radek77
11 cze 2015, 10:45
Hej, jaką zamawiałeś średnicę montażową?
Kubson
30 cze 2015, 0:31
hmm.. Wrzucając stożek do NA mam drobny problem. Mianowicie - co zrobić z oryginalnym przepływomierzem?
Przepływomierz leży na pokrywie filtra powietrza. Da się go zastąpić jakimś innym i podpiąć pod nowy dolot ? wersja NA (115KM)
No i czy musi być w pozycji poziomej?
makler
26 lip 2015, 17:50
Gelo a co to za stożek/ dolot, ktory tam zainstalowaleś?
Mx-5 2003 1.8 146 KM
GELO
28 lip 2015, 7:22
stożek simota coś takiego
http://allegro.pl/filtr-stozkowy-simota ... 36124.html kupiłem w sklepie jak się zjeżdża Z al.krakowskiej w stronę palucha od razu po prawej jest sklep ma duuużo części do tuningu itp kolanka 90 też tam kupiłem po 25zł + opaski. i zrobiłem prosta podpurkę, żeby było stabilnie + osłona. tani i prosty mod a naprawdę silnik łapie oddech
Grudzien19
- Wersja: 1.6
29 sie 2015, 20:47
Warto robić dolot w jakiejs firmie czy lepiej samemu złożyć ? W firmie zwykle kasują 600-800, a graty można kupić taniej samemu. Ktoś mógłby coś powiedzieć w tej sprawie?
makler
01 wrz 2015, 13:59
Ja powiem tyle ze podoba mi sie to co gelo zrobił i bede chciał to zaadoptowac u siebie. Rzeczywiście wychodzi znacznie taniej zobaczymy w praktyce czy taka oszczędność ma sens. Ew mozna by zebrac kilku chętnych na takie rozwiazanie i moze ktos by to zrobił odpłatnie ?
makler
11 paź 2015, 22:08
U mnie tez wleciał zestaw z simota. Gość ze sklepu w raszynie juz na pamięć wykłada fanty potrzebne do tego moda
GGoworek
12 paź 2015, 8:26
@makler - i jak wrażenia po przeróbce? Chcę podjechać w weekend do tego sklepu po części do takiego moda dla siebie
makler
12 paź 2015, 13:15
In plus. Auto lepiej idzie w środkowym zakresie według mnie. Dół generalnie słabiej ale niezawsze chyba zależy to od poziomu temperatury pod maska. W tej chwili nie mam jeszcze osłony. Dokup sobie zaczep metalowy ja nim zlapałem cybant i przymocowalem przy kielichu - jest stabilnie
matth
- Wersja: Sportive
17 paź 2015, 22:12
Ile taki komplecik wychodzi? Wyglada bardzo spoko
Galazka
18 paź 2015, 9:30
z tego co pamiętam to chyba 135 zł
Mx-5 NB 1.6 MMC Spec - Gruz
szefo86
- Wersja: Memories I
18 paź 2015, 10:15
matth pisze:Ile taki komplecik wychodzi? Wyglada bardzo spoko
Galazka pisze:z tego co pamiętam to chyba 135 zł
1 x filtr
2 x rura 10cm
2 x kolanko 90'
coś jeszcze będzie potrzebne?
Galazka
18 paź 2015, 11:11
Jeszcze taki precik do podtrzymania dolotu ale to nie jest koniecznee, trytki, klej to plastiku i to chyba tyle
makler
18 paź 2015, 14:05
Ten pręcik jest bardzo spoko i trzyma elegancko cała konstrukcje
rafal87
- Wersja: memories
18 paź 2015, 14:19
Po odelzonym zamachu taki stozek totalnie by mi udupil moje 1.6. ;o strzege sie jak ognia
18 paź 2015, 14:40
Niekoniecznie, ja nie narzekałem jak miałem 1.6. Musisz go po prostu piłować.
W TV ostatnio był program i porównywali co daje stożek. Mierzyli wszystko w VTG.
Auto ze stożkiem miało minimalnie większą ilość koni i moment. Ale minimalnie.
