Rano Niebiesko-siwy dym?
GGoworek
18 sty 2016, 13:42
A co Ci wyszło z tym dymem? Będziesz remontował głowicę?
MarekMX-5
18 sty 2016, 16:20
GGoworek pisze:A co Ci wyszło z tym dymem? Będziesz remontował głowicę?
Chwilowo zostawiam aż do końca stycznia ponieważ i tak nic teraz nie zrobie po swiętach moje oszczędności poszły tak szybko jak i swięta. Rozglądam się za silnikami 1.6 ale może będe remontował. jeszcze ostatecznej decyzji nie podjołem narazie obserwuje ponieważ to tylko na zimnym jest i tylko na samym poczatku przy odpaleniu a co lepsze to tylko rano bo jak zostawie go na 2/3 godzinki to nie pokazuje się dym..... a na ciepłym jak dam do 7 tyś obrotów i puszcze też się nie pokazuje.... i to tylko pokazuje się jak temperatury są minusowe( stoi pod chumurą) musze jeszcze opadać jak będzie stał kilka godziń na parkingu pod ziemnym. gadałem już z moim bardzo zaufanym mechanikiem powiedział aby sprawdzić stan oleju rano i przejechać około 500-1000 km i obserwować a potem będzie można stwierdzać na podstawie ile bierze czy w ogóle opłaca się wymieniać silnik czy poprostu jakies małe naprawienie nie wystarczy.
ubek
18 sty 2016, 17:03
Małe naprawienie powiadasz, na 99% masz do zrobienia głowice i pierścienie bo olejowe nie zgarniaja, nie wiadomo jak z dolem. Same uszczelnienia to kilka stow. Ale decyzją należy oczywiście do Ciebie.
White NA BP'95
18 sty 2016, 17:11
ubek pisze:Małe naprawienie powiadasz, na 99% masz do zrobienia głowice i pierścienie bo olejowe nie zgarniaja, nie wiadomo jak z dolem.
Można takie wnioski wyciągać na podstawie niewielkiej ilości jakiegoś bliżej nieokreślonego dymu pojawiającego się tylko rano na zimnym? Ja najpierw bym sprawdził czy w ogóle olej znika.
GGoworek
18 sty 2016, 17:44
Można poprosić znajomego/żonę/kogoś żeby odpalił rano silnik, przytrzymać w tym czasie rękę albo jakąś chusteczkę parę centymetrów za wydechem i zobaczyć czym potem śmierdzi i co wylatuje z tej rury. Byle się nie zaciągać :-) Spalony olej ma charakterystyczny zapach.
MarekMX-5
20 sty 2016, 10:53
GGoworek pisze:Można poprosić znajomego/żonę/kogoś żeby odpalił rano silnik, przytrzymać w tym czasie rękę albo jakąś chusteczkę parę centymetrów za wydechem i zobaczyć czym potem śmierdzi i co wylatuje z tej rury. Byle się nie zaciągać :-) Spalony olej ma charakterystyczny zapach.
Własnie jutro rano zrobie filmiki jak to wszystko wygląda a własnie najlepiej to tylko przy samym początku minute już po odpaleniu wogóle dym nie leci.
MarekMX-5
20 sty 2016, 10:56
Alan pisze:
Dokładnie nie ma co odrazu robić całego remontu jeżeli tylko troche leci dymu i nie jestem jeszcze pewien jakie ilości oleju bierze wszystko monitoruje każdy dzień. a pozatym to się stało dopiero jak minusowe temperatury się zaczeły kiedy było ciepło to nić się nie działo.
GGoworek
20 sty 2016, 11:10
Generalnie przy odpalaniu na zimno przy takich temperaturach to może być po prostu wilgoć która odparowuje po postoju i to jest normalne. Tylko to jest siwy dym, niebieski sugeruje olej.
MarekMX-5
20 sty 2016, 11:58
GGoworek pisze:Generalnie przy odpalaniu na zimno przy takich temperaturach to może być po prostu wilgoć która odparowuje po postoju i to jest normalne. Tylko to jest siwy dym, niebieski sugeruje olej.
Tak dokładnie to jest własnie dziwne że jest ten niebieskawo biały dym...
MarekMX-5
21 sty 2016, 7:15
Panowie... Więc tak dzis go odpalilem nagralem co się dalo ale niebieskiego dynu dzis nie bylo widac..... I tylko benzyna troche pachnialo.... Nie wiem o co chodzi.... Wieczorem będą filmiki
MarekMX-5
23 sty 2016, 9:52
Okaj panowie więc tak pierwszy film przedstawia zaraz po odpaleniu. Drugi to dosłowie 30 sekund po ukończeniu pierwszego filmiku. https://youtu.be/jegF3xILfbE
https://youtu.be/jr2IrkH1Lfg
Oba filmy są z dzisiaj 23/01/2016
ubek
23 sty 2016, 10:46
Normalne że jak jest zimno to się para wodna skrapla i mamy taki efekt każde auto tak ma może poza Tesla. Sprawdz czy den dym nie jest drażniący nie smierdzi olejem, jak się zagrzeje dobrze to daj mu trochę i pusc gaz wtedy zobaczysz czy puszcza dymek. A na koniec Sprawdz ile oleju Ci znika. Bo odpalenie na mrozie to tak jakbys wycieraczki w deszczu uruchomił i się zastanawiał czy jest ok [WHITE SMILING FACE]
White NA BP'95
MarekMX-5
23 sty 2016, 11:23
ubek pisze:Normalne że jak jest zimno to się para wodna skrapla i mamy taki efekt każde auto tak ma może poza Tesla. Sprawdz czy den dym nie jest drażniący nie smierdzi olejem, jak się zagrzeje dobrze to daj mu trochę i pusc gaz wtedy zobaczysz czy puszcza dymek. A na koniec Sprawdz ile oleju Ci znika. Bo odpalenie na mrozie to tak jakbys wycieraczki w deszczu uruchomił i się zastanawiał czy jest ok [WHITE SMILING FACE]
Tak jak wczesniej pisałem jak się zagrzeje dam i puszcze gaz to jest wszystko okaj prawie w ogóle dymu nie ma.
dmk
Wersja: SkyFreedom, Recaro
24 sty 2016, 19:59
MarekMX-5 pisze:Okaj panowie więc tak pierwszy film przedstawia zaraz po odpaleniu. Drugi to dosłowie 30 sekund po ukończeniu pierwszego filmiku. https://youtu.be/jegF3xILfbE
Widziałeś w życiu niebieski dym?
