rrutek
Wersja: 1.6 '92
28 cze 2015, 14:53
Spróbuj nasmarować miejsce styku siłownika wysprzęglika z łapą wychodzącą ze skrzyni biegów. ;)
28 cze 2015, 18:23
Szanowni - jakoś nie mogę znaleźć - jaki jest rozmiar dojazdówki w NB?
W necie znajduję 115/70/14 4x100 - prawda li to?
R.E.D.
28 cze 2015, 18:32
w pozniejszych modelach byla 15ka, wiec co za roznica, skoro dojazdowka i tak jest mniejsza od zwyklego kola? ;)
28 cze 2015, 18:39
R.E.D. pisze:w pozniejszych modelach byla 15ka, wiec co za roznica, skoro dojazdowka i tak jest mniejsza od zwyklego kola? ;)
Niby tak, ale nie chciałbym,aby w sytuacji awaryjnej okazało się, że mam za dużo/małą/krzywą/płaską ;)
Czyli ta 15ka będzie OK?
http://allegro.pl/kolo-dojazdowe-15-mazda-323-f-bj-4x100-115-70r15-i5477407230.html
sophisty
28 cze 2015, 20:20
Hej, razem z Rafal87 jesteśmy świeżno po wymianie kompletnego sprzęgła u innych mechaników i oboje posiadamy ten sam problem, który nie ukrywam był jednym z głównych powodów do zrobienia sprzęgła. Otóż cały czas tak samo słychać łożysko oporowe (a może to nie to?). Charakterystyczny dźwięk klekotania ustaje przy wciśniętym sprzęgle. Łożyska oporowe mamy nówki sztuki. Any ideas?
piotr-gka
28 cze 2015, 20:41
Skrzynia? W końcu na luzie też coś się w niej kreci.
28 cze 2015, 20:48
Jakiego rodzaju to popiskiwanie- głośne ciche, wysoka częstotliwość czy nie? Bo możliwe, że mam czasami coś podobnego, ale nie zauważyłem związku ze sprzęgłem.
28 cze 2015, 20:51
sophisty pisze:Łożyska oporowe mamy nówki sztuki
Pilotowe też wymieniliście na nowe ?
piotr-gka pisze:Skrzynia? W końcu na luzie też coś się w niej kreci.
łożysko wałka sprzęgłowego ?
Kilka emiksów rozwiązało sobie problem tego typu odgłosów przez zmianę oleju w skrzyni biegów na Redline MT-90 albo MTL. Cena niemała ale jakość z innej półki.
Alan pisze:akiego rodzaju to popiskiwanie- głośne ciche, wysoka częstotliwość czy nie? Bo możliwe, że mam czasami coś podobnego, ale nie zauważyłem związku ze sprzęgłem.
Podejrzewam, że chodzi o odgłosy chrobotania na luzie przy spiętym sprzęgle.
28 cze 2015, 21:21
Ups, ja odpisywałem Hookiemu, a nie zauważyłem, że już są posty na następnej stronie. Więc mój post nie o sprzęgle tylko pisku podczas jazdy :)
28 cze 2015, 21:52
Alan pisze:Jakiego rodzaju to popiskiwanie- głośne ciche, wysoka częstotliwość czy nie? Bo możliwe, że mam czasami coś podobnego, ale nie zauważyłem związku ze sprzęgłem.
Tak, regularne, rytmiczne popiskiwanie, nawet podczas jazdy, zwłaszcza przy niskich obrotach. :( Wystarczy dosłownie musnąć pedał sprzęgła, aby ustało.
rrutek pisze:Spróbuj nasmarować miejsce styku siłownika wysprzęglika z łapą wychodzącą ze skrzyni biegów. ;)
Dziękuję za sugestię - kuknę tam.
28 cze 2015, 22:07
Hookie pisze:nawet podczas jazdy
Jak stoisz z włączonym silnikiem to też to słychać?
Kurak
29 cze 2015, 0:13
RS pisze:Chyba M8.
