waldi
18 lip 2016, 14:33
Cześć nie mam osłony ale spustowy jest na dnie skrzyni czyli zakładam że osłony go zasłaniają, wlew jest z boku tak gdzieś w połowie wysokosci i wydaj mi sie że bez demontażu osłon się ciężko będzie dostać. Ja na kobylkach robiłem, także może z podnośnika czy kanału ale wątpię.
18 lip 2016, 14:41
no własnie kombinuje jak zdjąć osłony bo ta pełna wchodzi pod tę ażurową a ażurowe z tego z widac jest przykręcona do ramy silnika :/
waldi
18 lip 2016, 15:02
To ta ażurowa to rozporka/osłona część śrub wykrecasz do końca cześć poluzowujesz i wysuwasz. U mnie poszły luzno.ale z osłona może być kłopot ja miałem same resztki pourywane na " mocowaniach"
luki_92_92
Wersja: PRHT '08 2.5
18 lip 2016, 15:33
Mam takie pytanie - wczoraj byłem zmuszony postać chwilę na poboczu i porozmawiać przez telefon, tak więc zjechałem, włączyłem awaryjne i sobie rozmawiam i w pewnym momencie awaryjne przestały działać. Co mogło się zepsuć? Jest gdzieś może jakiś bezpiecznik do sprawdzenia czy coś innego, czy przycisk kaput?
18 lip 2016, 16:38
waldi pisze:To ta ażurowa to rozporka/osłona część śrub wykrecasz do końca cześć poluzowujesz i wysuwasz. U mnie poszły luzno.ale z osłona może być kłopot ja miałem same resztki pourywane na " mocowaniach"
pamietasz moze ktore sie poluzowuje? te blizej tyłu auta?
waldi
18 lip 2016, 16:41
mutra pisze:
Tak z tyłu ja to z kobylek wykorzystałem wsunolem na te dwie. Przeczytałem się do przodu jedna ręką rozporke druga śrubę i tak z 7 razy spadały aż się udało 8-)
waldi
18 lip 2016, 16:41
Przeczolgalem się, miało byc
18 lip 2016, 17:25
znalazłem coś takiego:
http://www.miata.net/garage/6mt_fluid/
na trzecim zdjęciu wszystko widać. U mnie jest skorodowane więc spodziewam się trudności :bang: Natrysnąlem śruby super penetrantem :mrgreen: za kilka dni spróbuje zdjąć.
mike_d
Wersja: SkyFreedom Karai
18 lip 2016, 18:10
Szybkie pytanie - czy (otwarty) dyfer w NB(FL) był taki sam w kazdej ze skrzyń pięciobiegowych (silniki 1.6 i 1.8 )?
Semref twierdzi że tak ale pracuję w IT i systemom komputerowym zasadniczo nie wierzę w 100% :bang:
waldi
18 lip 2016, 18:18
mutra pisze:znalazłem coś takiego:
Pod silnikiem mam co innego, kolejne rozporki są podobne, ale mam skrzynie 5 tu musiałby wypowiedzieć się się ktoś bardziej komary w różnicach 5 i 6 biegów NBFL, Na pewno nie masz górnego zbiornika z olejem jak masz 6 ;-)
Grudzien19
19 lip 2016, 7:56
Czy sprężyny z NA pasują do NB? (zwykle amorki)?
19 lip 2016, 9:00
Grudzien19 pisze:Czy sprężyny z NA pasują do NB? (zwykle amorki)?
same sprezyny nie. Pasuje komplet sprezyna+amor+mocowanie gorne, choc zwykle ludzie wymieniaja w druga strone tzn. czesci z NB do NA ;)
DarekD
Wersja: 1,6 Unplugged
19 lip 2016, 9:51
Nakładki na pedał sprzęgła i hamulca - te seryjne gumowe - to się kupuje po 30zł. na allegro czy jakieś inne pasują lepiej i taniej?
Nakładki na "gaz" to nie było ?
19 lip 2016, 10:48
Odkręć po prostu tą osłonę i rozpórki (to ażurowe to rozpórki Sportiva i NBFL po 03', w innych ich nie ma) i będziesz miał korek spustowy na wierzchu. Przecież wystarczy odkręcić kilka śrub do których jest dobry dostęp.
mike_d pisze:Szybkie pytanie - czy (otwarty) dyfer w NB(FL) był taki sam w kazdej ze skrzyń pięciobiegowych (silniki 1.6 i 1.8 )?