I teraz najciekawsze. Przy krótkim dolocie auto zyskiwało momentu w dolnej partii obrotów, a na górze było już słabsze. Na codzień spoko sprawa.
Przy długim dolocie dół był zamulony ale od 4 tys sieka.
kermit01
- Wersja: Japoński :P
18 paź 2015, 15:03
W programie 101 napraw na TVN turbo. W ogóle fajny odcinek polecam poszukac.
kammich
- Administrator
18 paź 2015, 15:44
czester_ pisze:I teraz najciekawsze. Przy krótkim dolocie auto zyskiwało momentu w dolnej partii obrotów, a na górze było już słabsze. Na codzień spoko sprawa.
I to jest kompletnie na opak z zasadami zależności charakterystyki mocy/momentu w zależności od samej długości dolotu.
Coś w tym badaniu panowie zaniedbali albo nie uwzględnili, chociażby temperatur albo co.
po
18 paź 2015, 16:34
Badanie było robione w tych samych warunkach z 3 różnymi dolotami. ORI, Stożek + krótki dolot, Stożek + długi dolot. Nie znam się, mówię co widziałem.
VTG to nie byle jaka hamownia.
- Administrator
18 paź 2015, 16:43
czester_ pisze:Badanie było robione w tych samych warunkach
No i właśnie o to chodzi czy w tych samych. Pierwsza rzecz z brzegu, zmienili dolot, mogły się zmienić temperatury, mogło to mieć wpływ na przepływomierz. Zrzucenie charakterystyki z rolek moc/obroty to za mało w takim przypadku aby powiedzieć że moc jest większa lub mniejsza. Same różnice wynikające z kolejnych przebiegów na rolkach w ogóle pomijam, ale to też może mieć wpływ na wynik. To takie "testy" na potrzeby telewizji albo forów internetowych, coś tam wychodzi ale do końca nie wiadomo co. Uzasadnili jakoś te różnice ?
po
18 paź 2015, 16:56
Wnioski były proste, nic naukowego. Nic mądrego więcej Ci nie powiem. Sugeruję się tym co widziałem i o czym wcześniej czytałem tylko. Może to błędne rozumowanie, może nie... grunt, że w żadnym przypadku nie pogorszyły się osiągi.
koro13
18 paź 2015, 17:51
jakbym byl pewien ze nc-k 1.8 bedzie mial taki zarabisty mruk i glos na stozku to jutro bym zakladal
Robertus
matth
- Wersja: Sportive
18 paź 2015, 19:26
Po następnej wyplacie przetrawię temat, ale coś czuję że sam filtr będzie K&N jednak
- Administrator
18 paź 2015, 19:50
matth pisze:ale coś czuję że sam filtr będzie K&N jednak
Olej KN, to przereklamowany towar. Jak chcesz mieć niski bulgot to Pipercross, jak twardy taki trochę "wiertarka" to Fujita. Mowa wyłacznie o dźwięku, o niczym więcej
matth
- Wersja: Sportive
18 paź 2015, 20:39
Muszę poczekać, aż mi przejdzie
Ledwo kupione auto, a już zylion pomysłów, a w końcu i tak to daily car żony (dla mnie do grzebania + weekendowo-nocne upalanki po okolicznych winkach) więc nie mam co szaleć, niech mi tylko zimę bezkolizyjnie przejeździ na razie
Matick7
- Wersja: Memories III
18 paź 2015, 20:43
majkel pisze:matth pisze:ale coś czuję że sam filtr będzie K&N jednak
Przydałby się przykłady brzmienia różnych stożków na forum by ułatwić wybór ; )
matth
- Wersja: Sportive
18 paź 2015, 20:55
Poszperaj na youtube, własnie słuchałem Simoty, K&N i Pipercrossa - każdy zupełnie inaczej brzmi
Matick7
18 paź 2015, 21:26
Słuchając na youtubie to żaden mi się nie podoba ;/
Muszę kiedyś na spocie się wsłuchać, aby się przekonać
