GTwice pisze:Czy ktoś zna wymiary podkładek pod korki oleju silnika, skrzyni (x2) i dyfra (x2) w NC 2.0 6-biegowej? EPC3 podaje numery części ale bez wymiarów, gdzieś znalazłem tylko info że wszystkie poza jedną miedzianą od dyfra są aluminiowe.
do korka oleju silnika jest aluminiowa uszczelka o średnicy wewnętrznej 14mm i zewnętrznej 20mm
do dyfra i skrzyni są aluminiowe o srednicy wewnętrznej 18mm i zewnetrznej 24mm
wg katalogu do NBFL 1.8 I NC 2.0 uszczelki są takie same - u mnie wszystkie były aluminiowe
edit: dodałem wymiary zewnętrzne jakby ktoś potrzebował w przyszłości
