Olej do mazdy
urabura
20 mar 2017, 21:52
Ostatnio nadziałem się na podróbę valvo 5w50 full syntetic. Przestrzegam !!
brożyn miał racje.
ubek
20 mar 2017, 23:16
Gdzie kupiona? Masz zdjęcia?
White NA BP'95
urabura
21 mar 2017, 17:50
Kupiona w sklepie motoryzacyjnyn w grodzisku. Bańkę tego diabelstwa chyba wywaliłem.
Z zewnątrz był identyczby, ale olej mial inny zapach, barwę i "czucie w rękach" niż ten kupiony w intercarsie.
brożyn miał racje.
Lsith
04 maja 2017, 9:20
Cześć.
Poprzedni właściciel jeździł na Shell Racing 10w60. U mnie tylko jazda rekreacyjna.. Czy jest sens wlać taki olej czy 10w40 ( NA 1.6 )
meewosh
Wersja: 2.0 '15
04 maja 2017, 9:25
urabura pisze:Ostatnio nadziałem się na podróbę valvo 5w50 full syntetic. Przestrzegam !!
Kurcze, ja kupuję w Glaonie albo najleszpeoleje, kiedyś pamiętam dało się sprawdzić czy jakiś tam ceryfikat mają sklepy, ale ręki nie dam sobie urwać czy też nie kombinowane.
Ostatnio kupiłem Valvo a aparstie przy okazji innych części do bmw - poza uszkodzeniem jednej z baniek (mechanicznie dziurka była) chyba ok.
Trzeba uważać niestety, ale wydaje się że IC jest najpewniejszym źródłem - tylko bez porządnych zniżek - masakrycznie drogo.
Pdobnie z Liqui Moly - sklep firmowy online dużo droższy niż "inne", ale chyba najpewniejszy.
04 maja 2017, 10:14
Lsith pisze:Cześć.
jak nie upalasz auta to wlej taki jak zaleca instrukcja albo 5w40
ubek
04 maja 2017, 22:01
Nie ma najmniejszego sensu zalewać 10w60 w Twoim przypadku, ja teraz testuje polskiego Specola 5w40.
White NA BP'95
endriu
Wersja: Impuls
07 maja 2017, 7:57
Cześć poprzednik wlewal 5w30 Motula. Zastanawiam się czy pozostać przy tym oleju. W planach mam co jakiś czas wypady na tor auto w zimę nie będzie jezdzic. Zostawić czy zmieniać? ile oleju wchodzi? Pacjent nbfl 1.8
urabura
08 maja 2017, 7:51
Kup bańkę 4l - jeszcze troszke zostanie (przy full stanie)
Co do oleju to jest temat rzeka. Na pewno kup dobry syntetyk nie hydrokrak czyli xado millers gulf specol dobry motul nie castrol nie mobil nie elf nie valvo ze wzgledu na podrobki.
Lepkość na pewno 5wX nie 10wX ze względu na zmienna faze rozrzadu.
brożyn miał racje.
sophisty
08 maja 2017, 8:16
urabura pisze:Kup bańkę 4l - jeszcze troszke zostanie (przy full stanie)
Toś mu doradził. Rozumiem, że wszystkie xado millers gulf specol dobry motul to syntetyki?
urabura pisze:nie valvo ze wzgledu na podrobki
Wystarczy kupić z pewnego źródła aczkolwiek nad Valvo bym się specjalnie nie spuszczał.
urabura pisze:Lepkość na pewno 5wX nie 10wX ze względu na zmienna faze rozrzadu.
Czyli rozumiem, że na tor do katowania polecasz mu 5W20 natomiast 10W50/10W60 już nie?
urabura
08 maja 2017, 13:16
Sophisty pisze:Toś mu doradził. Rozumiem, że wszystkie
urabura pisze: xado millers gulf specol dobry motul to syntetyki?
Nie.
Sophisty pisze:
...Zgadzam się.
Sophisty pisze:
Nie polecam 5w20. Z mojej logiki wynika że nie polecałbym 10w60 jeśli auto nie będzie użytkowane tylko na torze.
Choć do swojego silnika przedliftowego wlałem Millersa CFS10w60, ale silnik BP z lat 90 jest jak cep I ma kanały olejowe ogromne. W sumie nie wiem czy zmienił się wał/blok (bo głowica na pewno) w NBFL. Ale drobne kanały w zmiennej fazie na mój rozum determinują do tego silnika 5w większości przypadków.
Z tego co widziałem rozsądnie się wypowiadasz o olejach to może dorzuć coś tu, sam wlałem teraz do NBFLA 1.8 5w30 na przepłukanie I nie wiem do końca co wlać docelowo.
