[NB] montaz wskaznika temperatury oleju
Enduro
06 mar 2013, 13:47
obecnie montuje dwa dodatkowe pasujące optycznie (białe) dodatkowe wskaźniki m.in. temperatury oleju.
i tu zapytanie:
gdzie najlepiej , najprosciej zamontować czujnik/sensor tego wskażnika.
jak sama jego nazwa wskazuje, musi mieć on kontakt z olejem silnikowym
no i może ktos z grona wielbicieli i użytkowników tego kultowego auta,
ma pomysł na małoinwazyjną opcje montażu.
na wstępie przyznam, że nie oczekuje dorad typu>
wywierć dziure w misce oleju itp..
pozdr. i upraszam o wasze pomysły
Enduro
Ostatnio zmieniony 23 mar 2013, 16:03 przez Enduro, łącznie zmieniany 1 raz.
RS
06 mar 2013, 14:38
Najprościej w przekładkę pomiędzy filtr i blok (chłodniczkę w1.8), tylko będziesz musiał odkręcać wspornik kolektora do wymiany filtra oleju w 1.8.
http://www.ebay.com/itm/Aluminum-Oil-Gauge-Filter-Sandwich-M18-M20-Racing-Sport-Plate-Adapter-EN24H-/310502780591?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item484b686eaf&vxp=mtr
Pytanie tylko jaki gwint masz przy czujniku.
grzes
Wersja: 93' LE
06 mar 2013, 14:56
RS pisze:Najprościej w przekładkę pomiędzy filtr i blok (chłodniczkę w1.8), tylko będziesz musiał odkręcać wspornik kolektora do wymiany filtra oleju w 1.8.
nie prawda, u siebie miałem podkładę i z filtrem mieściła się, bez ruszania wspornika.
edit: tylko że ja podkładę wykonałem sobie sam, tak że mieścila się, robiła robotę, no i mieścił się filtr... ale nie ma na rynku podkładki która się "wyrobi" ;)?
edit 2: Nie wiem czy w NBFL 1.8? nie ma czasem zaślepki w głowicy, przez którą można by jeszcze sobie wejść do oleju za pomoca jakiegoś sprytnego "gwint adapteru" pod czujnik, niech ktoś potwierdzi.
Enduro
06 mar 2013, 18:23
grzes pisze:..
na taki warinat sie pisze, choc u mnie pod maska tylko 1,6 L. siedzi.
pozdr.
E
06 mar 2013, 18:35
Można prościej.... bez podkładki, bez gwint adapteru ( w przypadku czujnika występującego w zestawie Autogauge)
Z tyłu silnika, w głowicy, trochę pod pokrywą zaworów od strony ściany grodziowej jest zaślepka którą nalezy wykręcić imbusem i wkręcić czujnik. ( da radę wymacać ręką z tyłu tą zaślepkę ).
Polecam to robić na zimnym silniku wtedy olej nie wylatuje :razz:
W mojej miatce taki zestaw jeździ ze mną od zeszłego roku i daje radę :wink:
Dziś temp. 88 - 90 stopni.
Ostatnio zmieniony 06 mar 2013, 19:23 przez Tomai, łącznie zmieniany 1 raz.
grzes
Wersja: 93' LE
06 mar 2013, 19:04
Enduro pisze:na taki warinat sie pisze
3 x lepszy od podkładki.
Tomai pisze: tyłu silnika, w głowicy ,od strony ściany grodziowej jest zaślepka którą nalezy wykręcić imbusem i wkręcić czujnik. ( da radę wymacać ręką z tyłu tą zaślepkę ).
otóż o tym mówię, jest to kanał technologiczny wynikający z wiercenia kanałów olejowych dalej w głowicy, innej drogi nie ma, z tym że tam jest gwint 10x1 bodajrze? czujnik posiada gwint NPT lub coś podobnego na stożku, różnica między nimi występuje na 11 zwoju, stąd często popularne czujniki po prostu pasują i się uszczelniają.
06 mar 2013, 19:24
grzes pisze:stąd często popularne czujniki po prostu pasują i się uszczelniają.
Dodatkowo dla bezpieczeństwa posmarowałem uszczelniaczem do gwintów.
