07 cze 2017, 13:33
GTwice pisze:Czy ktoś zna wymiary podkładek pod korki oleju silnika, skrzyni (x2) i dyfra (x2) w NC 2.0 6-biegowej? EPC3 podaje numery części ale bez wymiarów, gdzieś znalazłem tylko info że wszystkie poza jedną miedzianą od dyfra są aluminiowe.
do korka oleju silnika jest aluminiowa uszczelka o średnicy wewnętrznej 14mm i zewnętrznej 20mm
do dyfra i skrzyni są aluminiowe o srednicy wewnętrznej 18mm i zewnetrznej 24mm
wg katalogu do NBFL 1.8 I NC 2.0 uszczelki są takie same - u mnie wszystkie były aluminiowe
edit: dodałem wymiary zewnętrzne jakby ktoś potrzebował w przyszłości ;)
Ostatnio zmieniony 04 maja 2018, 20:16 przez mutra, łącznie zmieniany 1 raz.
Dewuer
Wersja: Mithra
07 cze 2017, 13:46
Wie ktoś, czy pompy wspomagania z NA i NB można stosować zamiennie?
Hockey Puck - 93' NA
niebieskiblekit
07 cze 2017, 16:18
Panowie
Czy to na pewno silnik 1.8 ?
henorek
Wersja: 1.8VVT '02
07 cze 2017, 16:27
Moim zdaniem tak, przewody zapłonowe biegną w kierunku pasażera, w 1.6 do strony kierowcy
ree
07 cze 2017, 16:39
Dewuer pisze:Wie ktoś, czy pompy wspomagania z NA i NB można stosować zamiennie?
Z tego co pamietam, było trzeba tam jakoś krucce i węże zamieniać. Autopaga kiedyś coś kombinował.
niebieskiblekit
07 cze 2017, 16:56
henorek pisze:Moim zdaniem tak, przewody zapłonowe biegną w kierunku pasażera, w 1.6 do strony kierowcy
Faktycznie... Można po przewodach poznać. A myślałem, że to się poznaje po tym zaznaczonym, że 1.6 ma to właśnie z tej strony, a przy 1.8 od strony przegrody
meewosh
Wersja: 2.0 '15
07 cze 2017, 16:58
Poznaje się jeszcze po szerszym kolektorze ssacym.
Wysłane z mojego X6pro przy użyciu Tapatalka
niebieskiblekit
07 cze 2017, 17:04
Dzięki za odpowiedzi :)
07 cze 2017, 17:39
Chezus pisze:Trochę poczytałem o reroute chłodzenia. Teraz moje pytanie. Silnik seria, ale przebiegu ma ledwo ponad 40k. 1.8 NBfl. Jeżdżę dośc dynamicznie, często latam autostradą po 60 i więcej km z prędkościami podchodzącymi pod 190. Jest senes to robić w celu zabezpieczenia silnika? Widzę, że przy doładowaniu, to praktycznie obowiązek. Dodam, że silnik nawet w upały, w korku lub deptając przy prędkosciach poniżej 100 nie grzeje się. Wskazówka ciągle w pionie nawet przy włączonej klimie.
Akurat na autostradzie chłodzenie jest na tyle wydajne że bym się tym nie przejmował. Dziesiątki tysięcy miast rerouta nie ma i żyje. Rerout przydaje się na torze przy naprawdę dynamicznej jeździe gdzie przez kilkanaście minut upalasz auto dynamicznie cały czas do odcinki.
Do codziennej jazdy rerout sprawi Ci tylko problemy IMO
Chezus
Wersja: Impuls
07 cze 2017, 22:09
turbo pchała pisze:Do codziennej jazdy rerout sprawi Ci tylko problemy IMO
[/quote]
O jakich problemach mówisz? Widziałem, że w swojej masz dołożone po założeniu turbo. No ja podejrzewam, że nawet moje szybkie przejazdy po zakrętach, to nie to samo co tor, a na tor to bardzo okazyjnie będę wypadał.
The answer is always Miata.