Mam w głowie 5wX
Stąd ten X.
brożyn miał racje.
sophisty
08 maja 2017, 13:47
urabura pisze:Z tego co widziałem rozsądnie się wypowiadasz o olejach to może dorzuć coś tu, sam wlałem teraz do NBFLA 1.8 5w30 na przepłukanie I nie wiem do końca co wlać docelowo.
Jak zwykle - to zależy. Od budżetu, od zastosowania, od tego czy silnik pełna seria, od pory roku w jaką jeździsz. Generalizując jeśli masz serię i nie upalasz lej "dobre" 5W40. Jak nie żal Ci złotówek ja cenię sobie oleje (kolejność nieprzypadkowa) Amsoil, Eneos, Millers CFS tylko, że ja na oliwie oszczędzać nie zamierzam bo przy turbo to podstawa. Można jednak taniej i też dobrze tym bardziej przy wolnossaku. A z tym 10W60 bym tak nie dramatyzował. NBFL-e 1.8 z powodzeniem na nim jeżdżą i nic złego się nie dzieje.
endriu
Wersja: Impuls
08 maja 2017, 20:29
Ok to zaleje 5w40, jako, ze wczesniej testowalem w turbodoladowanym silniku dwa oleje Motula 300v i Gulfa Racing i ten drugi okazal sie lepszy (temp. oleju byla nizsza niz przy 300v i mniej silnik wchlanial olej) przekonalem sie do tej marki i chcialbym przy niej zostac, chociaz wiem, ze to, ze wypuscili jeden dobry olej nie oznacza, ze wszystkie inne sa ok.
Ktos testowal w NBFL GULF FORMULA G 5W40?
kicu13
10 maja 2017, 8:44
Czytam i czytam i chyba a zdecyduje się na valvoline vr1 racing 5w50 albo na gulf formula g 5w40. Który lepszy nb 1.8 gdzie od czasu do czasu będzie jeżdżone trochę agresywniej? Czy jakiś zupełnie inny?
kicu13
13 maja 2017, 7:20
Pomoże ktoś?
13 maja 2017, 7:53
kicu13 pisze:Pomoże ktoś?
jeżeli auto nie jeździ po torze tylko po prostu lubisz "depną" od czasu do czasu to 5w50 będzie zbyt gęsty. Zalej 5w40 pełen syntetyk (ja leje fusch titan race pro)
pudel
13 maja 2017, 13:27
mutra pisze:
Jeśli rzeczywiście tylko od czasu do czasu trochę przyciśniesz, to dobry 5w40 wystarczy, ale jeśli zawsze jeździsz dynamicznie, często strzałka obrotomierza odwiedza u Ciebie czerwone pole, jeździsz dłuższe trasy autostradą z wyższymi prędkościami to 5w50 będzie lepszym wyborem i własnie dlatego ja taki zalewam. Co do marki to musisz sam zdecydować, ja zawsze byłem wyczulony na podróbki więc nigdy nie lałem Mobila i Castrola tylko Valvoline'a, teraz zrezygnowałem nawet z tego bo zrobił się tak populary i coraz częściej słychać że go podrabiają. Ale jest wiele innych marek produkujących dobre oleje. Zwróć też uwagę na klasę jakości - po co kupować olej z niższą klasą (np SJ) jak można w tej samej cenie dostać SM, lub SN.
13 maja 2017, 13:44
Mazda zaleca chyba 5w30 i taki olej powinien znieść dynamiczną jazdę. 5w40 tym bardziej, a 5w50 do normalnej nawet szybkiej jazdy wydaje się przesadą. To jest prosty, niewysilony silnik.
kicu13
15 maja 2017, 15:39
Dzięki wielkie za pomoc. No to raczej będę celować w ten 5w40, a co do firmy to będę się jeszcze zastanawiać.
A tak z ciekawości bo w sumie mnie to zastanawia, dlaczego syntetyka do dość starego juz silnika?
15 maja 2017, 16:51
kicu13 pisze:Dzięki wielkie za pomoc. No to raczej będę celować w ten 5w40, a co do firmy to będę się jeszcze zastanawiać.
a dlaczego nie. Olej z syntetyczną bazą ma zazwyczaj lepsze parametry, jest bardziej stabilny i wolniej się starzeje.
kicu13
15 maja 2017, 17:25
mutra pisze:
No tak tylko wolałem się upewnić dlaczego wszyscy mówią żeby liść syntetyczny. Myślałem, że może jakieś nowości usłyszę dlaczego taki olej a nie inny. :smile: Dzięki za odpowiedź.