Obstawiam brak katalizatora w Twoim wypadku, tak na marginesie ;)
MarekMX-5
25 sty 2016, 7:51
dmk pisze:
Gdyby dym był biały to bym się nie przejmował i bym nie stawiał posta. ewidentnie kamera nie ujęła tego na tyle abyś mógł zauważyć to co ja widuje rano.
wojteks
25 sty 2016, 9:19
Poczekaj aż się zrobi ciepło i wtedy deliberuj nad niebieskim dymem, to na filmiku to raczej para wodna. Porównaj swoje spaliny ze spalinami innego benzynowego autka po nocnym postoju. Jak w spalinach jest spalony olej to śmierdzą spalonym olejem nie da się z niczym pomylić.
GGoworek
25 sty 2016, 10:03
Może i na początku coś tam widać, może to kwestia kamery, ale przez jakąś sekundę - potem to na pewno tylko para. Dla spokoju sumienia sprawdzaj olej, ewentualnie odpal w ogrzewanym garażu i się nie przejmuj :-) Nawet jeśli to na samym początku to faktycznie olej to przy takiej ilości ja bym spokojnie jeździł jeśli nie zacznie jakoś wyraźnie spadać na bagnecie.
No i jak napisał wojteks, jak chcesz wiedzieć na 100% po poniuchaj ten "pierwszy dym" (możesz podłożyć rękę, będzie śmierdzieć).
MarekMX-5
25 sty 2016, 12:33
GGoworek pisze:Może i na początku coś tam widać, może to kwestia kamery, ale przez jakąś sekundę - potem to na pewno tylko para. Dla spokoju sumienia sprawdzaj olej, ewentualnie odpal w ogrzewanym garażu i się nie przejmuj :-) Nawet jeśli to na samym początku to faktycznie olej to przy takiej ilości ja bym spokojnie jeździł jeśli nie zacznie jakoś wyraźnie spadać na bagnecie.
No więc panowie tak aby już zamknąć ten temat sytłacja jest następująca przejechałem jakieś 700km i olej nadal jest w połowie jak był. Jak się teraz się ociepliło to nie ma dymu ani niebieskiego ani takiego gęstego białego co na filmiku, także jest to powiązane z niskimi temperaturami. Może za rok już będzie miejsce garażowe.
Dziękuje wszystkim za porady i sugestie.
Pozdrawiam.
grzes
Wersja: 93' LE
27 sty 2016, 20:46
Ale zabawna telenowela ;D od trupa, przez papieskie wybory i kolory dymu, przez reinkarnacje i samouleczenia....
27 sty 2016, 22:10
Za to jak dramatycznie i ile paniki :ryjezesmiechu:
MarekMX-5
30 sty 2016, 8:08
grzes pisze:Ale zabawna telenowela ;D od trupa, przez papieskie wybory i kolory dymu, przez reinkarnacje i samouleczenia....
Lepsze od Dlaczego ja i Ukryta prawda :D
GGoworek
30 sty 2016, 8:40
To ja przy okazji dodam (bo wczoraj odebrałem samochód), że sama obróbka głowicy (bez montażu, uszczelek, zrobienia przy okazji rozrządu itp) kosztuje około tysiąca. Taką listę przysłali mi z warsztatu:
- szlifowanie zaworów,
- frezowanie gniazd zaworowych,
- dotarcie gniazd zaworowych,
- planowanie głowicy,
- wymiana uszczelniaczy zaworowych,
- regulacja luzów zaworowych ( na płytkach ).
MarekMX-5
19 cze 2016, 14:14
Aby totalnie zakończyć ten temat i mieć odpowiedz dla przyszłych takich jak ja do wymiany poszło: uszczelniacze od zaworów,uszczelka pod pokrywą i o ring problem został rozwiązany i nawet już oleju nie zjada.
sophisty
19 cze 2016, 17:15
Zobaczymy jak dlugo posmigaja Twoje uszczelniacze zaworowe bez dotykania prowadnic ;) Glowica zostala zrzucona bez obrobki i nie dotykales uszczelki czy jakiś szpec podjal sie wymiany uszczelniaczy bez jej zdjecia?
MarekMX-5
19 cze 2016, 20:22
Nigdy nie powiedziałem że bez dodatkowych rzeczy się obeszło tylko generalnie to była przyczyna mojego problemu że te uszczeliki/uszczelniacze były poprostu tragedia.
grzes
Wersja: 93' LE
22 cze 2016, 14:18
Bo?
sophisty
22 cze 2016, 14:43
grzes pisze:Bo?
Chcesz mi powiedzieć, że wymiana samych uszczelniaczy zaworowych w silnikach z tak dużymi przebiegami bez sprawdzenia luzu między trzonkiem zaworu a prowadnicą (który na wydechowych występuje/występował bankowo) jest zgodna ze sztuką i ma jakikolwiek sens? ;)
