie 2019, 21:21
Panie i panowie. Potrzebuje zakupic prog do NA. Gdzie znajde cos godnego polecenia w dobrej cenie?
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Edit. Znalazlem.
22 kwie 2019, 21:24
Hm, 1.8 z NBfl + skrzynia 5B z NB + otwarty dyfer. Jak to będzie jeździć w porównaniu do 6B + Torsen? Śmigałem do tej pory 1.8 NB z 6B i Torsenem lub 1.6 NBfl z 5B i otwartym
22 kwie 2019, 21:31
Hookie pisze:
22 kwie 2019, 21:24
mam 1.8 vvt z torsenem i 6M i 1.8 Nb z torsenem i 5M. Powiem Ci, że jedyna różnica IMO jest reakcja w górnej granicy obrotów (gdzieś tak od 5000 na plus vvt) Co do samej skrzyni to nie widzę jakiejś znaczącej przewagi jednej nad drugą. Ale też 5 biegową nie byłem jeszcze na torze więc zastrzegam sobie prawo do zmiany zdania ;)
Malcolm_x
Wersja: 2.5
23 kwie 2019, 18:56
Słuchajcie kojarzycie jakie żarówki wchodzą do tylnych migaczy w NC1?
Arvi
Junior Admin
Junior Admin
Wersja: Tiny Tina Edition
25 kwie 2019, 6:49
Ktoś u nas zmieniał kolor pasów bezpieczeństwa ... pamiętacie kto?
Albo hasła nie zgadłem albo nadal szukajki nie potrafię obsługiwać.
To było - chyba - zamówienie z Ali, ale ja bardziej jestem ciekaw, czy projekt polegał na rozebraniu całego systemu pasów (raz to zrobiłem - napis DO NOT OPEN !!! mnie nie przekonał. Nie polecam - strzał w czoło ze sprężyny był odczuwalny. Bardzo odczuwalny), czy rozciągnął pasy na maksa, przeciął pod koniec i wstawił nowe?
Pamiętacie akcję?
Bo długi weekend się zbliża i koci co zrobić z wolnym czasem ;)
25 kwie 2019, 6:58
Pamiętam. Kammich.
Arvi
Junior Admin
Junior Admin
25 kwie 2019, 7:36
Cudnie. THX !!!
Mustaine
Wersja: 1989 Classic Red
27 kwie 2019, 18:00
Chciałbym z lenistwa zamówić filtr oleju w internecie, ale nie mogę odnaleźć solidnych informacji.
Mam NA 1.6 z samego początku produkcji, czy ten K&N https://www.oilparts.pl/1935,filtr-olej ... x8-hp-1008 będzie pasował? Panują sprzeczne opinie lub nieprawidłowe/niepełne bazy danych części zamiennych.
P.S. Naprawę przepraszam, że o to pytam, ale długo szukałem odpowiedzi i na takową nie natrafiłem.
27 kwie 2019, 21:32
Mustaine pisze:
27 kwie 2019, 18:00
powinien pasować: filtr jest taki sam (o tyle o ile się orientuję) w NA i NB. Miałem dokładnie taki w NBFL u siebie. IMO powinno byc OK.
Jeżeli chcesz kupic ten konkretny ze względu na to wytłoczenie pod klucz to pamiętaj że ono jest na klucz 1cal więc metryczne narzędzia są średnio pomocne przy odkręcaniu
jerzy
03 maja 2019, 14:50
Za mną pierwsza modyfikacja w macie, otóż instalacja obrysówek. Do montażu trzeciego światła wszystko grało i działało. Po montażu czwartej i podziwianiu swojej pracy okazało się, że bezpiecznik 15A wywaliło i klops. Wymieniłem na drugi 15A wywaliło. Wymieniłem na 20A i obrysówki działały tylko na pół mocy, to samo ze światłami pozycyjnymi, pod które zostały podłączone obrysówki, czyli 4x3 wat.
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem i zna rozwiazanie?
Czy zwiększenie mocy na światła pozycyjne może pomóc wymiana przekaźnika? Jeśli tak, to gdzie go znajdę?
TerminatorPi
03 maja 2019, 19:06
jerzy pisze:
03 maja 2019, 14:50
Jeżeli dobrze rozumiem, podłączyłeś dodatkowe odbiorniki prądu równolegle do istniejących pozycyjnych. Praw fizyki pan nie zmienisz, jak mówili w znanym skeczu. Po pierwsze, zwiększyłeś całkowity pobór prądu (i prosta wymiana bezpiecznika na większy może spowodować, że instalacja zacznie się grzać). Po drugie, odbiorniki podłączone szeregowo 'kradną' sobie nawzajem prąd. Kłaniają się panowie Ohm i Kirchoff.
