Grudzien19
14 sie 2015, 12:28
Czy ma ktoś porównanie foteli NB z NBFL? Rozchodzi mi się o trzymanie boczne oraz sens wymiany na nbfl.
14 sie 2015, 12:34
W NBFL siedzi się wyżej, trzymanie też trochę słabsze. Jedyny plus to wygląd, zawsze też można je pogłębić.
Lexx
Wersja: Eunos
14 sie 2015, 12:42
Jezdzi ktos na klockach produkcji MK Kashiyama? kupilem w akcie desperacji bo okazalo sie ze mi sie konczy jedna strona i nie wiem czy to ladowac tymczasowo na tyl czy sobie je darowac i na szybko jutro szukac ferodo czy cos w tym stylu.
14 sie 2015, 12:49
Ja bym założył i sprawdził jak jedzie, co ci szkodzi? 20min i gotowe.
Lexx
Wersja: Eunos
14 sie 2015, 12:52
To zalozymy, rano jeszcze po tarzce skocze bo te maja jakies faldy i nie widzi mi sie nowych klockow na nie zakladac :bang:
Grudzien19
14 sie 2015, 19:28
Lexx, napisz jak wrażenia, bo mi wcisnęli w sklepie miesiąc temu te kaszijamy i powiem Ci ,ze słabizna troche :|
rafal87
Wersja: memories
14 sie 2015, 19:32
Grudzien19 pisze:Czy ma ktoś porównanie foteli NB z NBFL? Rozchodzi mi się o trzymanie boczne oraz sens wymiany na nbfl.
trzymaja slabo, ja bym sie nie pakowal jezeli lubisz dynamiczniej pojezdzic w zakretach.
Lexx
Wersja: Eunos
14 sie 2015, 19:33
Za wiele to ja nie powiem bo sie po prostu nie znam, zakladam je jutro razem z tarczami, sam nie wiem jakiej produkcji i lece na Polske. Najwyzej zmienie je na cos sensowniejszego choc generalnie na cuda ni licze za £20 ...
14 sie 2015, 19:41
Za 80 zł kupiłem zimmermanny więc przeliczając twoje lepsze:P
Lexx
Wersja: Eunos
14 sie 2015, 20:01
Zobaczymy.
Na dobre hamulce tez przyjdzie pora ;)
Adri@n
15 sie 2015, 8:00
Zakładał ktoś może w NA komputer pokładowy ?
http://allegro.pl/komputer-pokladowy-sp ... 85845.html Zaciekawiło mnie to.. Pokazuje spalanie, ilość wachy itp. :D
Kurak
15 sie 2015, 9:11
Będzie miał tą samą wadę co UKP telwis - nie będzie wiedział ile jest wachy, tylko będzie odejmował od pełnego zbiornika po średnim spalaniu; ergo, zawsze trzeba tankować do pełna oraz kliknać w kopmuterku że jest pełno.
Adri@n
15 sie 2015, 10:53
A znajdę coś co będzie pokazywało tylko średnie spalanie ?
Jak nie to szukam jakiegoś fajnego zegara z termometrem :D
Kurak
15 sie 2015, 12:32
To spoko. W tej cenie ja bym nawet się nie bawił w rzeźbienie czegoś samemu, połowa tego to same części i PCB.
Johnson
15 sie 2015, 19:06
To jest torsen czy otwarty ? Da się w ogóle po samym zdjęciu rozpoznać ?
autopaga
15 sie 2015, 19:32
Nie da w otwór trzeba zajrzeć.
15 sie 2015, 20:15
Zrób zdjęcie przez otwór w który wchodzi półoś i będzie wiadomo.
Lexx
Wersja: Eunos
16 sie 2015, 0:37
majkel pisze:
Lexx pisze:mam wskaznik ze wczesnej NA, czujnik VDO 0-80psi,
Najprościej ? Załóż czujnik z wczesnej NA i będzie działać. ten, który masz ma odwrotną charakterystykę i dopasowanie wymagałoby nieco operacji.
