Poszukiwanie właściwego Turbo i pare innych pytań
Czyli co wybrać
dmk
Wersja: SkyFreedom, Recaro
01 cze 2017, 13:54
Ale tu masz _NOWE_ cewki w komplecie. Ja się skutecznie wyleczyłem z używanych turbin, cewek itp. - czas jest więcej warty niż szukanie uszkodzonych używanych podzespołów. ;)
Mayk
Wersja: 1.6T
01 cze 2017, 14:45
Nowe zamienniki z Toyoty zaczynają się od 80zł, także nie jest źle ;)
110@???KM
134@???Nm
dmk
01 cze 2017, 15:39
Mayk pisze:Nowe zamienniki z Toyoty zaczynają się od 80zł, także nie jest źle ;)
Słowo klucz: zamienniki.
Miałem do czynienia z chińskimi cewkami - niektóre działają lepiej od OEMow (dla mazdy np robi NGK), niektóre działają przez 2h i padają. Jeżeli ktoś wlicza takie ryzyko, to spoko. Ale akurat zestaw z faba ma same dobre opinie :)
Wiec albo oryginalne po małym przebiegu albo nowe markowe. Odradzam tanie zamienniki.
Ostatnio zmieniony 01 cze 2017, 15:43 przez dmk, łącznie zmieniany 1 raz.
PuszekOkruszek
Wersja: Stock
01 cze 2017, 15:40
dmk pisze:Ale tu masz _NOWE_ cewki w komplecie. Ja się skutecznie wyleczyłem z używanych turbin, cewek itp. - czas jest więcej warty niż szukanie uszkodzonych używanych podzespołów. ;)
Idąc tym tropem za chwile dojdziemy do wniosku, ze nie warto kupować używanej MX5, tylko nową, z wszystkimi modami montowanymi najlepiej fabrycznie. Nie no, nie neguję takiego podejścia, bo na pewno jest słuszne, ale dla wielu cała solą modyfikacji jest po prostu kombinowanie. Nie wspomnę już o zasobności portfela i ważeniu na co lepiej przeznaczyć pieniądz
dmk
01 cze 2017, 15:41
PuszekOkruszek pisze:
Zgadza się! Trafiłeś w sedno! Ale nastaw się na momenty, w których kilka rzeczy nie będzie grało i frustracja będzie brała górę. A później dojdzie brak czasu i projekt będzie czekał na "lepsze czasy". Ale dokładnie scharakteryzowałeś takie projekty - dobrze, ze jesteś tego świadomy!
PS No i po najciemniejszej nocy zawsze wschodzi słońce.
tfutfu99
05 cze 2017, 18:27
PuszekOkruszek pisze:Kurczę chętnie bym się tego podjął od strony technicznej, ale nie dam rady zaprogramować Atmegi, niestety nie moja działka :/
Elektronik/elektryk ze mnie marny ale wydaje mi się, że da się to łatwo zrealizować na arduino. W tym mógłbym pomóc.
W sprawie czasu ładowania można by to obliczyć na podstawie oryginalnego sygnału z ecu tzn. jeżeli w poprzednim cyklu ładowanie było dłuższe niż xxx to ładuj 3.5ms jeżeli krótszy to 2.5ms
Mikołaj
05 cze 2017, 19:40
Zaprzeganie arduino nawet najmniejszego to armata na wrobla. Raczej jakis maly 8nozkowy pic bym widzoal
PuszekOkruszek
Wersja: Stock
05 cze 2017, 20:08
Arduiono to układ oparty na atmedze :)
Tez tak myślałem, można wzorować cykle na poprzedzających.
Jutro ma mi dojść oscyloskop, stary niestety wyzionął ducha, przemierzę sygnały z ECU jak znajdę chwile w tym tygodniu.
Zastanów się jakie arduink do tego wykorzystać, musielibyśmy mieć ze 4 wyjścia PWM
PuszekOkruszek
Wersja: Stock
05 cze 2017, 20:09
Alex pisze:Zaprzeganie arduino nawet najmniejszego to armata na wrobla. Raczej jakis maly 8nozkowy pic bym widzoal
Tak, ale w fazie testów to najszybsze rozwiązanie, zawsze można miniaturyzować jak zacznie działać. Ardu można programować na płytce, szybko i i bezbolesnie, a wyciąganie kości do programatora za każdym razem to będzie ból dupy
06 cze 2017, 9:08
Masz juz slimaka? Bede miec niedlugo T25 na handel jbc ;-)
Pozdr.
DEX
PuszekOkruszek
Wersja: Stock
06 cze 2017, 12:00
Tak, kupiłem td04l-14t
Wenega
Wersja: Phoenix
07 cze 2017, 9:18
nie za mała? ile chcesz dmuchać?
PuszekOkruszek
Wersja: Stock
07 cze 2017, 11:18
220-230 koni docelowo
tfutfu99
12 cze 2017, 18:24
PuszekOkruszek pisze:Zastanów się jakie arduink do tego wykorzystać, musielibyśmy mieć ze 4 wyjścia PWM
Ja mam u siebie arduino nano http://allegro.pl/modul-arduino-nano-3-0-atmega328-usb-avr-i5890524543.html
Jest mniejszy niż uno a ma wystarczającą ilość wejść/wyjść. Jest też wersja digispark ale ma chyba za mało wyjść.
Czy dobrze myślę, że potrzeba 4 wejścia i 4 wyjścia?
Mikołaj
Gaijin
Wersja: Welurowa Koza
25 cze 2017, 21:58
Yo, takie pytanko dla 1.6 z nbfl planuję na razie 0.6 bara dmuchać, ktoś ma jakieś uwagi jak to zniesie silnik ?
Czytałem, że nie powinno być problemów, mój jest zdrowy, lekko się poci ale go uszczelnię na dniach bo się boję, że może coś walnąć, ziomek, który mi to robi mówi, że nie powinno być problemu przy tak niskim doładowaniu, ewentualnie zapłon może mieć problemy, turbinka będzie od Volvo - T13 reszta części też dojdzie w tym tygodniu nie licząc kolektora ze stanów ;f.
ree
25 cze 2017, 22:33
Gaijin pisze:Yo, takie pytanko dla 1.6 z nbfl planuję na razie 0.6 bara dmuchać, ktoś ma jakieś uwagi jak to zniesie silnik ?
Te silniki przyjmują 1 bar bez problemu. Kwestia jest w jakości komponentów, sterowaniu i strojeniu.
DanielK
Wersja: 1.6 turbo
28 sie 2017, 20:01
Sorry, że odkopuje temat, ale chętnie pomogę od strony programowania AVRa. Jak jeszcze jesteś zainteresowany tematem.