Potwierdzam, M8.
sophisty
29 cze 2015, 6:37
majkel pisze:
wygląda na to, że nie
zalałem nowy ale Motula
dokładnie o takie odgłosy chodzi
Zobaczę, może spróbuję z tym olejem przy najbliższej okazji bo zrzucać skrzyni już nie będę ze względu na koszta. majkel czy jazda z tym upierdliwym dźwiękiem nie wpływa jakoś szczególnie na zużycie podzespołów skrzyni, sprzęgła?
29 cze 2015, 7:04
Alan pisze:
Tak, też, dlatego na początku myślałem, że pasek... No ale w trakcie jazdy i akurat na niższych obrotach na wyższych biegach?
rafal87
Wersja: memories
29 cze 2015, 11:29
Nawiązując:
Dźwięki występują przy braku wysprzeglenia, tak jak u hookiego, wystarczy musnac sprzęgło i jest cisza. Wymienialne łożysko sprzęgła i łożysko podpory walka sprzeglowego w kole zamachowym, o pilotującym nic zcarspeedu nie słyszałem.
Edit:wydaje mi się że pilotując to to samo co podpory walka, więc wymiana jego nic nie zmieniła. Co jeszcze zostało? Osobiście obstawiam skrzynię, mojalatwego życia nie ma.
29 cze 2015, 11:41
Przeszukałem forum po różnych słowach kluczowych i niebardzo jestem mądrzejszy to może się spytam "na żywo" ;)
Czasami jak zatrzymam samochód i wrzucam jedynkę, podczas puszczania sprzęgła słychać takie jakby uderzenie (może szturchnięcie) w okolicy dyferencjału - prawie na pewno jest to tył. Nie jest to metaliczny dźwięk tylko takie przeskoczenie czegoś...
Do mechanika jeszcze nie trafiłem (nastąpi to w tym tygodniu), ale może coś już teraz podpowiecie? :?:
29 cze 2015, 11:51
Blokujący się zacisk?
29 cze 2015, 11:53
Ogólnie od Marcin z roadstery, że ten egzemplarz ma problem z zaciskami z tyłu (ręczny przez to słabo trzyma) - także w sumie byłoby to całkiem prawdopodobne... Bałem się czy to nie coś z dyferencjałem
29 cze 2015, 15:45
sophisty pisze:czy jazda z tym upierdliwym dźwiękiem nie wpływa jakoś szczególnie na zużycie podzespołów skrzyni, sprzęgła?
Nie sądzę. W NBflu przejeździłem z tym odgłosem jakieś 50.000 km aż mi się znudził :D
rafal87 pisze:wydaje mi się że pilotując to to samo co podpory walka,
ano, to to łożysko
rafal87
Wersja: memories
30 cze 2015, 7:12
Hookie pozbyles się tego irytujacego cwierkolenia? Cholery dostane.
sophisty
30 cze 2015, 7:13
majkel pisze:
ano, to to łożysko
czyli to jeszcze jakieś inne ustrojstwo, nie wiem czy dam radę z tym zrobić 50 tyś km (podziwiam :) ), w każdym razie dzięki za podpowiedź
Przy okazji pojawiła się kolejna bolączka, przy najechaniu na większą dziurę, nierówność jakby całkowicie odcina mi prąd w aucie (liczniki na ułamek sekundy się zerują, wyłącza się radio). Sprawdziłem już połączenia na aku i tam wszystko gra. Gdzieś jakaś przerwa na elektryce? Przerabiał ktoś już taki problem?
Pedi
Wersja: 1.6 '98
30 cze 2015, 8:36
sophisty pisze:Przy okazji pojawiła się kolejna bolączka, przy najechaniu na większą dziurę, nierówność jakby całkowicie odcina mi prąd w aucie (liczniki na ułamek sekundy się zerują, wyłącza się radio). Sprawdziłem już połączenia na aku i tam wszystko gra. Gdzieś jakaś przerwa na elektryce? Przerabiał ktoś już taki problem?
