[połączony] Hamulce - problemy z eksploatacją i serwisem
Jak najbardziej po odpowietrzeniu całości powinieneś wyregulować tylne zaciski. Dokręcasz śrubę do momentu wyczucia oporu i wykręcasz o ok 1/3 obrotu. Sprawdź później czy mimo wszystko nie blokuje zbyt mocno koła bo inaczej przysmażysz tarcz i klocki
- Wersja: 1.6 '92
Przy czym jak wcześniej miałeś ręczny OK to regulacja przy dźwigni raczej nie będzie Ci potrzebna.
A i hint: jak wyregulujesz jedno koło to sprawdź potem drugie i vice versa, żeby mieć pewność, że obydwa koła będą łapać w tym samym momencie i z podobną siłą.
- Lex'u
- Wersja: ZENDER
Ludziska, zgłupiałem kompletnie ...
Ktos orientuje sie jaki rozmiar frontowych hamulców moge mieć
NB 1.6 1998r
Szukając w 4cars i intercars bez względu na wybór modelu, mam pare wariantów
NB 1.6 1998r
Jest :
NA6
NA8 ZENDER
Były :
NB - http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... 22&t=19465
NA - http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... 22&t=16292
Były :
- Lex'u
- Wersja: ZENDER
Dzięki Panowie !
Jest :
NA6
NA8 ZENDER
Były :
Były :
taki widok dzis zastalem zakladajac nowe koła.
identycznie po obu stronach - górne gumki w strzępach a dolne ok. Z tego co pamietam robilem pelna regeneracje zaciskow rok temu na gumkach frenkita. O co moze chodzic???!!!!!
182HP/242Nm
Alex pisze:Z tego co pamietam robilem pelna regeneracje zaciskow rok temu na gumkach frenkita. O co moze chodzic???!!!!!
Nałożyłeś na te gumki smar?
ubek pisze:Jak sie nie jezdzi to tak sie robi :p
A tak serio to wyglada jak ta guma była sucha jak pieprz.
rozumiem ze gorna czesc nie jezdzila a dolna tak? hmm.....
smarowalem jak zawsze - na prowadnice ATE plastilube, gumek raczej nigdy nie namaszczam bo i po co. Prowadnice nie zdarzyly sie zatrzec, tylko gumki ulegly dezintegracji jakby cos na nie agresywnego zadzialalo
182HP/242Nm
- nick.es
- Moderator podróży
Może masz w domu myszy, jak irekJ?Alex pisze:gumki ulegly dezintegracji jakby cos na nie agresywnego zadzialalo
A tak serio: obie gumki wtedy wymieniałeś? Dolne to też obecnie Frenkit? Na pewno nic im nie dolega? Jakaś fotka może?
Wygląda, jakby została potraktowana smarem, który ją rozpuścił. Te gumki Frenkita są średniej jakości moim zdaniem, moje też szybko popękały, ale nie aż tak
- Wersja: 1.6 '92
Alex, może od temperatury? Mi lekko nadpękły w niskie kilka miesięcy od wymiany, ale wyłącznie na kole, na którym trzymała mi linka ręcznego, doprowadzając do przegrzewania się hamulca
Hej,
szukałem wiele i już w końcu nie wiem co kupować.
NB 1.6 '99
Tylny klocek (chyba od strony kierowcy) stuka na nierównościach, mechanik mówi, że trzeba wymienić sprężynki (klocki zresztą też). Klocki wiem, Ferodo, ale skąd i jaki zestaw sprężynek?
NB 1.6 '99
- Kim Son San
- Wersja: 200+
Acrobot pisze:Hej,
NB 1.6 '99
Blaszki, więc pewnie i sprężynki, pasują z 323 BG 1.8. Jedź do ASO, to będzie grosze kosztowało.
ND 2015 2.0
ND 2015 2.0
Kim Son San pisze:Acrobot pisze:Hej,
NB 1.6 '99
Byłem wlasnie w ASO i mówili mi tak:
- sprężynki do MX-5 trzeba kupić razem z klockami, 330 zł
- blaszki do MX-5 - 100 zł
- 323 BG 1.8 z tylu miało bębny
...i bądź tu mądry. Czy zna może ktoś klocki inne niż oryginały z blaszkami, najlepiej w rozsądnej cenie, albo miejsce gdzie dostanę takie sprężynki osobno?
Adam987 pisze:Napisz do carspeed oni Ci powinni ogarnac
Napisałem do CarSpeed, mówią dokładnie to samo. Blaszki 100 zł, sprężynki trzeba kupić razem z klockami.
Może ktoś z forumowiczów ma zbędne na stanie?
matth pisze:Robaczki, ile obrotow odpuścić po dokręceniu tylnego tloczka? Dpuscilem o 1,5 i brak ręcznego mam. Teraz robię przód a później tam wracam poprawić :-]
Jakies 1/3 obrotu od lekkiego zlapania. Jakby to nie wystarczylo sproboj podregulowac na lince przy dzwigni
182HP/242Nm
Chodzi mi raczej o stan tego tłoczka bo bede pierwszy raz regenerowal zacisk oraz czesto jest tak że lepiej sie sprawdza uzywany oryginał niz nowy zamiennik.
Perliście biała NB 1.8......
