NB sugestie na jaki silnik polować.
Konioczynka
Wersja: ND3 Homura
27 mar 2018, 17:30
Szukam właśnie swoja Mazdę i zakup będzie jako tako w ciemno. Furę będę brał raczej z DE przez rodzinę bo u nas nic nie ma ciekawego. Oni oglądają ja płacę i przyjeżdżają nim do Polski przy jakiejs okazji lub lecę samolotem po auto.
Wiem, że najlepiej pojeździć itd. ale ja kupuję auta w inny sposób, po prostu szkoda mi czasu a czas to pieniądz ;)
Do rzeczy
Najpopularniejszy silnik to 110km jest nawet ładna sztuka niedaleko hiddenhausen w wersji miracle za 4000euro ale właśnie z tym slabiutkim silnikiem.
Nie jestem jakimś tam wariatem, że chce odrzutowiec po prostu wcześniej miałem V70 180km przy ok 1600kg a teraz jeżdżę Astrą 150km tą odchudzoną i też się jakoś zbiera. Mniej więcej przy takiej dynamice chciałbym pozostać.
Doskonale wiem że nikt za mnie nie wybierze ale może już ktoś się sparzył na wyborze silnika? :) Mazda jest też bez turbo i odczucia są zupełnie inne.
Auto ma służyć do jazdy hobbystycznej (chyba), no ale wiadomo ospalego osiołka nie chce mieć pod butem. Z drugiej strony 1.8 jest o wiele mniej dostępnych na rynku. Różnica to pewnie z 700 euro na zadbanej sztuce ale żeby pot nie żałować... :ryjezesmiechu: :ryjezesmiechu: :poklony:
KoniOczynka
Lucas Z
27 mar 2018, 18:30
Najlepiej szukaj 1.8 146 KM (po lifcie) aczkolwiek nie ma jakieś ogromnej różnicy w mocy w praktyce, miałem wcześniej 1.6 też daje rade, najbardziej w poszukiwaniach skupilbym się na zdrowej blacharce, silnik zawsze możesz zmienić, 1.8 na allegro od 1500 zł :)
27 mar 2018, 19:05
Przejedź się jednym i drugim. Wiadomo, że 1,8 lepszy, bo zawsze lepiej mieć więcej mocy, ale nikt Ci nie powie jakie będą Twoje subiektywne odczucia. Może 1,6 Ci wystarczy, może różnica 1,6 vs 1,8 będzie mało odczuwalna.
Konioczynka
Wersja: ND3 Homura
27 mar 2018, 20:57
Da się trafić klimę w 1,6?
KoniOczynka
vodka
Wersja: RF AT
27 mar 2018, 21:11
Da.
hanc
Wersja: Unplugged
27 mar 2018, 22:35
I to nawet pokusiłbym się o stwierdzenie, że łatwiej jest kupić 1.6 z klimą niż 1.8 z klimą :P
Ogólnie ja też na początku polowałem na 1.8 NBfl, ale po kilku przejażdżkach próbnych dwiema wersjami silnikowymi zbyt dużej różnicy nie odczuwałem, więc stwierdziłem, że wolę kupić 1.6 z klimą gdyż takich jest (było) znacznie więcej w necie wystawionych i było w czym wybierać.
27 mar 2018, 23:55
we wszystkich trzech wersjach (1.6, 1.8 i 1.8 vvt) mocy nie ma za dużo. Ze świateł objedzie cię każdy hot hatch a całkiem prawdopodobne że większość kompaktowych diesli. Silnik nie jest najważniejszy w tym aucie i to nie jest samochód na szybkie proste. Na winklach wszystkie silniki sprawdzą się podobnie, no chyba że śmigasz po zakrętach 120 na godzinę - wtedy lepszy będzie 1.8vvt. No ale jakbyś śmigał to pewnie nie musiałbyś pytać ;)
Wenega
Wersja: Phoenix
28 mar 2018, 6:57
a ja z kolei mam inne odczucia.. miałem nbfl 1.6 i szybko sprzedałem bo było zdecydowanie za mało (i nie chodzi tu o ściganie na prostej), w 1.8 czuć różnice w mocy (choć faktycznie gdy oglądałem różne sztuki 1.8, to w tych zajechanych i zmęczonych egzemplarzach nie było odczuwalnej różnicy w stosunku do 1.6).