08 cze 2017, 6:47
Chezus pisze:
O jakich problemach mówisz? Widziałem, że w swojej masz dołożone po założeniu turbo. No ja podejrzewam, że nawet moje szybkie przejazdy po zakrętach, to nie to samo co tor, a na tor to bardzo okazyjnie będę wypadał.[/quote]
Każda modyfikacja to jakiś problem.
W reroucie możliwe problemy na trasie to:
- problem z odpowietrzeniem (dość długa rura idąca za silnik)
- bardzo utrudniony dostęp do termostatu, obudowy i wszystkiego co z tym związane. Od tyłu jest bardzo mało miejsca.
- w przypadku awarii, wycieku co może się zdarzyć bo to jednak DIY brak możliwości naprawy w trasie (nawet nie dokręcisz obudowy)
- możliwe problemy ze szczelnością
- droższe naprawy w przypadku konieczności rozkręcania układu
Jeśli coś Ci dobrze działa to moim zdaniem nie ruszaj tego bo może być gorzej. Nie ulepszaj na siłę. Ja gdybym miał problemy z chłodzeniem zacząłbym od nowej chłodnicy lub nowej większej chłodnicy.
waldi
08 cze 2017, 7:02
turbo pchała pisze:
Chezus pisze:
Jeśli coś Ci dobrze działa to moim zdaniem nie ruszaj tego bo może być gorzej. Nie ulepszaj na siłę. Ja gdybym miał problemy z chłodzeniem zacząłbym od nowej chłodnicy lub nowej większej chłodnicy.[/quote]
+1
Płukanka układu, porządny płyn, i ewentualna wymiana chłodnicy na " grubsza " pozwoli Ci spać spokojnie ;-)
Chezus
Wersja: Impuls
08 cze 2017, 7:10
Jeszcze nie zdażyło mi się, żeby wskazówka wyhyliła się od pionu w prawo, więc problemów z przegrzewaniem nie ma. Nie wiem, czy mam grubą, czy zwykłą chłodnicę. Mam to co było fabrycznie, ale jest duża i z 2 wentylatorami. Ja się przejmowałem nierównym nagrzewaniem się cylindrów, ale jak mówicie, że nie ma potrzeby na razie, to odpuszczę.
mike
08 cze 2017, 14:44
Chezus pisze:Jeszcze nie zdażyło mi się, żeby wskazówka wyhyliła się od pionu w prawo, więc problemów z przegrzewaniem nie ma. Nie wiem, czy mam grubą, czy zwykłą chłodnicę. Mam to co było fabrycznie, ale jest duża i z 2 wentylatorami. Ja się przejmowałem nierównym nagrzewaniem się cylindrów, ale jak mówicie, że nie ma potrzeby na razie, to odpuszczę.
W myśl zasady - nie ruszaj póki nie śmierdzi ;)
Jazda autostradowa to akurat jedne z lepszych warunków drogowych dla silnika i samochodu ogółem ;) Jak Ci się w mieście nie grzeje to na trasie go nie zagrzejesz ;)
kali7575
08 cze 2017, 15:51
Unię nieco na odwrót. Wskazówka rośnie powyżej 150 w upalny dzień. Myślę że to sprawa tablicy rejestracyjnej unię we wlocie
Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
Chezus
Wersja: Impuls
08 cze 2017, 19:00
kali7575 pisze:Unię nieco na odwrót. Wskazówka rośnie powyżej 150 w upalny dzień. Myślę że to sprawa tablicy rejestracyjnej unię we wlocie
Tablica na wlocie, to najgorsze zło. To ja już wolę mieć zeszpecony zderzak. Wszystko, byle fabrycznych wlotów nie zakrywać. Ta tablica będzie działać jak ta tektura, którą się kiedyś zimą na atrapę chłodnicy zimą zakładało.
kali7575
08 cze 2017, 20:17
Tak ale wcześniej była tam szwajcarska mała blacha i nawet nasza ogromna najlepiej mi tu pasuje.
konopa
Wersja: NA + NB + NC + ND
08 cze 2017, 20:18
Panowie, pomóżcie :poklony: - czy tłumik końcowy w NC 1.8 i 2.0 jest ten sam :?:
Samba88
Wersja: Mazdaspeed
10 cze 2017, 8:14
Panowie takie pytanie. Czy z racji tego, ze miaty są podatne na rdzę stosujecie jakieś specjalne środki zapobiegawcze dotyczące mycia pojazdów? Zapytam wprost, czy mozna je kurde umyć normalnie, jak zwykły samochód karcher spłukać i te sprawy? Czy sie tam coś dostanie do tych kanalików i po robocie. Po dachu tez normalnie lejecie woda?
