DamianSzatan
Wersja: Standard
26 sie 2018, 10:01
Siema. Powiedzcie mi jak wyglada montaz el szyb w NA. Czy mechanizm bedzie pasowal z NB? Czy jest juz gotowa instalacja?
Ma ktos wiedze jakie czesci pasuja z NB do NA? Wiem ze dach jest taki sam(?).
26 sie 2018, 10:18
Dach nie jest taki sam
DamianSzatan
Wersja: Standard
28 sie 2018, 0:38
mutra pisze:Dach nie jest taki sam
Serio?! Na wielu stronach jest napisane NA/NB
wobi
Wersja: 1.6 1990
28 sie 2018, 6:51
DamianSzatan pisze:
Dach plus stelaż NB pasuje do NA, jednak sama szmata z NB nie będzie pasowała na stelaż z NA.
wobi
Sigma
Wersja: Unplugged
28 sie 2018, 13:02
DamianSzatan pisze:Siema. Powiedzcie mi jak wyglada montaz el szyb w NA. Czy mechanizm bedzie pasowal z NB? Czy jest juz gotowa instalacja?
https://www.miata.net/garage/compatibility.html
Jest matryca kompatybilności NA/NB :)
paffcio_1978
31 sie 2018, 17:29
Koledzy, od czego to gniazda ( jakieś przekażniki )
Sigma
Wersja: Unplugged
31 sie 2018, 18:49
paffcio_1978 pisze:Koledzy, od czego to gniazda ( jakieś przekażniki )
To nie klima?
paffcio_1978
31 sie 2018, 19:38
Nie mam pojęcia ... dyndają sobie .... Ale widziałem na innych zdjęciach że u innych tez czasami są.
Sigma, a u Ciebie nie ma ?
TerminatorPi
31 sie 2018, 20:05
Szukając kompletnie czegoś innego trafiłem na coś takiego:
https://www.zymexx.de/produkt/pedalbox- ... ter-160ps/
Co to jest???
Koza team member!
ree
31 sie 2018, 20:27
TerminatorPi pisze:Szukając kompletnie czegoś innego trafiłem na coś takiego:
Co to jest???
Wygląda jak jakiś programator do zmian ustawień pedału gazu.
TerminatorPi
01 wrz 2018, 10:20
ree pisze:
Co to jest???
Znalazłem stronę producenta i wychodzi na to, że to to nie tyle programator, co raczej piggyback, który się wstawia 'za' pedał gazu. Zmienia raportowany do samochodu poziom wciśnięcia pedału.
Jak dla mnie, voodoo.
Koza team member!
Chezus
Wersja: Impuls
01 wrz 2018, 15:00
Wygląda na opcję taką jak masz w nowych furach niektórych tryby oszczedny, sport, sport+ itp. Po prostu przy nagłum wciśnieciu gazu on może podawać sygnał, że wcisnąłeś go łagodnie, czyli jak wciśniecie od 0 do 100% trwało 0,1s, to on poda jakby trwało powiedzmy 1,5s... Nie wiem po kiego coś takiego. Może mieć to sens przy automacie jedynie żeby przy nagłym wciśnieciu gazu nie redukował biegów.
The answer is always Miata.
ree
01 wrz 2018, 19:57
Chezus pisze:Wygląda na opcję taką jak masz w nowych furach niektórych tryby oszczedny, sport, sport+ itp. Po prostu przy nagłum wciśnieciu gazu on może podawać sygnał, że wcisnąłeś go łagodnie, czyli jak wciśniecie od 0 do 100% trwało 0,1s, to on poda jakby trwało powiedzmy 1,5s... Nie wiem po kiego coś takiego. Może mieć to sens przy automacie jedynie żeby przy nagłym wciśnieciu gazu nie redukował biegów.
Myślę że powody mogą być dwa po pierwsze ekologia, po drugie zwłaszcza w tylnonapędowych autach bezpieczeństwo dla nieogarniętego kierownika.
01 wrz 2018, 22:58
Można też w druga stronę - wyostrzyc reakcje na gaz. Jednak wobec ceny remapu silników w NC u Five'a ktorym mozna o wiele wiecej wycisnac sens tego urządzenia jest moim zdaniem zaden
D4C
02 wrz 2018, 8:50
Podejrzewam, że o ile to w ogóle działa to pewnie na takiej samej zasadzie jak tryb sport w starszych bmw gdzie po prostu przepustnica otwierała się bardziej przy mniejszym wciśnięciu pedału gazu, byłbym bardzo zdziwiony gdyby to pudełeczko oferowało szybszą odpowiedź na gaz.