GTwice
Wersja: 2.0 Sport PRHT
01 cze 2017, 12:06
Przeczytałem posty z ostatnich kilku lat i mam większy mętlik niż na początku. Generalnie: chcę wymienić olej w świeżo zakupionej NCFL. Jeżdżę "normalnie", więc 5W30 jak książka przykazuje, tylko jakiego producenta i jaki model? Coś w miarę dostępnego w dużych sklepach, chcę kupić w IC albo 4cars.pl - najłatwiej o Motula, tylko jakiego - X-clean C3, X-clean+? Valvoline, Castrol, Mobil?
A tak w ramach dyskusji, temat który mnie nurtuje: ogólnie do tego silnika Mazda zaleca klasę ACEA A3 lub A5, ale większość dzisiejszych topowych olejów ma klasy C (czyli bardziej dbają o katalizator), z reguły C3. Czy taka ekologia nie odbywa się kosztem silnika - bardziej dbamy o trwałość katalizatorów niż mechaniki? Czy dla żywotności jednostki napędowej nie byłyby zdrowsze oleje "z mniejszą ilością literek w nazwie"?
I drugi temat: dla NCFL 2.0 wyszukiwarki na stronach producentów olejów rozgraniczają silniki na rok produkcji 2005-2011 i 2011-2015 - z czego to wynika? NCFL weszło w 2009 i wtedy były zmiany konstrukcyjne w silniku, ale zakładając że nie wymagały innego oleju to co zaszło w 2011? Może jakiś inny katalizator, normy EURO?
mike
01 cze 2017, 13:27
GTwice pisze:Przeczytałem posty z ostatnich kilku lat i mam większy mętlik niż na początku. Generalnie: chcę wymienić olej w świeżo zakupionej NCFL. Jeżdżę "normalnie", więc 5W30 jak książka przykazuje, tylko jakiego producenta i jaki model? Coś w miarę dostępnego w dużych sklepach, chcę kupić w IC albo 4cars.pl - najłatwiej o Motula, tylko jakiego - X-clean C3, X-clean+? Valvoline, Castrol, Mobil?
Akurat dzisiaj kupowałem. Chciałem wziąć Motula 5w30 x-cess ale akurat nie mieli na stanie. Wziąłem Valvoline. W Lucarcie zarzekali się, że będzie git. Spełnia normy Mazdowskie. Czas pokaże :)
kammich
01 cze 2017, 13:41
Expressparts.pl tam mają olej motula praktycznie od ręki. Na fb również mają profil. Najlepiej zadzwonić lub napisać powołując się na forum Mx5.
GTwice
02 cze 2017, 9:08
Dla potomnych: pół dnia wczoraj spędziłem czytając o olejach i wygląda na to że w NC drogi są dwie: "zwykły" (czyli hydrocrack) olej syntetyczny 5W30 z normą A3 lub A5, np:
- Mazda Dexelia Ultra 5W30
- ELF SXR 900 5W30 (to samo co mazda tylko z inną naklejką i tańsze)
- Valvoline SynPower/SynPower FE 5W30
...albo coś lepszego z bazą PAO (czyli "prawdziwy syntetyczny"), na forum Mazdy 6 polecają szczególnie Penrite HPR 5w40 lub Amsoil Signature Series 5w30. Ja się chyba skuszę na Penrite'a.
mike
02 cze 2017, 10:28
GTwice pisze:Dla potomnych: pół dnia wczoraj spędziłem czytając o olejach i wygląda na to że w NC drogi są dwie: "zwykły" (czyli hydrocrack) olej syntetyczny 5W30 z normą A3 lub A5, np:
Właśnie SynPower wjeżdża u mnie. Podzielę się wrażeniami. Teraz jeżdżę na oryginalnym mazdowskim.
Miatacz
02 cze 2017, 19:57
Właśnie inne normy spalin...mniej/więcej w 2011,niektórzy zaokrąglają to w ten sposób,że Euro 5 weszło w NCfl 2. :mrgreen:
Jak chcesz dobry japoński olej,to kup sobie Mitasu ewentualnie Eneos,ale OEM jest OK (Total)
kammich
03 cze 2017, 7:52
Sam używam Penrite w obu autach i złego słowa powiedzieć nie mogę. Jestem zadowolony :)
20 lip 2017, 0:35
Lałem ostatnio olej Mazdy 10W40 i od ostatniej wymiany nie ubyło go w zasadzie ani grama, a do pracy silnika zastrzeżeń najmniejszych nie mam. Kupiłbym nowy, identyczny, gdyby nie to, że mam 4 litry nieotwieranego Eneosa Premium 10W40 z początku roku i trochę szkoda mi kasy na kolejny... Wymieniać na tego Eneosa czy postawić na sprawdzony wcześniej olej?
Oskarek
28 lip 2017, 9:01
do usuniecia
