[NC] Stabilizatory z RX8
jqb
Wersja: Ikarus ;)
07 kwie 2016, 16:39
Kupowałem tu mazparts.pl. Nie wiem na razie jaki termin odbioru, szczególnie się z tym nie spieszę. Ale zazwyczaj czekałem na takie części ok 3dni (kupuję tam od dawna) ;)
Marcin1980
Wersja: Mazda 3 BM
21 cze 2016, 9:31
nikolakis
21 cze 2016, 12:17
Wyglądają OK.
Różnicę widać dopiero gdy porówna się stab z MXa i RXa.
unaimed1337
Wersja: Turbo
21 cze 2016, 13:29
331.2hp 373nm
gng
03 lip 2016, 19:15
Jakieś pomysły jak zidentyfikować te stabilizatory (niestety kropki nie widać)? Mam wrażenie że mój setup powoduje dość mocną podsterowność na ciasnych i powolnych zakrętach. Za wielką wodą polecają zółty przód, pomarańczowy tył, ma ktoś taką konfigurację? Ew. jakieś inne staby godne polecenia?
unaimed1337
Wersja: Turbo
03 lip 2016, 20:19
gng pisze:Jakieś pomysły jak zidentyfikować te stabilizatory (niestety kropki nie widać)? Mam wrażenie że mój setup powoduje dość mocną podsterowność na ciasnych i powolnych zakrętach. Za wielką wodą polecają zółty przód, pomarańczowy tył, ma ktoś taką konfigurację? Ew. jakieś inne staby godne polecenia?
Pomarańczowego ani czerwonego staba jeszcze nie widziałem na allegro.
Z tego co wiem to kolory różnią się grubością, jak jesteś z Krakowa to mogę podjechać i pomierzysz moje, ja mam yellow + yellow.
331.2hp 373nm
gng
05 lip 2016, 9:41
Ok znalazłem tabelke z grubościami, wrzucam jakby ktoś potrzebował
Kod: Zaznacz cały
MFR         Front                                       Rear
            OD      wall    ID      rate*   rel.        OD          wall    ID      rate*   rel.
OEM base    21.0    2.5     16.0    128.9   1.00        11.0                0.0     14.6    0.71
OEM sport   21.0    2.5     16.0    128.9   1.00        12.0                0.0     20.7    1.00
RX8 red     25.4    3.3     18.8    291.3   2.26        16.0        1.9     12.2    43.5    2.10
RX8 yellow  26.8    3.5     19.8    362.2   2.81        16.0        2.5     10.9    51.3    2.47
RX8 orange  27.2    4.0     19.2    411.5   3.19        16.0        0.0     65.5    3.16
Eibach      25.4                                        16.0
Racing Beat 25.4    2.4     20.6    234.7   1.82        19.0        2.4     14.2    89.2    4.30
Hotchkis    27.0    4.0     19.0    400.5   3.11        20.6        4.0     12.6    155.9   7.52
H&R         22.0            0.0     234.3   1.82        16.0                0.0     65.5    3.16
Progress    28.6    6.4     15.9    603.2   4.68        17.5                0.0     93.0    4.48
nikolakis
05 lip 2016, 10:37
Ja mam:
Stabilizator przedni od RX8 (żółta kropka - 26,5 mm), tuleje zostawiłem oryginalne od RX8 - gumowe.
Stabilizator tylni od RX8 (16 mm), tuleje gumowe od RX8.
Co do pod/nadsterowności nie chcę się wypowiadać bo u mnie jest z tym różnie.
W przyszłym tyg. planuję zrobić geometrię zawieszenia wg http://www.flyinmiata.com/tech/alignment.php i wtedy będę mógł coś więcej powiedzieć.
gng
17 sie 2016, 21:23
I jak wrażenia po geometrii?
nikolakis
18 sie 2016, 12:38
W porównaniu do tego co zastałem po zakupie różnica jest wyraźnie zauważalna.
Układ kierowniczy jeszcze bardziej się utwardził i stał się bardzo precyzyjny. Minimalny ruch kierownicy powoduje zmianę kierunku jazdy.
Po wymianie stabilizatorów, geometria mieściła się w fabrycznych ustawieniach, jej zmianę na te z flyinmiata również oceniam pozytywnie.
Auto klei się do asfaltu i żeby stracić przyczepność trzeba się postarać.
Marcin1980
Wersja: Mazda 3 BM
19 kwie 2017, 21:15
Cześć, pamięta ktoś może numer części gum do tylnego staba z RX-8? Wreszcie udało mi się upolować taki stabilizator (przód już jest) i muszę kupić gumy, a serwis twierdzi, że ma 2 rodzaje i bez numeru VIN mi nie znajdą.
jqb
Wersja: Ikarus ;)
19 kwie 2017, 21:40
Tak, są dwa rodzaje:
Short bushings # FE87-28-156
Tall Bushings # FD15-28-156A
Ja brałem short bushings, bo te drugie były 5 razy droższe :D Różnica jest też w obejmach, więc trzeba sprawdzić jakie się ma.
20 kwie 2017, 13:50
Można też wrzucić poliuretany, wychodzą za całkiem rozsądne pieniądze. U mnie póki co dają radę.