Otwarty dyfer w NB i NBFL zawsze jest taki sam.
Grudzien19
19 lip 2016, 11:29
Alex, chce kupic niższe sprężyny i niestety od pewnego producenta sa tylko do NA... :|
19 lip 2016, 11:56
:lol: mówisz tak bo nie widziałes mojego podwozia :geeejj: tam jest korozja i bitex na każdej śrubie. No ale jak sie nie da inaczej to trudno -będziem walczyc
koucz
19 lip 2016, 17:23
błędna lokalizacja postu :P
waldi
20 lip 2016, 7:54
mutra pisze:
Zakup w sklepie z gratami do samochodu nie wdeka ( choć nic do niego niemam) taki lepszy szpray, mój niby jeszcze ułatwia ponowne odkręcaniu śrub. Te od rozporek są do kupienia, te od regulacji wahaczy drogo wychodzą. Ja robiłem komplet wszystkie wykrecone w fosolu moczylem ( jak hella flush radzi na forum) potem drucianka i jak nowe.
Polinski
Wersja: rotrex keczup
20 lip 2016, 8:21
Hej, wlasnie wymienilem chlodnice i wszystkie weze i po rozgrzaniu silnika kapie mi plyn chlodniczy z wezyka laczacego chlodnice ze zbiornikiem wyrownawczym (po stronie korka chlodnicy). Co moze byc nie tak?
Łukasz
20 lip 2016, 9:05
ulamany cybant przy korku.
20 lip 2016, 9:57
waldi pisze:
mutra pisze:
ja uzywam mieszanki acetonu z plynem do wspomagania -dziala 100 razy lepiej niz wd40.wykrecone sruby tak samo do fosolu a montuje z niebieskim loctitem (chyba ze jakas mala srubka to wtedy niczym nie smaruje)
Polinski
20 lip 2016, 10:38
Łukasz pisze:ulamany cybant przy korku.
Nowka sztuka
Łukasz
20 lip 2016, 10:44
opaski? wiesz to ze nowa to nic nie znaczy. Ten cybant jest tak drobny ze mogl sie nadłamac w transporcie czy coś.
Łukasz
20 lip 2016, 18:03
Czy kolektor wydechowy od 1.8 NA podejdzie PnP do 1.6 115 NA? Mój jest pękniety a od 1.6 jak na lekarstwo.
Tycjan
Wersja: Mazdaspeed
20 lip 2016, 20:52
Łukasz pisze:Czy kolektor wydechowy od 1.8 NA podejdzie PnP do 1.6 115 NA? Mój jest pękniety a od 1.6 jak na lekarstwo.
Nie podejdzie. Inne wymiary.
Tu masz aukcje - NA 1.6: http://allegro.pl/kolektor-wydechowy-ma ... 89493.html
21 lip 2016, 10:15
Szukaj od 1.6 nbfl. Może Kitson ma po wsadzeniu burbo.
Kim Son San
Wersja: 200+
21 lip 2016, 10:17
Mam kolektor 4-2-1 do 1.6, ale też jest pęknięty i wymagałby pospawania.
ND 2015 2.0
Łukasz
21 lip 2016, 10:51
No właśnie ja tez mam pęknięty, pospawany został ale nadal coś jest nie tak.
rrutek
Wersja: 1.6 '92
21 lip 2016, 11:02
Łukasz, sam szukam takiego kolektora od ponad miesiąca, z zerowym skutkiem. W przyszłym tygodniu zamierzam kupić kolektor od NB/FL 1.6 i przespawać obecny wydech tak, aby to połączyć.
Andy mi zaproponował, abym wspawał łącznik elastyczny 150mm gdzieś tuż za łącznikiem downpipe/skrzynia, podobno bez niego każdy kolektor w końcu pęknie.
Łukasz
21 lip 2016, 11:18
Tak tylko że ja potzrebuje kolektora na maks 2/3 miesiące bo na jesień chciałym ruszyć z turbo a tam jak wiadomo seryjny kolektor jest do niczego nie potrzebny.
A to czym się rożni kolektor od 1.6 NB/NBFL, co trzeba zmienić przy jego montażu?
