- waldi
Cześć nie mam osłony ale spustowy jest na dnie skrzyni czyli zakładam że osłony go zasłaniają, wlew jest z boku tak gdzieś w połowie wysokosci i wydaj mi sie że bez demontażu osłon się ciężko będzie dostać. Ja na kobylkach robiłem, także może z podnośnika czy kanału ale wątpię.
- waldi
To ta ażurowa to rozporka/osłona część śrub wykrecasz do końca cześć poluzowujesz i wysuwasz. U mnie poszły luzno.ale z osłona może być kłopot ja miałem same resztki pourywane na " mocowaniach"
- luki_92_92
- Wersja: PRHT '08 2.5
Mam takie pytanie - wczoraj byłem zmuszony postać chwilę na poboczu i porozmawiać przez telefon, tak więc zjechałem, włączyłem awaryjne i sobie rozmawiam i w pewnym momencie awaryjne przestały działać. Co mogło się zepsuć? Jest gdzieś może jakiś bezpiecznik do sprawdzenia czy coś innego, czy przycisk kaput?
waldi pisze:To ta ażurowa to rozporka/osłona część śrub wykrecasz do końca cześć poluzowujesz i wysuwasz. U mnie poszły luzno.ale z osłona może być kłopot ja miałem same resztki pourywane na " mocowaniach"
pamietasz moze ktore sie poluzowuje? te blizej tyłu auta?
- waldi
mutra pisze:waldi pisze:To ta ażurowa to rozporka/osłona część śrub wykrecasz do końca cześć poluzowujesz i wysuwasz. U mnie poszły luzno.ale z osłona może być kłopot ja miałem same resztki pourywane na " mocowaniach"
Tak z tyłu ja to z kobylek wykorzystałem wsunolem na te dwie. Przeczytałem się do przodu jedna ręką rozporke druga śrubę i tak z 7 razy spadały aż się udało
znalazłem coś takiego:
http://www.miata.net/garage/6mt_fluid/
na trzecim zdjęciu wszystko widać. U mnie jest skorodowane więc spodziewam się trudności
Natrysnąlem śruby super penetrantem
za kilka dni spróbuje zdjąć.
- waldi
mutra pisze:znalazłem coś takiego:
na trzecim zdjęciu wszystko widać. U mnie jest skorodowane więc spodziewam się trudnościNatrysnąlem śruby super penetrantem
Pod silnikiem mam co innego, kolejne rozporki są podobne, ale mam skrzynie 5 tu musiałby wypowiedzieć się się ktoś bardziej komary w różnicach 5 i 6 biegów NBFL, Na pewno nie masz górnego zbiornika z olejem jak masz 6
- Wersja: 1.6
Czy sprężyny z NA pasują do NB? (zwykle amorki)?
Grudzien19 pisze:Czy sprężyny z NA pasują do NB? (zwykle amorki)?
same sprezyny nie. Pasuje komplet sprezyna+amor+mocowanie gorne, choc zwykle ludzie wymieniaja w druga strone tzn. czesci z NB do NA
182HP/242Nm
Odkręć po prostu tą osłonę i rozpórki (to ażurowe to rozpórki Sportiva i NBFL po 03', w innych ich nie ma) i będziesz miał korek spustowy na wierzchu. Przecież wystarczy odkręcić kilka śrub do których jest dobry dostęp.
mike_d pisze:Szybkie pytanie - czy (otwarty) dyfer w NB(FL) był taki sam w kazdej ze skrzyń pięciobiegowych (silniki 1.6 i 1.8 )?
Semref twierdzi że tak ale pracuję w IT i systemom komputerowym zasadniczo nie wierzę w 100%
Otwarty dyfer w NB i NBFL zawsze jest taki sam.
- Wersja: 1.6
Alex, chce kupic niższe sprężyny i niestety od pewnego producenta sa tylko do NA...
- waldi
mutra pisze:Przecież wystarczy odkręcić kilka śrub do których jest dobry dostęp.
mówisz tak bo nie widziałes mojego podwozia
tam jest korozja i bitex na każdej śrubie. No ale jak sie nie da inaczej to trudno -będziem walczyc
Zakup w sklepie z gratami do samochodu nie wdeka ( choć nic do niego niemam) taki lepszy szpray, mój niby jeszcze ułatwia ponowne odkręcaniu śrub. Te od rozporek są do kupienia, te od regulacji wahaczy drogo wychodzą. Ja robiłem komplet wszystkie wykrecone w fosolu moczylem ( jak hella flush radzi na forum) potem drucianka i jak nowe.
- Polinski
- Wersja: rotrex keczup
Hej, wlasnie wymienilem chlodnice i wszystkie weze i po rozgrzaniu silnika kapie mi plyn chlodniczy z wezyka laczacego chlodnice ze zbiornikiem wyrownawczym (po stronie korka chlodnicy). Co moze byc nie tak?
waldi pisze:mutra pisze:Przecież wystarczy odkręcić kilka śrub do których jest dobry dostęp.
ja uzywam mieszanki acetonu z plynem do wspomagania -dziala 100 razy lepiej niz wd40.wykrecone sruby tak samo do fosolu a montuje z niebieskim loctitem (chyba ze jakas mala srubka to wtedy niczym nie smaruje)
- Model: NB MSM
- Wersja: Mazdaspeed
Łukasz pisze:Czy kolektor wydechowy od 1.8 NA podejdzie PnP do 1.6 115 NA? Mój jest pękniety a od 1.6 jak na lekarstwo.
Nie podejdzie. Inne wymiary.
Tu masz aukcje - NA 1.6: http://allegro.pl/kolektor-wydechowy-ma ... 89493.html
- Kim Son San
- Wersja: 200+
Mam kolektor 4-2-1 do 1.6, ale też jest pęknięty i wymagałby pospawania.
ND 2015 2.0
ND 2015 2.0
- Wersja: 1.6 '92
Łukasz, sam szukam takiego kolektora od ponad miesiąca, z zerowym skutkiem. W przyszłym tygodniu zamierzam kupić kolektor od NB/FL 1.6 i przespawać obecny wydech tak, aby to połączyć.
Andy mi zaproponował, abym wspawał łącznik elastyczny 150mm gdzieś tuż za łącznikiem downpipe/skrzynia, podobno bez niego każdy kolektor w końcu pęknie.
- Wersja: 2.0
Tak tylko że ja potzrebuje kolektora na maks 2/3 miesiące bo na jesień chciałym ruszyć z turbo a tam jak wiadomo seryjny kolektor jest do niczego nie potrzebny.
A to czym się rożni kolektor od 1.6 NB/NBFL, co trzeba zmienić przy jego montażu?