Tak dzis tez zrobilem i wszystko dziala jak powinno.
Jeszcze raz dzieki za pomoc!
16 sie 2015, 8:11
Lexx pisze:To zalozymy, rano jeszcze po tarzce skocze bo te maja jakies faldy i nie widzi mi sie nowych klockow na nie zakladac :bang:
Do badziewnych klockow nie dawalbym nowych tarcz bo i po co.
maciek01
Wersja: Fiesta ST
16 sie 2015, 9:57
a ja się męczyłem strzykawką i wężykiem...
genialny pomysł
#miatarri
rafal87
Wersja: memories
16 sie 2015, 10:05
koniec koncow i tak ja u siebie zakonczylem strzykawka, bo tym nie dalo rady z samego dna tego syfu wyjac ;]
ale na poczatek - petarda!
kermit01
Wersja: Japoński :P
16 sie 2015, 18:19
Pytanie - na wczorajszym Jastrzębiu zastrajkował mi 3 bieg. Dziś już wchodzi ale z bardzo głośnym zgrzytem lub na 2 razy( czyli raz na jałowy a póżniej na bieg - wtedy wchodzi gładko). REszta biegów jest ok. Na mój dosyć słaby gust to synchronizatory. I teraz pytanie, czy lepiej je wymienić czy polecieć z całą skrzynią?
16 sie 2015, 19:18
kermit01 pisze:czy polecieć z całą skrzynią?
jesli to 5biegowa to całą zmień
wojteq
17 sie 2015, 12:05
Słyszał ktoś, żeby w nc poddał się wysprzęglik (klasycznie trudne wbijanie na gorąco, za zimno o.k), bo o nb pełno tematów?
Murdoch
17 sie 2015, 14:22
jaki zbiorniczek spryskiwaczy polecacie do NA (bez ABS) zeby zamontowac rozporke, ktora czeka i sie kurzy? Z jakiejs innej miaty?
Wiecie moze gdzie dostac cos takiego, jak na zdjeciu, czy moze jakies inne sugestie?
Adri@n
17 sie 2015, 21:30
Zakładał ktoś w NA zegarek/termometr ? Albo poleci coś, bo męczy mnie od paru dni założenie jakiegoś w miatce :D
eiti
18 sie 2015, 8:22
stablizatory w Sportvie
czym sie roznia staby w Sportive? jaka maja srednice w stosunku do serii?
bezmiatowy //
Lexx
Wersja: Eunos
18 sie 2015, 12:10
Miata sie przegrzewa, zrobilismy dzis 250km i jestesmy juz w samym srodku Niemiec. Wczoraj po zrobieniu 740 bylo OK az do moemntu dojechania pod hotel.
Woda sie zaczyna gotowac i cisnienie wybija plyn ze zbiornika wyrownawczego, wentylator sie nie wlanczal wiec polaczylem go na krotko.
Jedziemy z nawiewem wlaczonym na max zeby miec dodatkowe wytracenie ciepla.
Gdzie szukac przyczyn? powieszony termostat? Byl nowy ma moze z 8k km.
meewosh
Wersja: 2.0 '15
18 sie 2015, 12:26
Najprostsza recz w sumie do sprawdzenia to termostat, w sumie w Miacie mając proste narzędzia można zrobić to na trasie tylko miska potrzebna i płyn do dolania - doraźnie wyjąć termostat lub w byle sklepie dopasować coś na szybko - ja tak do 206 HDI wsadziłem chyba z Poloneza bo taki pasował i chodzi jak złoto :D
18 sie 2015, 12:53
Tak, żeby tylko dojechać, może spróbuj kupić gdzieś jakiś bardziej wydajny płyn chłodniczy na dolewki?
Możesz też podnieść troszkę maskę na odbojach. Nie, żeby to była jakaś ogromna różnica, ale suma takich zabiegów może trochę pomóc.
W ostateczności, masz po drodze kilka klubowych frakcji i na pewno ktoś udzieli pomocy. Wątek S.O.S-wy: viewtopic.php?f=25&t=14965
