- Wersja: 1.6 '92
Spróbuj nasmarować miejsce styku siłownika wysprzęglika z łapą wychodzącą ze skrzyni biegów.
- tomasz01
R.E.D. pisze:w pozniejszych modelach byla 15ka, wiec co za roznica, skoro dojazdowka i tak jest mniejsza od zwyklego kola?
Niby tak, ale nie chciałbym,aby w sytuacji awaryjnej okazało się, że mam za dużo/małą/krzywą/płaską
Czyli ta 15ka będzie OK?
http://allegro.pl/kolo-dojazdowe-15-mazda-323-f-bj-4x100-115-70r15-i5477407230.html
Hej, razem z Rafal87 jesteśmy świeżno po wymianie kompletnego sprzęgła u innych mechaników i oboje posiadamy ten sam problem, który nie ukrywam był jednym z głównych powodów do zrobienia sprzęgła. Otóż cały czas tak samo słychać łożysko oporowe (a może to nie to?). Charakterystyczny dźwięk klekotania ustaje przy wciśniętym sprzęgle. Łożyska oporowe mamy nówki sztuki. Any ideas?
Jakiego rodzaju to popiskiwanie- głośne ciche, wysoka częstotliwość czy nie? Bo możliwe, że mam czasami coś podobnego, ale nie zauważyłem związku ze sprzęgłem.
sophisty pisze:Łożyska oporowe mamy nówki sztuki
Pilotowe też wymieniliście na nowe ?
piotr-gka pisze:Skrzynia? W końcu na luzie też coś się w niej kreci.
łożysko wałka sprzęgłowego ?
Kilka emiksów rozwiązało sobie problem tego typu odgłosów przez zmianę oleju w skrzyni biegów na Redline MT-90 albo MTL. Cena niemała ale jakość z innej półki.
Alan pisze:akiego rodzaju to popiskiwanie- głośne ciche, wysoka częstotliwość czy nie? Bo możliwe, że mam czasami coś podobnego, ale nie zauważyłem związku ze sprzęgłem.
Podejrzewam, że chodzi o odgłosy chrobotania na luzie przy spiętym sprzęgle.
Ups, ja odpisywałem Hookiemu, a nie zauważyłem, że już są posty na następnej stronie. Więc mój post nie o sprzęgle tylko pisku podczas jazdy
- Hookie
- Wersja: 2.0T
Alan pisze:Jakiego rodzaju to popiskiwanie- głośne ciche, wysoka częstotliwość czy nie? Bo możliwe, że mam czasami coś podobnego, ale nie zauważyłem związku ze sprzęgłem.
Tak, regularne, rytmiczne popiskiwanie, nawet podczas jazdy, zwłaszcza przy niskich obrotach.
rrutek pisze:Spróbuj nasmarować miejsce styku siłownika wysprzęglika z łapą wychodzącą ze skrzyni biegów.
Dziękuję za sugestię - kuknę tam.
RS pisze:Chyba M8.
Potwierdzam, M8.
majkel pisze:sophisty pisze:Łożyska oporowe mamy nówki sztuki
wygląda na to, że nie
zalałem nowy ale Motula
dokładnie o takie odgłosy chodzi
Zobaczę, może spróbuję z tym olejem przy najbliższej okazji bo zrzucać skrzyni już nie będę ze względu na koszta. majkel czy jazda z tym upierdliwym dźwiękiem nie wpływa jakoś szczególnie na zużycie podzespołów skrzyni, sprzęgła?
- Hookie
- Wersja: 2.0T
Alan pisze:Hookie pisze:nawet podczas jazdy
Jak stoisz z włączonym silnikiem to też to słychać?
Tak, też, dlatego na początku myślałem, że pasek... No ale w trakcie jazdy i akurat na niższych obrotach na wyższych biegach?
- Wersja: memories
Nawiązując:
Dźwięki występują przy braku wysprzeglenia, tak jak u hookiego, wystarczy musnac sprzęgło i jest cisza. Wymienialne łożysko sprzęgła i łożysko podpory walka sprzeglowego w kole zamachowym, o pilotującym nic zcarspeedu nie słyszałem.
Edit:wydaje mi się że pilotując to to samo co podpory walka, więc wymiana jego nic nie zmieniła. Co jeszcze zostało? Osobiście obstawiam skrzynię, mojalatwego życia nie ma.
- tomasz01
Przeszukałem forum po różnych słowach kluczowych i niebardzo jestem mądrzejszy to może się spytam "na żywo"
Czasami jak zatrzymam samochód i wrzucam jedynkę, podczas puszczania sprzęgła słychać takie jakby uderzenie (może szturchnięcie) w okolicy dyferencjału - prawie na pewno jest to tył. Nie jest to metaliczny dźwięk tylko takie przeskoczenie czegoś...
Do mechanika jeszcze nie trafiłem (nastąpi to w tym tygodniu), ale może coś już teraz podpowiecie?
- tomasz01
Ogólnie od Marcin z roadstery, że ten egzemplarz ma problem z zaciskami z tyłu (ręczny przez to słabo trzyma) - także w sumie byłoby to całkiem prawdopodobne... Bałem się czy to nie coś z dyferencjałem
sophisty pisze:czy jazda z tym upierdliwym dźwiękiem nie wpływa jakoś szczególnie na zużycie podzespołów skrzyni, sprzęgła?
