[NC] Moduł poziomowania xenonów
ozman
13 lis 2017, 20:12
Mam za nisko światła i dodatkowo zauważyłem, że xenony nie ruszają cię po bujaniu ani przodem ani tyłem. Wg. schematu jest tu moduł poziomowania xenonów. Chcę sprawdzić czy dochodzi do niego napięcie i wszystkie sygnały. Czy wiecie gnie on może być?
Czyszczenie wtryskiwaczy benzynowych i gazowych
https://czyszczeniewtryskiwaczy.pl
luki_92_92
Wersja: PRHT '08 2.5
14 lis 2017, 6:13
Xenon nie rusza się przy bujaniu samochodem tylko po włączeniu świateł powinna być procedura poziomowania (maks w górę maks w dół i do odpowiedniego poziomu czy jakoś tak), w zależności od dociążenia tyłu w momencie włączania świateł ustawia się odpowiedni poziom, jak już się ustawi to możesz sobie bujać i nic to nie zmieni
Bimbak
Wersja: 3rd gen. Limited
14 lis 2017, 7:29
Światła reguluje się na lampach jak przy klasycznych żarówkach. Autopoziomowanie działa tylko zaraz po rozruchu i służy do korekty wzgledem obciążenia auta. Jego działanie sygnalizuje też kontrolka na desce.
ozman
16 lis 2017, 20:18
Bimbak możesz powiedzieć jaka to kontrolka, bo mi się nic nie świeci jak na desce jak włączam światła.
Znalazłem też schemat gdzie jest ten moduł numer NE8551225 - poniżej dla potomnych.
Bimbak
17 lis 2017, 7:32
Kontrolka znajduje się na blacie prędkościomierza, obok kontrolki od hamulca ręcznego, pod kontrolką od tylnych świateł przeciwmgielnych. Jak się zapala światła idą w dół i do góry po czym kontrolka gaśnie. Taką kontrolkę mają tylko wersje europejskie.
ozman
17 lis 2017, 9:05
Bimbak masz rację, kontrolka pali się przez chwilę po uruchomieniu zapłonu, lecz światła nie idą góra dół.
BTW odkryłem, że w wersjach po 2008 roku, bo wtedy zmienili moduł poziomowania na inny NH5451225.
Bimbak
17 lis 2017, 14:16
ozman pisze:Bimbak masz rację, kontrolka pali się przez chwilę po uruchomieniu zapłonu, lecz światła nie idą góra dół.
Światła idą zaskakujaco niewiele w dół. Łatwo to przegapić jak ktoś jest przyzwyczajony do autopoziomowania ksenonow np w VAGach które odwalają niezły balet. Poza tym sądzę, że jeśli byłby to problem z modułem to kontrolka nie operowała by prawidłowo.
ozman
17 lis 2017, 21:20
Ok dziękuję, chyba zostawię jak jest skoro tak mówisz. Ja mając doświadczenie z Alfami spodziewałem się że przy uruchomianiu nieźle zatańczą i dlatego doszukiwałem się usterki, której nie ma.
Byłem na stacji diagnostycznej dziś ustawić światełka, bo po obniżeniu zawiasu za nisko świeciły. Teraz jest elegancko. Nie będę dalej szukał dziury w całym.
ox1
29 lis 2017, 0:17
Bimbak pisze:Światła reguluje się na lampach jak przy klasycznych żarówkach. Autopoziomowanie działa tylko zaraz po rozruchu i służy do korekty wzgledem obciążenia auta. Jego działanie sygnalizuje też kontrolka na desce.
O, a jak dokładnie lampy się reguluje? Po wymianie sprężyn na Eibachy mam wrażenie, że jednak za nisko świecą i wymaga to poprawy. Wyczytałem na zagranicznym forum, że wystarczy pokręcić przy lampach krzyżakiem, ale nigdzie nie widzę szczegółów gdzie dokładnie ta śruba jest... :?
Bimbak
29 lis 2017, 8:28
ox1 pisze:
Zrzut ekranu poniżej.Obrazek
ox1
13 gru 2017, 12:27
Bimbak pisze:
ox1 pisze:
Dziękuję! :)
