m_g
25 sie 2017, 19:04
Jakieś protipy odnośnie zdejmowania kierownicy w NC?
wg tutoriala (https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=441989) wygląda to banalnie, ale jak znam życie nie obejdzie się bez jakiegoś problematycznego elementu, na coś konkretnego uważać?
25 sie 2017, 20:11
m_g pisze:Jakieś protipy odnośnie zdejmowania kierownicy w NC?
na poduchę, odłącz akumulator i poczekaj co najmniej 10-15 min zanim się zabierzesz do sciagania
kali7575
26 sie 2017, 7:00
Hej. Wreszcie coś mądrego powstaje. Może będą na przód blachy jak w Szwajcarii https://m.onet.pl/biznes/kraj,23s74w
Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
Romano
Wersja: Gruz edition
26 sie 2017, 14:32
hejka,
Wie ktoś jaka jest średnica przedniego tłoczka w NC tarcza ? Czy ten sam zestaw naprawczy pasuje do NB 255mm i NC 290mm ?
http://tiny.pl/gjjxj
26 sie 2017, 16:38
Romano pisze:hejka,
nie pasuje
tak samo zestaw z NB BB nie pasuje do NC mimo zbliżonej budowy zacisku
Romano
26 sie 2017, 19:49
mutra pisze:
Romano pisze:hejka,
nie pasuje
Dzięki za info ! Wiesz może jaki należy kupić zestaw do NC ? W linku w którym wysłałem jest mowa o tym ze zostaw pasuje do nc i nb ...
26 sie 2017, 20:47
Romano pisze:
mutra pisze:
Romano pisze:hejka,
nie pasuje
http://www.ebay.co.uk/itm/MAZDA-MX5-MX- ... SwlndZCH0B
w opisie masz wymiary tłoczka, wysyłają do Polski bez problemu. Jezeli potrzebujesz zestawu na dwa zaciski to tez mają w ofercie.
Chicago7
27 sie 2017, 11:20
Witam, ktoś może podać jaki model kabli(NGK) oraz świec podejdą do nbfl 1.6, oczywiście przeglądałem tematy ale i tak nie jestem pewny co do nr kat.
1.6 nbfl
Enzis
27 sie 2017, 20:27
Popiskujące hamulce po srogim katowaniu, klocki się szklą? Nic się z nimi dotychczas nie działo, aczkolwiek nie znam przeszłości tych na przedniej osi... Tył to TRW, dotarte, półroczne, też upalane już wczesniej.
28 sie 2017, 0:29
Enzis pisze:Popiskujące hamulce po srogim katowaniu, klocki się szklą? Nic się z nimi dotychczas nie działo, aczkolwiek nie znam przeszłości tych na przedniej osi... Tył to TRW, dotarte, półroczne, też upalane już wczesniej.
zdemontuj klocki i zobacz, od razu zerknij też na prowadnice. szczegolnie te z tyłu lubią się przytrzeć
28 sie 2017, 11:26
Tak właśnie miałem Ci pisać, że to ty piszczałeś na winklach... jak odjechałeś to automagicznie piski ucichły. A zwalałeś na nas :)
Rozbierz zaciski i sprawdź czy prowadniczki swobodnie chodzą, czy gumki całe i czy na jażmach nie ma syfu.
Ja miałem podobnie jak jedna prowadniczka jakiś syf/rdzę/cholera wie złapała i nie odbijałą dobrze przez co kolocek nie wracał i piszczał przy mocniejszej jeździe.
Oskarek
28 sie 2017, 13:16
Potrzebuję wyregulować cylindry w mojej NBFL. Niestety obłożenie w warsztatach jest masakryczne i umówiłem się na ten zabieg do serwis-japonskich.pl w Warszawie.
Macie jakieś opinie na ich temat? Jest się czego bać oddając tam auto? Jakiego kosztu się mogę spodziewać?
28 sie 2017, 13:43
A nie zawory? ;)
Oskarek
28 sie 2017, 13:47
haha, oczywiście, że zawory :) cały dzień oglądam graty do Mazdy i już mi się pierdzieli w bani :)
Enzis
29 sie 2017, 8:50
irekJ pisze:
Wiedziałem, że piszczę, ale myślałem, ze tylko przy hamowaniu :lol:
Zdjąłem koło z przodu by zbadać temat (jestem w terenie i więcej nie mogę) i klocka jest pod dostatkiem, ale na tarczy pojawiły się wyczuwalne gołą ręką wyżłobienia (z tylu tarcza gładka jak lakier nd przed wyjazdem z salonu). Coś na szybko? Nie umrze od tego, czy darować sobie winkle?