Nie sądzę. W NBflu przejeździłem z tym odgłosem jakieś 50.000 km aż mi się znudził
rafal87 pisze:wydaje mi się że pilotując to to samo co podpory walka,
ano, to to łożysko
majkel pisze:sophisty pisze:czy jazda z tym upierdliwym dźwiękiem nie wpływa jakoś szczególnie na zużycie podzespołów skrzyni, sprzęgła?
Nie sądzę. W NBflu przejeździłem z tym odgłosem jakieś 50.000 km aż mi się znudziłrafal87 pisze:wydaje mi się że pilotując to to samo co podpory walka,
ano, to to łożysko
czyli to jeszcze jakieś inne ustrojstwo, nie wiem czy dam radę z tym zrobić 50 tyś km (podziwiam
Przy okazji pojawiła się kolejna bolączka, przy najechaniu na większą dziurę, nierówność jakby całkowicie odcina mi prąd w aucie (liczniki na ułamek sekundy się zerują, wyłącza się radio). Sprawdziłem już połączenia na aku i tam wszystko gra. Gdzieś jakaś przerwa na elektryce? Przerabiał ktoś już taki problem?
sophisty pisze:Przy okazji pojawiła się kolejna bolączka, przy najechaniu na większą dziurę, nierówność jakby całkowicie odcina mi prąd w aucie (liczniki na ułamek sekundy się zerują, wyłącza się radio). Sprawdziłem już połączenia na aku i tam wszystko gra. Gdzieś jakaś przerwa na elektryce? Przerabiał ktoś już taki problem?
A silnik przygasa? Elektronika to chyba najgorsze co może być. Ja bym zajrzał do skrzynek z bezpiecznikami (w samochodzie i pod maską), może tam coś luźne jest. Może też połączenie masy do belki koło dyfra?
Pedi pisze:sophisty pisze:Przy okazji pojawiła się kolejna bolączka, przy najechaniu na większą dziurę, nierówność jakby całkowicie odcina mi prąd w aucie (liczniki na ułamek sekundy się zerują, wyłącza się radio). Sprawdziłem już połączenia na aku i tam wszystko gra. Gdzieś jakaś przerwa na elektryce? Przerabiał ktoś już taki problem?
Ciężko powiedzieć czy silnik przygasa bo trwa to dosłownie ułamek sekundy, wskazówki spadają w dół i po momencie wracają na miejsce. Pomysł z masą jest nie głupi, będę musiał tam zerknąć i tak samo zrobię z bezpiecznikami.
- PRYMUS_BMW
- Wersja: Unplugged
Czołem
pytanko, mam felgi 15" szerokość 6,5" ET35 do tego gumy 195/50/R15 - jakie max dystanse moge włożyć aby koła nie wystawały za obrys i nic nie tarło ??? - 20mm - 25mm na stronę ???
Hej Panowie.
szybkie pytanie: czy MX z 1994roku maja czujnik zderzeniowy ktory rozlacza pompe paliwa przy wypadku?
kolega pyta bo ma taka po dachowaniu i nie pali
Ostatnio zmieniony 30 cze 2015, 13:17 przez marrazz, łącznie zmieniany 1 raz.
NB'00 - było
NB'00 NR-Limited - jest
Abbey Motorsport
Abbey Motorsport
sophisty pisze:Ciężko powiedzieć czy silnik przygasa bo trwa to dosłownie ułamek sekundy, wskazówki spadają w dół i po momencie wracają na miejsce. Pomysł z masą jest nie głupi, będę musiał tam zerknąć i tak samo zrobię z bezpiecznikami.
Oświetnlenie też ? Taki kompletny blackout ? Na początek sprawdź klemy na akumulatorze (
daxxx pisze:jest do niego jakiś bezpiecznik lub jaka może być inna przyczyna problemu?
OBD jest zasilane cały czas, wisi na tym samym bezpieczniku co pamięć zegarów, lampka oświetlenia wnętrza, podtrzymanie radia etc. ROOM jest chyba opisany ale nie na 100%
majkel pisze:Oświetnlenie też ? Taki kompletny blackout ? Na początek sprawdź klemy na akumulatorze () i master relay, największy przekaźnik w skrzynce bezpieczników w komorze (w NBfl jasnozielony wcześniej nie pamietam, chyba czarny). Może ktoś grzebał i nie jest wklikany w zaczep.
Dokładnie totalny blackout, dziś po pracy będę grzebał i dam znać czy znalazłem winowajcę jak nie to będę dalej marudził
marrazz pisze:szybkie pytanie: czy MX z 1994roku maja czujnik zderzeniowy ktory rozlacza pompe paliwa przy wypadku?
Raczej Circuit Opening Relay jest zwarty. W przepływce jest taki dynks który odłącza pompę paliwa jeśli się zamknie klapka przepływomierza - sprobujcie zewrzec f/p z gnd w gniezdzie diagnostycznym, to wymusi pracę pompy paliwa.