Enduro
06 mar 2013, 20:12
Tomai pisze:Można prościej.... bez podkładki, bez gwint adapteru ( w przypadku czujnika występującego w zestawie Autogauge)
wielkie dzieki, takiej informacji oczekiwalem..
po montazu opisze co i jak.
teraz poyostaje pytanie czy orginalny czujnik od MG ktory otrzymałem wraz z zegarem będzie pasował czy wymagał dopasowania...
pozdr.
E
06 mar 2013, 20:28
Enduro pisze:wielkie dzieki, takiej informacji oczekiwalem..
pozdr.
E
Proszę :kciuk: Napisz potem jak się sprawuje :wink:
grzes
Wersja: 93' LE
07 mar 2013, 7:51
Enduro pisze:czy wymagał dopasowania
"gwint adapteru"
:kciuk:
himber
07 mar 2013, 9:04
Dodam tylko, że w nb 1.6 podkładka pod filtr razem z filtrem mieści się bez odkręcania wspornika kolektora. Wczoraj zakładałem taką kanapkę u siebie.
Ostatnio zmieniony 07 mar 2013, 11:18 przez himber, łącznie zmieniany 1 raz.
Enduro
07 mar 2013, 9:43
himber pisze:.. Wczoraj zakładałem taką kanapkę u siebie.
ale ona jest glownie po to aby zamontowac chlodnice oleju.
E
himber
07 mar 2013, 11:17
Enduro pisze:
E
Ona jest po wiele rzeczy w tym także podpięcie czujników...
Enduro
07 mar 2013, 13:04
himber pisze:..
no to nie moze byc lepiej.
ale w moim przypadku wystarczy jesli wykorzystam ten otworek technologiczny, o ktorym kolega wspomnial, ze co mu wdzieczny lekko jestem
pozdr.
E
[ Dodano: 08-03-2013, 10:55 ]
o to taki czujnik zakupilem wraz z wskaznikiem od MG, bo koniecznie chcielem dobrac go do koloru licznika
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/811/sensormg.jpg/]Obrazek[/URL]
na dniach okaze sie czy mozna go bezproblemowo zamontowac..
pozdr.E
Enduro
23 mar 2013, 16:01
i tak u mnie w tym lepiej dostępnym miejscu
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/827/czujnikw.jpg/]Obrazek[/URL]
wykręciłem srubke na imbus i w jej miejsce wkręciłem inny sensor od VW/audi gdyż ten posiadał wymagany drobny gwint
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/705/czujnik1j.jpg/]Obrazek[/URL]
teraz pozostaje całość odpowiednio podłączyć i lekko spasowac, gdyż ten obcy czujnik ma rezystancje duzo mniejszą niż ten originalny od wskaźnika..
E.
24 mar 2013, 9:09
Enduro pisze: tak u mnie w tym lepiej dostępnym miejscu
Miejsce niezłe, to jest ten sam kanał olejowy, który jest dostępny z tyłu głowicy a dostęp do samego czujnika będziesz miał faktycznie wygodniejszy.
Sprawdź jedynie bardzo dokładnie na jaką głębokość czujnik wchodzi. On może wejść w światło kanału jedynie bardzo minimalnie tak, aby nie ograniczał przepływu.
Tomai pisze:Dodatkowo dla bezpieczeństwa posmarowałem uszczelniaczem do gwintów.
Czujniki najlepiej wkręcać na taśmę teflonową.
Enduro
24 mar 2013, 9:45
ten zamontowany czujnik jest dość krótki (porównywalny z dlugością wykręconej śrubki imbusowj) ale i tak dla pewnosci sprawdziłem głębokość otworu.
dodatkowo wkręcanie szło dość ciężko a i gwint uprzednio oczyściłem odtłusciłem i posmarowałem klejem "loctite"...
a po odpaleniu auta sprawdzałem dokładnie szczelność tego miejsca...
pozdr.
E
szalonystefan
Wersja: 10th
12 gru 2016, 9:41
Witam.
Czy któryś z szanownych kolegów powie mi jaki jest rozmiar i skok gwintu w filtrze oleju??
mwlodarr
Wersja: unplugged
12 gru 2016, 18:39
M20x1.5
szalonystefan
Wersja: 10th
12 gru 2016, 19:38
Dzieki
