Skaner OBD
02 cze 2016, 15:19
Czy ktoś z Was używa bardziej tradycyjnej wersji na kabel? W swojej ignorancji nie pomyślałem, że to może być pomocne urządzenie przy zakupie auta i jedyny model który mogę dostać na "teraz" to ten
http://autel-tech.pl/skanery-obd/64-aut ... 9-pro.html
warto?
thekingisback
02 cze 2016, 15:52
Ja osobiście używam takiego co przez bluetooth się łączy i we wszystkich moich i moich znajomych działa i diagnozuje bez zarzutu. Kosztował jakieś 70 zł a zwrócił się kilkunastokrotnie
02 cze 2016, 15:55
No właśnie jak szukałem jakiegoś info to wyskakują opinie o tym na Bluetootha +aplikacja na androida. Jedyny szkopuł jest taki że oglądać auto jade jutro a ten na kabel to jedyny jaki mogą mi dostarczyć w 24 godziny :roll: troche zdu***łem sprawe :roll:
jqb
Wersja: Ikarus ;)
02 cze 2016, 16:08
ELM327 bez problemu kupisz też na kablu USB.
02 cze 2016, 16:18
niewykluczone ale nie z dostawą na jutro :(
szy
Wersja: GT-S
02 cze 2016, 16:36
amazon.co.uk twierdzi inaczej :)
do wyboru do koloru, wifi, usb, bluetooth z dostawą jutro:
https://www.amazon.co.uk/s/ref=sr_nr_p_ ... =419157031
np coś takiego, jeśli chcesz wersję z kabelkiem (losowo wybrany):
https://www.amazon.co.uk/DIAGNOSTIC-REA ... rds=elm327
02 cze 2016, 17:34
zamówione :-) dzięki :kciuk:
03 cze 2016, 18:20
No i przyszło to "cudo", zainstalowałem sterowniki poszedłem do auta i nic, czerwona dioda się świeci, program nie widzi kabla. :evil: :evil: :evil: mało tego komputer też nie widzi kabla. Troche kicha
szy
Wersja: GT-S
03 cze 2016, 19:41
zainstalowałeś dobry sterownik? z płyty? miałem podobne problemy, dla mojego urządzenia windows znajduje w windows update nowszy sterownik niż ten, który jest na płycie więc trzeba było wymusić instalację starszego, bo domyślnie instalował się sterownik windowsowy
z dobrym sterownikiem FORscan powinien znaleźć interfejs nawet bez samochodu i wywalić błąd, że nie może auta znaleźć - możesz dzięki temu bawić się ze sterownikiem w domu i do auta iść z działającym już zestawem
na screenach FORscan podpięty do interfejsu bez auta i szczegóły sterownika - w tym stanie świeci się czerwona dioda i miga żółta
03 cze 2016, 20:44
dzięki, problem w tym że w menadzerze urządzen nie mogę kliknąć "update driver" :roll: :?:
ok, system nie pozwala na zainstalowanie z plyty. sprobuje zdeinstalowac wszystko.
zdeinstalowałem, probowałem zainstalowac z płyty ale nie moge bo sterowniki są niezgodne z systemem 64bitowym :evil:
Zainstalowałem sterownik sciagnięty z neta - dalej nic :( tylko czerwona dioda.
Caps_Lock
04 cze 2016, 10:05
Uruchom instalator w trybie zgodności (np z Windows xp) mi kiedyś pomogło przy starym sprzęcie na nowym systemie :)
szy
Wersja: GT-S
04 cze 2016, 12:52
mutra pisze:zdeinstalowałem, probowałem zainstalowac z płyty ale nie moge bo sterowniki są niezgodne z systemem 64bitowym :evil:
jak się przedstawia Twój kabel? też prolific? jak tak, to podeślij na pw adres maila, to Ci prześlę swój sterownik
poza tym standardowe pytania:
- sterownik masz odpowiedni dla swojego systemu operacyjnego?
- nie używasz przypadkiem czegoś nowszego niż win7?
- zainstalowałeś sterownik przed podłączeniem kabla?
04 cze 2016, 19:11
Mam win7. Na kablu jest tylko napisane że to wersja v1.5. Na płycie nie ma sterownika do windowsa 7. Instalowałem na dwóch komputerach na jednym system sam znalazł i pobrał sterownik na drugim musiałem ściągnąć sterowniki z neta. W obu przypadkach efekt finalny był taki sam :bang:
szy
Wersja: GT-S
06 cze 2016, 7:02
Zerknij w Device Manager jak przedstawia się sterownik. jak tak jak mój (prolific usb-to-serial comm port), to podeślę Ci działający u mnie sterownik dla win7 64bit i jest spora szansa, że zadziała.
06 cze 2016, 7:24
:kciuk: pw
szy
Wersja: GT-S
23 sie 2016, 23:03
Dokonałem odkrycia, więc się podzielę.
Odgrzebałem swój kabel i zdiagnozowałem co wywala sterowniki. Trzeba najpierw podłączyć kabel pod usb, dopiero później do samochodu. Odwrotna kolejność skutkuje koniecznością przeinstalowania sterownika.
26 sie 2016, 11:11
Podepnę się pod temat...
Zakupiłem na Ali moduł Bluetooth OBDII (ELM) i wszystko fajnie działa i gada z Torque :)
Zastanawia mnie tylko czy można go permanentnie zostawić wpiętego w port OBD? Widzę, że nawet bez zapłonu jest tam napięcie bo jakaś dioda świeci. A ja mam bardzo ograniczone zaufanie do "chińszczyzny" i od razu zacząłem się zastanawiać, czy to jakiegoś zwarcia albo błędu nie spowoduje?
Do tego idiotyczne pytanie ale też od razu przyszło mi do głowy... kod parowania to banalne 1234 więc czy jest ryzyko, że ktoś zhakuje/unieruchomi auto? Wiem, że scenariusz Sci-Fi ale dobrze byłoby wiedzieć :)
ubek
26 sie 2016, 12:27
Ja mam u siebie w hondzie wpięty praktycznie cały czas i nic się nie dzieje ale bez zapłonu nic się tam nie świeci, nie dziala.
Przez ten skaner nie "unieruchomisz" auta nie martw się.
White NA BP'95
Husky
26 sie 2016, 21:45
Sprawdź po 15/30 minutach czy nadal świeci. Mój się automatycznie wyłącza po chyba 15 minutach.
Szkoda że nie da się go ustawić żeby sam się włączał (chyba że o tym nie wiem) bo przydałby się do automatycznej regulacji głośności na tablecie.
29 sie 2016, 22:34
U mnie cały czas chyba świeci. Chyba że po tych , grubo ponad, 30 minutach otwarcie centralnego zamka i drzwi go wybudziło. Natomiast po odpaleniu auta bez problemu od razu mi się paruje, nie muszę nic włączać ani grzebać.
