Wenega
Wersja: Phoenix
04 gru 2017, 13:12
łożysko do kółka kompresora klimy - ktoś może zna wymiary/standardowe oznaczenia? (u mnie jest tylko nr producenta Nachi 308g04s21dst po którym niestety nie mogę dojść do niczego sensownego
henorek
Wersja: 1.8VVT '02
04 gru 2017, 13:18
Panowie mam kreski zamiast licznika przebiegu, Trip A i trip B działa bez zarzutu, gdzie szukać przyczyny? To mogą być zegary czy raczej komp? Nie wiem co przechowuje przebieg.. Pacjent NB '99
SponeR
Wersja: ultra old
04 gru 2017, 22:28
Wenega pisze:łożysko do kółka kompresora klimy - ktoś może zna wymiary/standardowe oznaczenia? (u mnie jest tylko nr producenta Nachi 308g04s21dst po którym niestety nie mogę dojść do niczego sensownego
nie ma na nim oznaczenia np. 6203NSE ? jakiś długi ten numer jak na łożysko
MIATA nim jak szatan
Wenega
Wersja: Phoenix
05 gru 2017, 5:34
SponeR pisze:
no właśnie nie ma, tylko nr producenta. rozumiem ze to będzie 6203, tak?
Bimbak
Wersja: 3rd gen. Limited
05 gru 2017, 6:46
Spróbuj 30BG04S21DST
Wymiary chyba 30x47x20
PisBar
Wersja: Unplugged
05 gru 2017, 11:43
Wie ktoś, bądź jest w stanie sprawdzić jakie śruby mocują klamrę do zapinania dachu, tą zamocowaną do softtopu? NBfl
korfus
05 gru 2017, 20:13
Panowie ile za wymianę szklanej peknietej/rozbitej szyby w nb?
05 gru 2017, 20:29
Nowa szyba Pilkingtona z wymianą koło 400zł.
korfus
05 gru 2017, 21:07
Zapomnialem dodać ze tylniej w softtopie:) to ile?:)
mudvayne
06 gru 2017, 8:42
Orientuje się ktoś jakie wartości rezystancji ma czujnik temperatury silnika gdy jest sprawny? Chodzi o ten jednoprzewodowy, wkręcony do boku silnika NB 1.6 00
kustef
07 gru 2017, 22:12
Czy świecąca się kontrolka ręcznego przy spuszczonym ręcznym oznacza uszkodzenie jakiegoś przełącznika/ stycznika przy wajsze, czy może jest jakiś mini-system diagnostyczny o którym nie wiem, i musze sprawdzić co sie dzieje z hamulcami z tyłu?
07 gru 2017, 22:16
sprawdź poziom płynu hamulcowego = pewnie kończą się klocki
bartek1706
09 gru 2017, 14:50
Pacjent NB 1,6 98r. Samochód miał montowany turbo kit, rozpięty akumulator około 2-3 tygodnie. Problem - nie odpala. Nie ma ani iskry ani paliwa. Pompa paliwa nie włącza się przy przekręceniu na zapłon, ale działa po wpięciu zwory w złączu diagnostycznym. Nie ma żadnych bledow, prąd na komputer dochodzi. Jakieś pomysły?
Ps. Czy w europejskiej NB maja kontrolkę chceck? Czy maja immo?
09 gru 2017, 14:52
Mają immo (są wyjątki bez) i mają kontrolkę check.
bartek1706
09 gru 2017, 15:49
Ok, to idąc dalej, czy po przekręceniu na zapłon powinien zapalać się check? U mnie się nie zapala. Tak samo nie zapala się żadna kontrolka immo. Jak sprawdzić czy jest immo?
GGoworek
09 gru 2017, 19:54
NB 1.6 99 z Niemiec - nie ma kontrolki check (gdzieś kiedyś doczytałem że to normalne), po przekręceniu na zapłon mam kontrolki od ABS (po chwili gaśnie), alternatora i poduszki, po odpaleniu zapala się na chwilę od immobilzera (prawy górny róg deski).
Specjalnie poszedłem właśnie do garażu sprawdzić :-)
bartek1706
09 gru 2017, 20:16
Dzięki. U mnie jak auto działało to nie kojarzę żeby check zapalił się kiedykolwiek. Tak samo immo wiec może tego tez nie mam. Generalnie dziwna wersja bo mam klime a nie mam abs... Poduszki i ładowanie tak, absu nie mam.