A silnik przygasa? Elektronika to chyba najgorsze co może być. Ja bym zajrzał do skrzynek z bezpiecznikami (w samochodzie i pod maską), może tam coś luźne jest. Może też połączenie masy do belki koło dyfra?
sophisty
30 cze 2015, 9:19
Pedi pisze:
Ciężko powiedzieć czy silnik przygasa bo trwa to dosłownie ułamek sekundy, wskazówki spadają w dół i po momencie wracają na miejsce. Pomysł z masą jest nie głupi, będę musiał tam zerknąć i tak samo zrobię z bezpiecznikami.
PRYMUS_BMW
Wersja: Unplugged
30 cze 2015, 9:24
Czołem
pytanko, mam felgi 15" szerokość 6,5" ET35 do tego gumy 195/50/R15 - jakie max dystanse moge włożyć aby koła nie wystawały za obrys i nic nie tarło ??? - 20mm - 25mm na stronę ???
Prymus
daxxx
30 cze 2015, 10:16
Złącze OBD przestało działać - po podłączeniu interfejsu Bluetooth urządzenie nie jest widoczne (w innym aucie działa), jest do niego jakiś bezpiecznik lub jaka może być inna przyczyna problemu?
marrazz
Wersja: NR-Limited
30 cze 2015, 12:24
Hej Panowie.
szybkie pytanie: czy MX z 1994roku maja czujnik zderzeniowy ktory rozlacza pompe paliwa przy wypadku?
kolega pyta bo ma taka po dachowaniu i nie pali
Ostatnio zmieniony 30 cze 2015, 13:17 przez marrazz, łącznie zmieniany 1 raz.
NB'00 - było
NB'00 NR-Limited - jest
Abbey Motorsport
30 cze 2015, 13:02
sophisty pisze:Ciężko powiedzieć czy silnik przygasa bo trwa to dosłownie ułamek sekundy, wskazówki spadają w dół i po momencie wracają na miejsce. Pomysł z masą jest nie głupi, będę musiał tam zerknąć i tak samo zrobię z bezpiecznikami.
Oświetnlenie też ? Taki kompletny blackout ? Na początek sprawdź klemy na akumulatorze ( :D ) i master relay, największy przekaźnik w skrzynce bezpieczników w komorze (w NBfl jasnozielony wcześniej nie pamietam, chyba czarny). Może ktoś grzebał i nie jest wklikany w zaczep.
daxxx pisze:jest do niego jakiś bezpiecznik lub jaka może być inna przyczyna problemu?
OBD jest zasilane cały czas, wisi na tym samym bezpieczniku co pamięć zegarów, lampka oświetlenia wnętrza, podtrzymanie radia etc. ROOM jest chyba opisany ale nie na 100%
rafal87
Wersja: memories
30 cze 2015, 13:10
Twoja wiedzą o mx5 mnie przeraża. ;)) podziwiam
sophisty
30 cze 2015, 13:12
majkel pisze:Oświetnlenie też ? Taki kompletny blackout ? Na początek sprawdź klemy na akumulatorze ( :D ) i master relay, największy przekaźnik w skrzynce bezpieczników w komorze (w NBfl jasnozielony wcześniej nie pamietam, chyba czarny). Może ktoś grzebał i nie jest wklikany w zaczep.
Dokładnie totalny blackout, dziś po pracy będę grzebał i dam znać czy znalazłem winowajcę jak nie to będę dalej marudził ;)
Kurak
30 cze 2015, 13:55
marrazz pisze:szybkie pytanie: czy MX z 1994roku maja czujnik zderzeniowy ktory rozlacza pompe paliwa przy wypadku?
Raczej Circuit Opening Relay jest zwarty. W przepływce jest taki dynks który odłącza pompę paliwa jeśli się zamknie klapka przepływomierza - sprobujcie zewrzec f/p z gnd w gniezdzie diagnostycznym, to wymusi pracę pompy paliwa.