Koza team member!
danielski
Wersja: 2.5
03 maja 2019, 21:20
Taka sytuacja: odkleja mi się jedna z bocznych uszczelek dachu w NA - jakim klejem można to podkleić?
jerzy
03 maja 2019, 21:23
TerminatorPi pisze:
03 maja 2019, 19:06
jerzy pisze:
03 maja 2019, 14:50
Tak dodatkowe odbiorniki podłączyłem równolegle. Planowałem podkraść trochę prądu od świateł pozycyjnych. Liczyłem, że raptem dorzucenie 12W nie zrobi różnicy dla instalacji, jednak byłem w błędzie i bezpiecznik dał mi o tym znać. Pierwsze śliwki robaczywki.
Szukam rozwiązania, czy można zwiększyć ilość prądu dla tego układu? Czy będzie to ryzykowne, ponieważ instalacja zacznie się grzać?
Czy z przodu lepiej ukraść trochę prądu ze świateł mijania?
Idealnie pewnie byłoby położyć nowy obwód dla obrysówek tylko wiąże się to z kupą roboty.
TerminatorPi
03 maja 2019, 22:36
jerzy pisze:
03 maja 2019, 21:23
TerminatorPi pisze:
03 maja 2019, 19:06
jerzy pisze:
03 maja 2019, 14:50
Chociaż z drugiej strony, zgodnie ze schematem, na jednym 15-amperowym bezpieczniku powinny wisieć
obrysówki (2x5W + 2x3,8W), oświetlenie tablicy (2x5W) i pozycyjne (2x5W)
http://neomiata.com/garage/Wiring%20Dia ... agrams.pdf
Nie masz tam jakiegoś upływu do masy niekontrolowanego?
Koza team member!
SponeR
Wersja: ultra old
03 maja 2019, 22:45
jerzy pisze:
03 maja 2019, 21:23
TerminatorPi pisze:
03 maja 2019, 19:06
jerzy pisze:
03 maja 2019, 14:50
zakładając że w5w ma 5w, a tylne pozycje 10w
podpinając się pod pozycje zwiększasz prąd o 1.7 A
a licząc wszystkie żarówki (z obrysówkami) prąd nie przekracza 5A więc nie powinno palić bezpiecznika, pozatym w manualu NB jest pod tym bezpiecznikiem -front parking lights, taillights, side markers
więc mazda przewidziała podłączenie pod tą wiązkę
zmierz prąd miernikiem na bezpieczniku ( o ile masz taki miernik bo zwykle mają do 10A)
MIATA nim jak szatan
jerzy
04 maja 2019, 20:27
SponeR pisze:
03 maja 2019, 22:45
jerzy pisze:
03 maja 2019, 21:23
TerminatorPi pisze:
03 maja 2019, 19:06
Bezpiecznik wywalało z powodu trefnego gniazda. Musiało robić jakieś zawarcie ponieważ dokładany kabel trochę nad topiło. Oprawka i kable wymienione na nowe i wszystko gra. Obrysówki świecą, będzie lans na mieście. Po dołożeniu obrysówek prąd wynosi 4,3A.
Dzięki za szybkie podpowiedzi.
gradek11
Wersja: Memories II
05 maja 2019, 18:31
Pytanko o grubość dystansów
Pacjent NBFL na KYB AGX + Eibach Pro Kit
felgi 16' Sportive, opony 215/45
Kąty: przód ok 1,2stopnia, tył ok 1,4 stopnia
Jaka grubośc dystansu żeby dobrze wyglądało a nie tarło?
Sowaone
07 maja 2019, 15:45
chlopaki NA 1.6 90km swiatla nie swieca. zarowki sprawdzone, wtyczki byly popalone - wymienione. Ciagle pali sie bezpiecznik. Przekaznik H300 od swiatel zastalem spalony, po wymianie na nowy dalej te same objawy wypala bezpiecznik. Nie mam juz sil, wyglada na to ze moze byc gdzies zwarcie na kablach ale pod maska juz wszystkie przeszukane i nic nie znalazlem. Jakies porady co jeszcze sprawdzic? :(
mrufkojat
Wersja: Parszywek
08 maja 2019, 21:10
Podnoszenie szyb w NCFL, da sie jakos zaprogramowac by za mocniejszym pociagnieciem sie podnosily do konca?
Bo za mocniejszym nacisnieciem w dol sie opuszczaja do konca, ale w gore juz nie...
Czy ten typ tak ma i o?
Dzieki
DR
Krzysiek
12 maja 2019, 19:18
1.8 NB
Tylnie klocki hamulcowe mi ciągle ocierają o tarcze i są strasznie duże opory przy toczeniu koła. Mam wrażenie że nie "odpuczają".
W necie jest pełno zestawów naprawczych, ale w każdy zawiera co innego. ;/
Co powinien zawierać zestaw naprawczy żebym był w stanie naprawić ten problem? Albo który jest najbardziej uniwersalny?
12 maja 2019, 21:57
A masz odpowiednio wyregulowane tłoczki tą "ukrytą" śrubą imbusową?
