[połączony] Hamulce - problemy z eksploatacją i serwisem
sophisty
23 mar 2016, 15:40
Jak najbardziej po odpowietrzeniu całości powinieneś wyregulować tylne zaciski. Dokręcasz śrubę do momentu wyczucia oporu i wykręcasz o ok 1/3 obrotu. Sprawdź później czy mimo wszystko nie blokuje zbyt mocno koła bo inaczej przysmażysz tarcz i klocki ;)
23 mar 2016, 15:42
Czyli najpierw odpowietrzam, a potem odkręcam ta śruba i tam reguluje ta imbusowa?
sophisty
23 mar 2016, 15:46
Dokładnie tak.
23 mar 2016, 15:50
Dzięki!
Donek
Wersja: Sunburst Yellow
23 mar 2016, 16:13
A później na sam koniec ewentualnie możesz sobie wyregulować jeszcze ręczny przy samej dźwigni
rrutek
Wersja: 1.6 '92
23 mar 2016, 16:19
Przy czym jak wcześniej miałeś ręczny OK to regulacja przy dźwigni raczej nie będzie Ci potrzebna.
A i hint: jak wyregulujesz jedno koło to sprawdź potem drugie i vice versa, żeby mieć pewność, że obydwa koła będą łapać w tym samym momencie i z podobną siłą.
Lex'u
Wersja: ZENDER
01 kwie 2016, 0:17
Ludziska, zgłupiałem kompletnie ...
Ktos orientuje sie jaki rozmiar frontowych hamulców moge mieć
NB 1.6 1998r
Szukając w 4cars i intercars bez względu na wybór modelu, mam pare wariantów :D
Ciap
01 kwie 2016, 6:59
jak nie jesteś pewien, to zmierz średnicę tarczy, będziesz wiedział ;) obstawiam mid-brake, 255mm
polokokt
01 kwie 2016, 8:07
brakes.pl też podpowiada, że 255mm w tym roczniku/silniku.
Lex'u
Wersja: ZENDER
02 kwie 2016, 0:04
Dzięki Panowie !
05 kwie 2016, 19:41
taki widok dzis zastalem zakladajac nowe koła.
identycznie po obu stronach - górne gumki w strzępach a dolne ok. Z tego co pamietam robilem pelna regeneracje zaciskow rok temu na gumkach frenkita. O co moze chodzic???!!!!!
jerzj
Wersja: Turbo
05 kwie 2016, 22:36
Alex pisze:Z tego co pamietam robilem pelna regeneracje zaciskow rok temu na gumkach frenkita. O co moze chodzic???!!!!!
Nałożyłeś na te gumki smar?
ubek
06 kwie 2016, 1:02
Jak sie nie jezdzi to tak sie robi :p
A tak serio to wyglada jak ta guma była sucha jak pieprz.
White NA BP'95
06 kwie 2016, 6:39
ubek pisze:Jak sie nie jezdzi to tak sie robi :p
rozumiem ze gorna czesc nie jezdzila a dolna tak? hmm.....
smarowalem jak zawsze - na prowadnice ATE plastilube, gumek raczej nigdy nie namaszczam bo i po co. Prowadnice nie zdarzyly sie zatrzec, tylko gumki ulegly dezintegracji jakby cos na nie agresywnego zadzialalo
06 kwie 2016, 8:30
Alex pisze:gumki ulegly dezintegracji jakby cos na nie agresywnego zadzialalo
Może masz w domu myszy, jak irekJ? ;)
A tak serio: obie gumki wtedy wymieniałeś? Dolne to też obecnie Frenkit? Na pewno nic im nie dolega? Jakaś fotka może?
jerzj
Wersja: Turbo
06 kwie 2016, 10:17
Wygląda, jakby została potraktowana smarem, który ją rozpuścił. Te gumki Frenkita są średniej jakości moim zdaniem, moje też szybko popękały, ale nie aż tak ;)
PremoSTI
06 kwie 2016, 10:48
Panowie, zdaje się, że stukają mi klocki z przodu na poprzecznych nierównościach - lekkie dociśnięcie hamulca niweluje stuki. Czy tam jest jakaś sprężyna dociskowa, której u mnie być może nie ma?
rrutek
Wersja: 1.6 '92
06 kwie 2016, 10:49
Alex, może od temperatury? Mi lekko nadpękły w niskie kilka miesięcy od wymiany, ale wyłącznie na kole, na którym trzymała mi linka ręcznego, doprowadzając do przegrzewania się hamulca
Acrobot
12 kwie 2016, 18:24
Hej,
szukałem wiele i już w końcu nie wiem co kupować.