Generalnie nie ma iskry i paliwa, prąd na komputer dochodzi. Jestem w kropce, skończyły mi się pomysły, a strojenie planowane na przyszły tydzień.
zawodnik
11 gru 2017, 8:03
Pytanie dot zacisków hamulcowych:
1 do czego sluży ten element? czy to jest ręczne wykręcenie tłoczka? bo probowalem tym kręcić to kończy się ścięciem frezow
2 jak wyjąc mechanizm tłoczka zeby przełożyć to do nowego?
3 gdzie powinien byc ten element w przednich zaciskach?
SponeR
Wersja: ultra old
11 gru 2017, 9:18
1. regulacja tłoczka - do ręcznego
2. nie robiłem tego ale chyba trzeba ciągnąć na chama :]
poszukaj rear caliper rebuild na youtube
3. blaszka na klocek - czujnik zuzycia
11 gru 2017, 11:22
zawodnik pisze:Pytanie dot zacisków hamulcowych:
ad 2 . trzeba wykręcić, gdzieś na jutubach jest film
edit:
https://www.youtube.com/watch?v=dm_DnizKOZM, to jest zacisk z porsche 914 ale z tego co się dowiadywałem u nas działa podobnie. Interesujący nas fragment zaczyna się około 15min. Sam w praktyce nie przekładałem mechanizmu bo kupiłem kompletne nowe tłoczki.
jerzj
Wersja: Turbo
11 gru 2017, 13:08
Może schemat pomoże
Załącznik 25181830_10204266593541848_1175852877_n.jpg nie jest już dostępny
Ad2 - kręcisz "1", na końcu warto lekko pomóc ręką i wyciągnąć tłoczek.
jerzj
Wersja: Turbo
11 gru 2017, 13:15
bartek1706 pisze:Pacjent NB 1,6 98r. Samochód miał montowany turbo kit, rozpięty akumulator około 2-3 tygodnie. Problem - nie odpala. Nie ma ani iskry ani paliwa. Pompa paliwa nie włącza się przy przekręceniu na zapłon, ale działa po wpięciu zwory w złączu diagnostycznym. Nie ma żadnych bledow, prąd na komputer dochodzi. Jakieś pomysły?
Brak iskry i paliwa może mieć związek z immobilizerem - nie zgubiłeś jakiejś masy?
zawodnik
11 gru 2017, 13:32
jerzj pisze:
Może schemat pomoże
chodzi o wyjęcie mechanizmu z samego tłoczka, a nie tłoczka z zacisku :D
jerzj
Wersja: Turbo
11 gru 2017, 13:33
zawodnik pisze:
jerzj pisze:
Może schemat pomoże
A :)
No to wyciągasz segera i wszystko wylatuje :) pierścień siedzi dość głęboko.
bartek1706
12 gru 2017, 9:33
jerzj pisze:
Dzięki za pomysły. IMMO raczej u mnie nie ma, przynajmniej nigdy nie widziałem kontrolki od tego.
Po kilku dniach doszliśmy.. Standardowo czujnik położenia wału, a raczej wiązka od czujnika...
Zastanawia mnie tylko dlaczego odcinało również paliwo, ale już nie wnikam - ważne, że odpalona czeka na strojenie :)
korfus
15 gru 2017, 8:11
Boczki drzwi od nbfl pasuja p&p do nb?
To samo pytanie do konspli srodkowej/podlokietnika? Wersja angielska jest inna od europejskiej?
Lampy od anglika mozna przerobić na europę?
kammich
15 gru 2017, 8:27
Gdzie znajdę + po stacyjce pod maską? :)
emixfajf
Wersja: Sportive Turbo
15 gru 2017, 9:20
korfus pisze:Boczki drzwi od nbfl pasuja p&p do nb?
Boczki nie sa pnp, podłokietnik pasuje tylko ze otwiera się w drugą strone w przypadku anglika.
Jest:
2. ND2 2.0 '21 GT 46G
Była:
zawodnik
15 gru 2017, 15:24
Czy przednia rozporka z nbfl bedzie pasowac do nb?
Mowa o tej nas silnikiem
korfus
16 gru 2017, 18:51
Fotele z nbfl pasuja bez przerobek do nb?
