Poduszka pasażera - POMOC
Podłączenie poduszki pasażera
sowa
18 sie 2016, 13:12
Mam MX-5 NB 1.6 Miracle 2000r i zauważyłem bardzo dziwną rzecz z poduszką pasażera, otóż po przekręceniu kluczyków nie świeci się żarówka poduszki pasażera. Aby sprawdzić o co chodzi zacząłem od sprawdzenia czy poduszka w ogóle jest i wygląda to tak
i tak
Zatem poduszka chyba jest, nie? Nie zauważyłem żeby coś było nie podpięte.
Potem wziąłem się za rozkręcenie deski w celu sprawdzenia żarówki. Żarówka jest i działa, wiązki w zegarach sprawdziłem i też przewodzą prąd. Natomiast zauważyłem, że w kostce w ogóle nie ma kabelka, który dawałby prąd na żarówkę poduszki
Co więcej sądząc po stykach na taśmie nigdy go tam nie było bo miedź jest jak nowa, niewytarta
I przyznam szczerze, że zupełnie nie wiem jak to rozumieć. Jakby to była rzeźba jakiegoś janusza czy innego mirka to chyba po pierwsze w ogóle mogłoby nie być poduszki, albo lampki od poduszki, bo raczej mało kto bawiłby się w wywalanie całego kabla, a nawet to powinny być ślady na stykach w zegarach. Zatem czy o tym kabelku mogli zapomnieć w fabryce? Miał ktoś tak? Może to normalne, ale wtedy po co żarówka? I najważniejsze, jak mogę się przekonać czy poduszka działa i czy jest aktywna?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
18 sie 2016, 14:47
sowa pisze:I przyznam szczerze, że zupełnie nie wiem jak to rozumieć.
Coś mi się mami, że w NB jest tylko jedna kontrolka od poduszek w zegarach (tzn sterownik tylko jedną lampke obsługuje).
sowa
18 sie 2016, 14:56
Nie ukrywam, że taka odpowiedź byłaby dla mnie najfajniejsza, ale w takim razie po co dali drugą żarówkę?
dmk
Wersja: SkyFreedom, Recaro
18 sie 2016, 15:21
majkel pisze:
Owszem, a skąd pomysł, że druga jest od poduszki? Pokaż jeszcze jak wyglądają zegary.
Kontrolka od pasażera mogła być tylko w wersji US, tam też był wyłącznik i inny komputer. Temat przeanalizowałem chcąc sprawić sobie możliwość odłączania poduszki pasażera. Jedyna opcja w NB EU jest taka, że odpinasz akumulator na 15 minut, rozpinasz wtyczkę i zapinasz akumulator. Wszelkie inne rozwiązania to rzeźba, a w bezpieczeństwie się nie rzeźbi...
18 sie 2016, 15:43
sowa pisze:Nie ukrywam, że taka odpowiedź byłaby dla mnie najfajniejsza, ale w takim razie po co dali drugą żarówkę?
Trzeba to jeszcze zweryfikować u kogoś, bo tak na szybko z głowy. A czemu by dali ? a czemu dają miejsce na check engine albo na lampkę rezerwy paliwa :D A może Ty w ogóle masz zegary od NBfl ?
dmk
18 sie 2016, 16:24
majkel pisze:A może Ty w ogóle masz zegary od NBfl ?
To samo mi przyszło do głowy, ale z drugiej strony ślady na miedzianych nadrukach rzeczywiście być powinny...
sowa
18 sie 2016, 16:45
Zegary mam takie
I chodzi mi o zakreśloną kontrolkę
Od tyłu to wygląda tak
Skąd pomysł, że to od poduszki? Raz, że w instrukcji tak jest (choć wiem, że manuale są bardzo ogólne i nie zawsze należy brać je na poważnie), a dwa to po wyjęciu zegarów poświeciłem tam latarką i zobaczyłem jaka ikonka się świeci.
Tak jak wspomnieliście, na bezpieczeństwie się nie rzeźbi to chciałbym wiedzieć jak być powinno. Czy to norma, że tam się nie świeci nic i niepotrzebnie drążę temat czy powinienem iść do specjalisty.
dmk
18 sie 2016, 21:06
Przyjrzyj się, pokazujesz kontrolkę od wyłączonej poduszki pasażera (przekreślona poduszka), czyli wersji US w której taki wyłącznik był montowany. Jeżeli Twoja miata nie jest ze stanów to nie ma tej opcji i masz inny moduł komputera!
sowa
18 sie 2016, 21:32
Wielkie dzięki :)
meewosh
Wersja: 2.0 '15
19 sie 2016, 12:33
To NB czy NBFL? Jeśli NB to masz zegary z NBFL (w Miracle chyba przejściowo wkładali już biale) więcnie będziesz miał drugiej kontrolki. Obie poduchy są podpięte (wraz z pasami) pod jedną kontrolkę. Możesz kontrolnie odłączyć AIRBAGA (po odłączeniu AKU) i powinna zacząć wymrugać błąd prawej poduchy. Po podłaczeniu spowrotem błąd sam się usuwa (tak działa system SRS).
pzdr
sowa
20 sie 2016, 11:15
meewosh pisze:To NB czy NBFL? Jeśli NB to masz zegary z NBFL (w Miracle chyba przejściowo wkładali już biale) więcnie będziesz miał drugiej kontrolki. Obie poduchy są podpięte (wraz z pasami) pod jedną kontrolkę. Możesz kontrolnie odłączyć AIRBAGA (po odłączeniu AKU) i powinna zacząć wymrugać błąd prawej poduchy. Po podłaczeniu spowrotem błąd sam się usuwa (tak działa system SRS).
pzdr
NB wersja Miracle, więc zegary są z NBFL. Chciałem się tylko upewnić, że wszystko jest ok :) Dzięki!