28 mar 2018, 7:51
Różnicę mocy głównie czuć przy jakiś dłuższych podjazdach pod górkę albo przy wyprzedzaniach.
Z 1,6 trzeba po prostu czasem się wcześniej przygotować do takiego manewru ;)
Przy normalnym/szybszym śmiganiu po winklach nie czuć w ogóle różnic silnikowych.
Berger
Wersja: 2.0 Homura
28 mar 2018, 15:33
Moje zdanie na temat tych silnikow:
Osobiście miałem NA 1.6 115KM, potem NBFL Sport 1.8 146KM, a teraz NA 1.8 130KM - nie powiem, najlepiej z nich wszystkich szła wersja Sport 146KM - moim zdaniem różnica 1.6 do poliftowego 1.8 jest bardzo duża (zakładam, że NB 1.6 110KM jest podobna do NA 1.6). Wiele zależy też od tego w jakim stanie są dane silniki.
Obecnie mam NA 1.8 130KM, w tym silniku czuć małą różnice w stosunku do 1.8 146KM, ale dalej jest ona wyczuwalna.
Tak jak pisali poprzednicy, na zakrętach to wszystko nie ma znaczenia.
Tak czy siak, powiedziałbym czy będziesz miał 1.6 czy 1.8 - nie ma znaczenia, zabawy będziesz miał na pewno dużo :) Oby tylko silnik w danym aucie był w dobrym stanie. Warto też pamiętać, że 1.8 w niektórych wersjach jest powiązane z dodatkowymi fruktami, które dla niektórych będą istotne (rozpórki, bilsteiny, torsen, heble)
Powodzenia!
29 mar 2018, 15:10
Przez ostatnie dwa lata miałem jednocześnie NB 1.6 i NBFL 1.8. Jeździłem nimi na zmianę. Dla mnie różnica jest kolosalna. W zakrętach też. W 1.6 bardzo brakowało mi mocy na wyjściach.
29 mar 2018, 15:20
Mowa o torze czy ulicy? Przy zwykłej jeździe mi w NB 1.6 mocy brakowało tylko przy wyprzedzaniu - trzeba było bardziej redukować. 1.8 ma lepszą elastyczność.
Lucas Z
29 mar 2018, 16:37
z elastycznością tez się zgodzę 1.8 146 KM dużo lepiej zbiera się od dołu
NDiable
Wersja: SkyPassion
29 mar 2018, 20:55
Ja pamiętam że przesiadka z NBFL 1.8 do nie-mx-5 1.4 turbo (11 KM mniej) było dla mnie szokiem - spodziewałem się że może być wolniej, ale nie sądziłem że aż tak przy praktycznie tej samej masie. Mazdowskie BP-Z3 jest bardzo udanym silnikiem.
Nie jeździłem nigdy 1.6 ale podejrzewam że różnica jednak może być odczuwalna.
Proud member of KOZA TEAM :kciuk:
henorek
Wersja: 1.8VVT '02
29 mar 2018, 20:59
Szukaj od razu 1.8, jak się wkręcisz w mody to i tak będziesz chciał przełożyć, Twój portfel Ci podziękuje :D
mike_d
Wersja: SkyFreedom Karai
29 mar 2018, 21:01
+1 do 1.8 - jak szukałem NBFL to po dokładnie trzech jazdach próbnych odpuściłem sobie 1,6; brakowało w nich mocy nawet przy typowo miejskiej jeździe (dynamiczne ruszanie spod świateł)
29 mar 2018, 21:06
ja nie brałem 1.6 pod uwagę ze wzgledów o których wspomniał Berger: 1.8 jak upolujesz konkretną wersje (np sportiva) z odpowiedniego roku, będzie miała komplet fajnych dodatków: większe hamulce, rozpórki, torsena, skrzynie szóstkę, bilsteiny itd.
Konioczynka
Wersja: ND3 Homura
12 kwie 2018, 20:15
Tylko że 1.8 do 20k ze świecą szukać.
Narazie "zleciłem" oglądanie https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... d153bd3239
5km od domu gdzie mam rodzinę, nie zaszkodzi sprawdzić
KoniOczynka