NB 1.6 '99
Tylny klocek (chyba od strony kierowcy) stuka na nierównościach, mechanik mówi, że trzeba wymienić sprężynki (klocki zresztą też). Klocki wiem, Ferodo, ale skąd i jaki zestaw sprężynek?
Kim Son San
Wersja: 200+
12 kwie 2016, 22:21
Acrobot pisze:Hej,
NB 1.6 '99
Blaszki, więc pewnie i sprężynki, pasują z 323 BG 1.8. Jedź do ASO, to będzie grosze kosztowało.
ND 2015 2.0
Acrobot
14 kwie 2016, 15:32
Kim Son San pisze:
Acrobot pisze:Hej,
NB 1.6 '99
Byłem wlasnie w ASO i mówili mi tak:
- sprężynki do MX-5 trzeba kupić razem z klockami, 330 zł
- blaszki do MX-5 - 100 zł
- 323 BG 1.8 z tylu miało bębny
...i bądź tu mądry. Czy zna może ktoś klocki inne niż oryginały z blaszkami, najlepiej w rozsądnej cenie, albo miejsce gdzie dostanę takie sprężynki osobno?
ubek
14 kwie 2016, 15:39
Nie jest to do konca prawda co piszesz ale OK.
Sprezynki I blaszki mozesz kupic osobno czy to do 323 czy mx5.
Motointegrator czy intercars czy kazdy inny katalog Ci to wyświetli.
White NA BP'95
Adam987
14 kwie 2016, 16:03
Napisz do carspeed oni Ci powinni ogarnac
Acrobot
17 kwie 2016, 17:04
Adam987 pisze:Napisz do carspeed oni Ci powinni ogarnac
Napisałem do CarSpeed, mówią dokładnie to samo. Blaszki 100 zł, sprężynki trzeba kupić razem z klockami.
Może ktoś z forumowiczów ma zbędne na stanie?
Kwietniu
24 kwie 2016, 14:40
To ja się podepnę pod temat tył mi znowu zlapało....
I tak wygląda mój tłoczek..... Zjedzony chrom punktowo
Pytanie polerowac czy raczej złom to juz jest......
Perliście biała NB 1.8......
matth
24 kwie 2016, 17:13
Robaczki, ile obrotow odpuścić po dokręceniu tylnego tloczka? Dpuscilem o 1,5 i brak ręcznego mam. Teraz robię przód a później tam wracam poprawić :-]
Donek
24 kwie 2016, 17:25
matth pisze:Robaczki, ile obrotow odpuścić po dokręceniu tylnego tloczka? Dpuscilem o 1,5 i brak ręcznego mam. Teraz robię przód a później tam wracam poprawić :-]
270 stopni, jeden niecały obrót
Ciap
24 kwie 2016, 17:42
Kwietniu pisze:To ja się podepnę pod temat tył mi znowu zlapało....
tłoczek kupisz za 30 zł, więcej się narobisz starając się to polerować, a nie wiadomo czy pomoże.
24 kwie 2016, 17:58
Jakies 1/3 obrotu od lekkiego zlapania. Jakby to nie wystarczylo sproboj podregulowac na lince przy dzwigni
Kwietniu
24 kwie 2016, 18:31
Ciap pisze:
Chodzi mi raczej o stan tego tłoczka bo bede pierwszy raz regenerowal zacisk oraz czesto jest tak że lepiej sie sprawdza uzywany oryginał niz nowy zamiennik.
