- Wersja: 1.6
Czy ma ktoś porównanie foteli NB z NBFL? Rozchodzi mi się o trzymanie boczne oraz sens wymiany na nbfl.
- turbo pchała
W NBFL siedzi się wyżej, trzymanie też trochę słabsze. Jedyny plus to wygląd, zawsze też można je pogłębić.
- Wersja: Eunos
Jezdzi ktos na klockach produkcji MK Kashiyama? kupilem w akcie desperacji bo okazalo sie ze mi sie konczy jedna strona i nie wiem czy to ladowac tymczasowo na tyl czy sobie je darowac i na szybko jutro szukac ferodo czy cos w tym stylu.
- turbo pchała
Ja bym założył i sprawdził jak jedzie, co ci szkodzi? 20min i gotowe.
- Wersja: 1.6
Lexx, napisz jak wrażenia, bo mi wcisnęli w sklepie miesiąc temu te kaszijamy i powiem Ci ,ze słabizna troche
- Wersja: memories
Grudzien19 pisze:Czy ma ktoś porównanie foteli NB z NBFL? Rozchodzi mi się o trzymanie boczne oraz sens wymiany na nbfl.
trzymaja slabo, ja bym sie nie pakowal jezeli lubisz dynamiczniej pojezdzic w zakretach.
- Wersja: Eunos
Za wiele to ja nie powiem bo sie po prostu nie znam, zakladam je jutro razem z tarczami, sam nie wiem jakiej produkcji i lece na Polske. Najwyzej zmienie je na cos sensowniejszego choc generalnie na cuda ni licze za £20 ...
- turbo pchała
Za 80 zł kupiłem zimmermanny więc przeliczając twoje lepsze:P
Zakładał ktoś może w NA komputer pokładowy ?
http://allegro.pl/komputer-pokladowy-sp ... 85845.html Zaciekawiło mnie to.. Pokazuje spalanie, ilość wachy itp.
Będzie miał tą samą wadę co UKP telwis - nie będzie wiedział ile jest wachy, tylko będzie odejmował od pełnego zbiornika po średnim spalaniu; ergo, zawsze trzeba tankować do pełna oraz kliknać w kopmuterku że jest pełno.
To spoko. W tej cenie ja bym nawet się nie bawił w rzeźbienie czegoś samemu, połowa tego to same części i PCB.
- Wersja: Eunos
majkel pisze:Lexx pisze:mam wskaznik ze wczesnej NA, czujnik VDO 0-80psi,
Najprościej ? Załóż czujnik z wczesnej NA i będzie działać. ten, który masz ma odwrotną charakterystykę i dopasowanie wymagałoby nieco operacji.
Tak dzis tez zrobilem i wszystko dziala jak powinno.
Jeszcze raz dzieki za pomoc!
Lexx pisze:To zalozymy, rano jeszcze po tarzce skocze bo te maja jakies faldy i nie widzi mi sie nowych klockow na nie zakladac
Do badziewnych klockow nie dawalbym nowych tarcz bo i po co.
182HP/242Nm
- Wersja: Japoński :P
Pytanie - na wczorajszym Jastrzębiu zastrajkował mi 3 bieg. Dziś już wchodzi ale z bardzo głośnym zgrzytem lub na 2 razy( czyli raz na jałowy a póżniej na bieg - wtedy wchodzi gładko). REszta biegów jest ok. Na mój dosyć słaby gust to synchronizatory. I teraz pytanie, czy lepiej je wymienić czy polecieć z całą skrzynią?
kermit01 pisze:czy polecieć z całą skrzynią?
jesli to 5biegowa to całą zmień
chwilowo bezmiatowy
Słyszał ktoś, żeby w nc poddał się wysprzęglik (klasycznie trudne wbijanie na gorąco, za zimno o.k), bo o nb pełno tematów?
jaki zbiorniczek spryskiwaczy polecacie do NA (bez ABS) zeby zamontowac rozporke, ktora czeka i sie kurzy? Z jakiejs innej miaty?
Wiecie moze gdzie dostac cos takiego, jak na zdjeciu, czy moze jakies inne sugestie?
- Wersja: Eunos
Miata sie przegrzewa, zrobilismy dzis 250km i jestesmy juz w samym srodku Niemiec. Wczoraj po zrobieniu 740 bylo OK az do moemntu dojechania pod hotel.
Woda sie zaczyna gotowac i cisnienie wybija plyn ze zbiornika wyrownawczego, wentylator sie nie wlanczal wiec polaczylem go na krotko.
Jedziemy z nawiewem wlaczonym na max zeby miec dodatkowe wytracenie ciepla.
Gdzie szukac przyczyn? powieszony termostat? Byl nowy ma moze z 8k km.
- meewosh
- Wersja: 2.0 '15
Najprostsza recz w sumie do sprawdzenia to termostat, w sumie w Miacie mając proste narzędzia można zrobić to na trasie tylko miska potrzebna i płyn do dolania - doraźnie wyjąć termostat lub w byle sklepie dopasować coś na szybko - ja tak do 206 HDI wsadziłem chyba z Poloneza bo taki pasował i chodzi jak złoto
- nick.es
- Moderator podróży
Tak, żeby tylko dojechać, może spróbuj kupić gdzieś jakiś bardziej wydajny płyn chłodniczy na dolewki?
Możesz też podnieść troszkę maskę na odbojach. Nie, żeby to była jakaś ogromna różnica, ale suma takich zabiegów może trochę pomóc.
W ostateczności, masz po drodze kilka klubowych frakcji i na pewno ktoś udzieli pomocy. Wątek S.O.S-wy: viewtopic.php?f=25&t=14965