TerminatorPi
02 wrz 2018, 11:55
D4C pisze:Podejrzewam, że o ile to w ogóle działa to pewnie na takiej samej zasadzie jak tryb sport w starszych bmw gdzie po prostu przepustnica otwierała się bardziej przy mniejszym wciśnięciu pedału gazu, byłbym bardzo zdziwiony gdyby to pudełeczko oferowało szybszą odpowiedź na gaz.
Zgadza się. Zgodnie z wyjaśnieniami u producenta, rzeczywiście daje to bardziej "wypukłą" krzywą wciśnięcia gazu.
Tylko to trochę bez sensu bez zmian/strojenia samego ECU..
Koza team member!
Chezus
Wersja: Impuls
02 wrz 2018, 12:51
Oj tam... Ma sens dla odczucia mocy. Patrz Seba! Muśniesz gaz, a ten już idzie! No, a że komp odczytał wciśnięcie gazu na 50% zamiast na 25%, to inna historia... Sensu nie ma że względu na możliwość dozowania gazu w zakręcie.
paffcio_1978
03 wrz 2018, 7:43
Hej,
O co kaman ... za jakis czas przegląd więc postanowiłem sprawdzić czy mam pełne oświetlenie. Jak to zazwyczaj bywa podświetlenie tablicy rej nie działa. ( tak kupiłem ) .
Wymieniam żaróweczki a one świecą cały czas ... bez włączonych świateł postojowcyh czy tam drogowych. Wiązka nie wydaje mi się być bebeszona i wygląda na orginał że tam nikt nie grzebał. Ktoś się spotkał z tym ? Nie chce robić druciarstwa i ciągnać nowe przewody od postojówek i bebeszyć tej wiązki.. A może jest jakas kostka ktora ma przebicia ?
03 wrz 2018, 10:17
paffcio_1978 pisze:Hej,
którą generację masz? Świecą się przy zamkniętej klapie bagażnika, czy przy otwartej?
paffcio_1978
03 wrz 2018, 10:41
NBFL - przy otwartej . ( Czyżbym się wygłupił i się okazuje że przy zamkniętej klapie jest ok - sprawdzę dzisiaj :-) i tyko przy pozycyjnych świecą )
Pedi
Wersja: 1.6 '98
03 wrz 2018, 14:49
Pytanie z kategorii pilne (ale chyba nie aż tak, żeby dać do pilnej pomocy).
Potrzebny klin rozrządu na wale [Warszawa] (taki mały prostopadłościenny klocuszek wchodzący w nos wału).
Ktoś coś?
Zamówiłem to w maździe, do odbioru na dziś, samochód czeka na złożenie i jest potrzebny wieczorem.
Zajeżdżam do Mazdy, a oni mi sprowadzili klin do koła pasowego... :bang:
(Nawet nie wiedziałem, że to da się wymienić)
03 wrz 2018, 15:12
paffcio_1978 pisze:NBFL - przy otwartej . ( Czyżbym się wygłupił i się okazuje że przy zamkniętej klapie jest ok - sprawdzę dzisiaj :-) i tyko przy pozycyjnych świecą )
It's not a bug, it's a feature ;) one świecą przy otwartej klapie żeby oświetlić wnętrze bagażnika
paffcio_1978
03 wrz 2018, 19:43
Wszystko jest ok. Dobry patent. Dzięki.
irekkurczak
03 wrz 2018, 21:10
Hej ! Kojarzy ktoś czy plastikowe nadkola "duże" są takie same w NC i w NCFL ? W zeszłym tygodniu miałem niestety blisko spotkanie z pieskiem i nadkole pękło w pół
Polinski
Wersja: rotrex keczup
04 wrz 2018, 9:51
Hej, tak, zmienialem u siebie i pasowaly z 06-09.
Graham
05 wrz 2018, 17:23
Gdzie to powinno być podłączone?
Czy to magiczne wężyki odprowadzające wodę? :roll:
Graham
05 wrz 2018, 17:23
rachey
05 wrz 2018, 18:07
Graham pisze:Gdzie to powinno być podłączone?
Prawie - odprowadzenie gazów z akumulatora, sporo akumulatorów obecnie takiego odprowadzenia nie ma, więc często wężyk sobie wisi tylko
Koczi
06 wrz 2018, 8:38
Hej! Ktoś ze śląska ma namiary na tapicera, który wymieni mi siatkę w windshot'cie?
zawodnik
06 wrz 2018, 10:40
ktoś się podzieli wiedzą jakie węże gumowe będą pasować pod reroute z tyłu głowicy? jakieś symbole może