CipsonPL
Wersja: srebrna szczała
30 sie 2017, 22:35
co to może być? na postoju po wciśnięciu sprzęgła i wrzuceniu na dowolny bieg słychać metaliczne chrobotanie ale nie cały czas
dźwięk podobny jak na poniższym filmie
https://www.youtube.com/watch?v=rCyoqG7USKE
30 sie 2017, 22:52
Enzis pisze:
irekJ pisze:
jak klocek odbija a hamulce sie nie grzeja to mozesz jechac. moglo cos wpasc kiedzy klocek a tarcze. zqkladam ze klocki z przodu masz bez tej blaszki sygnalizujacej zużycie?
Enzis
31 sie 2017, 5:57
mutra pisze:
Enzis pisze:
irekJ pisze:
Jest rowek na klocku, dziś jadę to rozbierać, dam znac co wyszło
emixfajf
Wersja: Sportive Turbo
31 sie 2017, 7:08
[quote
Jest rowek na klocku, dziś jadę to rozbierać, dam znac co wyszło[/quote]
Przez to piszczenie widzę, że spać nie możesz. :D
Kawę wypiłem już..
Jest:
2. ND2 2.0 '21 GT 46G
Była:
Enzis
31 sie 2017, 14:32
Przód wyczyszczony, już tak nie jęczy :D
Pytanie teraz:
Przewody hamulcowe w stalowym oplocie - można wymienić sam przód? W sensie czy nie wywoła to dużej dysproporcji podczas hamowania?
Edit: Pisałem z gościem z PizzaBrakes, miata ma raczej układ hamulcowy X, więc oplot na jednej osi nic nie da ;) Jeśli układ jest przód-tył to zmieni balans hamowania.
RS
31 sie 2017, 17:41
Miata ma układ przód tył. Zmień wszystkie.
Enzis
31 sie 2017, 17:52
RS pisze:Miata ma układ przód tył. Zmień wszystkie.
W takim razie wlatuje zestaw, dzięki!
Chezus
Wersja: Impuls
01 wrz 2017, 18:58
Siema,
Szumi i ma luz łożysko w przednim lewym kole. Jeszcze tego nie rozbierałem, ale wątpię żeby można było to dociągnąć nakrętką.
Widzę, że są zestawy z całymi piastami, ale też same łożyska. Rozumiem, że cała piasta do wymiany będzie w przypadku jak się zatrze i obróci łożysko?
Jakieś złote rady, żebym był gotowy na robotę?
The answer is always Miata.
Chezus
Wersja: Impuls
01 wrz 2017, 19:19
Tak przeglądam części i same łożyska są wymieniane z tyłu tylko. Z przodu widze leci cała piasta. Czy ktoś coś może polecić? w I.L. Motorsport 410 zł. Jakies alternatywy? 1.8 NB FL z ABSem.
ree
02 wrz 2017, 15:44
Chezus pisze:Tak przeglądam części i same łożyska są wymieniane z tyłu tylko. Z przodu widze leci cała piasta. Czy ktoś coś może polecić? w I.L. Motorsport 410 zł. Jakies alternatywy? 1.8 NB FL z ABSem.
Pisz do carspeed'u powinni mieć coś w ofercie.
Demon
04 wrz 2017, 10:30
Panowie. Mokry dywan pod dywanikiem pasażera (kierowcy troszke) po myciu samochodu. Jakieś pomysły?
04 wrz 2017, 10:34
Nieszczelna rynna dachu i woda lejąca się po pionowej ściance za fotelami? Sprawdź wykładzinę za fotelami.
Demon
04 wrz 2017, 11:15
Odplyw za fotelem z dachu drożny. To może ta uszczelka. Odsunać tą uszczelkę i przejechać silikonem?
ZetMichał
Wersja: 1996
04 wrz 2017, 11:40
którą uszczelkę masz na myśli?
szczerze mówiąc nie wiem co przy dachu można zajechać bezpiecznie silikonem :D
w celu zlokalizowania winowajcy proponuje zdjęcie wykładzin za fotelami i z tylnej półki, następnie jedna osoba leje wodę z węża/wiadra po tylnej szybie, a druga szuka przecieku siedząc w aucie :) (radzę być zaopatrzonym w jakieś szmaty/ręczniki papierowe/etc, bo może być powódź)
jeśli wina będzie po stronie rynny (a ta pęka od samego patrzenia na nią) to opis naprawy jest już na forum:
viewtopic.php?f=25&t=14728
gruba, zielono-czarna folia do oczek wodnych w castoramie za ok. 25zł, do tego trzeba skombinować jakiś dziurkacz i uszczelki
04 wrz 2017, 11:43
Nie o odpływie mowa - rynna dachu idąca wzdłuż całego rantu dachu - tak półkoliście za tylną półką.
Jeśli ona jest przerwana (u mnie była złamana na obydwu końcach) to woda nie dopływa do rynienki tylko spływa po tylnej półce i ściance za fotelami do progu i w nogi pasażera - tak było u mnie dokładnie.
temat o rzeczonej rynnie na forum