Marcin1980
Wersja: Mazda 3 BM
20 kwie 2017, 15:20
Jutro obejrzę ten stabilizator i jak te niskie gumy nie będą pasować to zamówię poliuretany.
EDIT
No i mam FD15, czyli wysokie. Muszę gdzieś dorwać obejmy i niskie gumy...
EDIT 2
Wysokie gumy to nie problem :) znalazłem w sieci sklep z częściami w Niemczech, mają 3 różnych firm, zamówiłem i przyszły :) 86 zł za dwie z wysyłką. Namiar na sklep topczescizamienne.pl
chbr
06 lut 2018, 22:39
pytanie dla pewności przed zakupem
http://allegro.pl/mazda-rx-8-rx8-drazek ... 40045.html
będzie ok?
pozdr!
zemoj
07 lut 2018, 12:19
Tak
chbr
07 lut 2018, 12:43
dzięki!
18 lip 2018, 13:16
jqb pisze:To ja dodam małą ciekawostkę.
Tylne mocowania stabów w RX'ie występują w wersji normalnej i wysokiej:
Normalne: # FE87-28-156
Wysokie: # FD15-28-156A
Jak kupujecie drążki z mocowaniami, trzeba wiedzieć od jakiej wersji są mocowania. Jedne z tych gum pasują do oryginalnych mocowań z MX'a, a drugie nie.
Które gumy pasują do obejm z mx-5?
LubMich
18 lip 2018, 16:17
Ja miałem wysokie i takie poli kupiłem...wtedy pasują obejmy z rx8 wysokie.. oryginały mx5 były niższe..
essowot
01 wrz 2018, 9:54
Wymieniając komplet przód i tył na ten z żółtą kropką i chcąc wsadzić tuleje poliuretanowe z rx8 muszę kupić obejmy w komplecie?
W jaki sposób rozróżnić wysokie i niskie mocowanie stabilizatora i czy na występowanie ich ma moc silnika lub sportowe zawieszenie dawcy?
Czym się różnią tuleje czerwone od żółtych?
Chce kupić też nowe łączniki on muszą być od mx5 tak?
Obiło mi się też o uszy że w samochodach na PRO kicie -30mm pojawiają się stuki w przodzie przy jeździe po nierównościach i że jest to powodowane przez łącznik/stabilizator uderzający o wahacz i że można temu zaradzić regulowanym przednim łącznikiem. Czy to prawda i warto kupić regulowane?
01 wrz 2018, 19:44
essowot pisze:Wymieniając komplet przód i tył na ten z żółtą kropką i chcąc wsadzić tuleje poliuretanowe z rx8 muszę kupić obejmy w komplecie?
Obejmy muszą być z rx-8.
Na gumie jest napisany symbol. W postach powyżej masz podane numery gum i początek tego numeru jest właśnie wybity na gumie- po tym stwierdzisz czy to wersja niska czy wysoka.
Żółte są chyba bardziej miękkie. W aukcjach na allegro jest to napisane.
Łączniki do NC.
essowot
01 wrz 2018, 20:07
Na 15 letniej gumie będzie nadal czytelny numer?
01 wrz 2018, 20:29
Jest wypukły, wyraźnie widoczny. Ostatnio właśnie montowałem staby z rexa.
BOMI21
10 gru 2018, 16:40
Mam wrzucone u siebie stabilizatory Racing Beat przód + tył na zestawowych poliuretanach. Patrząc na tą tabelkę:
Kod: Zaznacz cały
MFR         Front                                       Rear
Eibach      25.4                                        16.0
Wychodzi że mają one sporo cieńsze ścianki i ogólną twardość niż zółte z RX8. Czy warto w takiej sytuacji szukać zestawu z RXa i czy różnica jest tego warta? Dodatkowo nie udało mi się znaleźć ani jednego zestawu na allegro.
flatline
Wersja: SkyFreedom+Recaro
10 gru 2018, 19:29
Co do dostępności, zagadaj na forum rexa albo bezpośrednio do ludzi specjalizujących się w temacie (ja swoje zgarnąłem chyba z kojot garage).
Tajgeree
Wersja: Energy
28 sty 2022, 14:28
Troszeczkę odkopię, ale może komuś się przyda.
Czy ten zestaw gum i łączników w połączeniu z Stabem Yellow Dot będzie pasować ? Pytam bo się zabieram do tego, a nie chce kupić niepotrzebnie niepasującej części :roll:
28 sty 2022, 15:02
Tak, będzie pasować.
28 sty 2022, 15:15
A to łączniki też trzeba zmieniać? Myślałem że tylko gumy w obejmach.
28 sty 2022, 15:23
Lacznikow nie trzeba, ale moze kolega wymienia je przy okazji, a nie z powodu stabow.
Tajgeree
Wersja: Energy
28 sty 2022, 15:24
monkahead pisze:
28 sty 2022, 15:15
Z tego co wiem nie, ale stwierdziłem że jak zmieniam stabilizator to i łącznik przy okazji. W sprawię gum-podesłałem 26mm, a teraz patrze że przedni stab ma 26,5 mm (żółty oczywiście), to chyba jednak nie będzie pasować to co podesłałem ? :?