mudvayne
10 cze 2017, 8:32
Samba88 pisze:Panowie takie pytanie. Czy z racji tego, ze miaty są podatne na rdzę stosujecie jakieś specjalne środki zapobiegawcze dotyczące mycia pojazdów? Zapytam wprost, czy mozna je kurde umyć normalnie, jak zwykły samochód karcher spłukać i te sprawy? Czy sie tam coś dostanie do tych kanalików i po robocie. Po dachu tez normalnie lejecie woda?
Wystarczy uważać na dach, żeby myjki zbyt blisko nie przyłożyć. W miarę możliwości spróbuj umyć też wewnętrzne części nadkoli ;) przed myciem zwróć też uwagę na kanaliki w progach i odpływy z dachu, muszą być drożne
chillak
10 cze 2017, 11:34
Wie ktoś może gdzie można dostać sondę lambdę denso DOX0322? Poza denso japan. W intercars podobno nie ma
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
henorek
Wersja: 1.8VVT '02
10 cze 2017, 12:27
Carspeed?
chillak
10 cze 2017, 13:04
Tam jeszcze nie dzwoniłem, dzięki!
Samba88
Wersja: Mazdaspeed
10 cze 2017, 18:56
mudvayne pisze:
Gdzie znajdę te kanaliki i odpływy? Czym je przepchać?
mudvayne
10 cze 2017, 19:38
Samba88 pisze:
mudvayne pisze:
Kanaliki przedstawione na zdjęciu, mniej więcej te miejsca gdzie podkładasz lewarek, od wewnątrz: Obrazek
Co do odpływów z dachu, tu jest temat: viewtopic.php?t=190
bartz
Wersja: Individual
10 cze 2017, 20:55
mudvayne pisze:
Samba88 pisze:
mudvayne pisze:
Jeżeli ktoś robił antykorozję, odpływy te mogą być zaklejone masą - tak było u mnie. Wycior z wieszaka drucianego dał radę - woda lała się ciurkiem ponad 3 minuty...
Samba88
Wersja: Mazdaspeed
11 cze 2017, 10:34
Dziękuję Panowie. Muszę zwrócić na to uwagę. Co prawda nie użytkuję auta w deszcz, ale jednak pozaglądam tu i tam.
PiotrB
12 cze 2017, 9:47
Potrzebuję wykonać otwory w stylebarze pod OEMowy windshot tak by umocować go nieco niżej. Stal ma ok 5mm grubości i trzeba wykonać również gwint.
Gdzie można się z czymś takim zgłosić ? Macie jakieś pomysły ?
12 cze 2017, 10:38
PiotrB pisze:Potrzebuję wykonać otwory w stylebarze pod OEMowy windshot tak by umocować go nieco niżej. Stal ma ok 5mm grubości i trzeba wykonać również gwint.
jakiś zakład ślusarski/tokarski - szukaj w google pod hasłem "obróbka metalu/usługi slusarskie"
Ziolkov
12 cze 2017, 19:41
Witajcie.
Mam następujący problem.
Wymieniałem u blacharza drzwi prawe (od strony pasażera) po stłuczce.
Kupiłem drzwi używane na allegro - gołe/ nieuzbrojone - do NA.
Teraz nie pasuje mi do nich prowadnica szyby !
Stąd moje pytanie:
1) czy to możliwe że to są drzwi z wersji "korbotronic" i są w nich jakieś inne mocowania prowadnic ?
2) czy to możliwe że to są drzwi z anglika lub japonki lub NA FL i są w nich jakieś inne mocowania?
Przyznaję że jestem totalnie zaskoczony tematem- może ktoś z Was będzie mi umiał odpowiedzieć jaką prowadnicę powinienem szukać lub może gdzie znaleźć na drzwiach numer części to sam poszukam jakichś informacji.
Z góry dzięki za pomoc!
