R.E.D.
18 cze 2015, 21:23
tak - jeden jest na obudowie terostatu, drugi na kolanku do nagrzewnicy
empitness
20 cze 2015, 15:51
Czy sposób montażu harness bara widoczny na tych zdjęciach jest poprawny i bezpieczny: https://www.dropbox.com/sh/u5eoyu3cu3xs ... 2dCAa?dl=0 ?
Dokładnie chodzi mi o dwie rzeczy:
1) Z jakiegoś powodu mocowanie roll bara do słupka z pasami jest wysunięte o parę centymetrów ponad plastik, przez co harness bar nie opiera się o poziomą, płaską krawędź uchwytu, tylko wisi proporcjonalnie wyżej w powietrzu.
2) Harness bar nie jest przystosowany do przedłużaczy pasów, przez co zamontowane są one pod kątem i u góry opierają się o uchwyt harness bara na dosłownie paru milimetrach.
borysXXX
21 cze 2015, 9:38
http://allegro.pl/mazda-mx-5-wahacz-amo ... tabsAnchor
czy ten zestaw podejdzie do NBFL 2002 i czy bede mogl przelożyc bezproblemowo tarcze na tą mniejszą ode mnie ?
“If one day the speed kills me, don't cry. Because I was smiling.”
luksik
22 cze 2015, 11:03
Siema!
Robię zamówienie na kmparts i w poromocji mają gumy lewarka małe i duże... Małe gdzie są montowane? Ponieważ nie kojarzę :)
Robie również przegląd olejowy. Czy Motul engine clean będzie dobry do płukanki przed wymianą oleju? Jak w każdej NA zaworki przy odpaleniu dają o sobie znać więc warto zrobić tym bardziej, że więcej auto stoi i niż jeździ.
Oraz ostatnie pytanie czy każda NA 1.8 posiada filtr paliwowy pod samochodem? Ponieważ internety twierdzą, że tak a mechanicy różnie :mrgreen:
rrutek
Wersja: 1.6 '92
22 cze 2015, 11:08
Mała guma jest pod dużą. Jak zdejmiesz dużą to ją zobaczysz. :)
ree
22 cze 2015, 13:59
luksik pisze:Oraz ostatnie pytanie czy każda NA 1.8 posiada filtr paliwowy pod samochodem? Ponieważ internety twierdzą, że tak a mechanicy różnie
Każda ma, przed tylnym kołem od strony pasażera, za plastikową osłoną.
dave
23 cze 2015, 11:49
Szybkie pytanie o rozrząd do NA 1.8:
Wyczytałem, że sprężyna napinacza i uszczelka pod pokrywę zaworów powinny być OEM Mazda. Do tego pompa wody najlepiej GMB. A reszta? Produkty jakich firm są polecane?
Uszczelniacze wałków wymienić profilaktycznie czy nie ma takiej potrzeby?
rafal87
Wersja: memories
23 cze 2015, 12:05
Carspeed , powołać się na klub Mazdy, wszystko dobiora jeżeli mechanik na nic dodatkowego nie zwrócił uwagi.
Krzywy
23 cze 2015, 12:13
Sprężynę to nie wiem czy da się w ogóle dostać inną.
Co do wymiany uszczelniaczy na wałkach i wale - jak robisz sam i za to nie płacisz, a nie leją to możesz pewnie zostawić. Choć z drugiej strony jak nagle po 10kkm zaczną jednak lać to rozrząd już raczej do wywalenia, a przynajmniej pasek. Same uszczelniacze elring i reinz mnie kosztowały 90zł zdaje się. Tyle samo co pasek. Jak i tak masz wszystko rozebrane to nie warto tego odkładać.
Choć wypadałoby jeszcze kupić klin i śrubę wału jak będziesz wymieniać jego uszczelniacz.
Jeśli dajesz to do mechanika to wg mnie bezwzględnie wymień wszystko co się da w obrębie rozrządu bo szkoda płacić 2x za robociznę.
kammich
23 cze 2015, 13:41
Krzywy pisze:Sprężynę to nie wiem czy da się w ogóle dostać inną.
Da się dostać sprężynkę wraz z rolką firmy INA.
rrutek
Wersja: 1.6 '92
23 cze 2015, 14:21
kammich pisze:
Dokładnie, większość sklepów nie podaje jej w zawartości opakowania, ale sam zaryzykowałem patrząc na fotkę i bazując na informacjach ze strony INA i faktycznie była ta sprężynka.
23 cze 2015, 17:37
Krzywy pisze:Same uszczelniacze elring i reinz
Błąd. Wszelkie uszczelniacze i uszczelki tylko OEM. Zamienniki ciekną.
SPAM
Wersja: #RetroTurboMiata
24 cze 2015, 0:06
Panowie,
Model NA, po zamontowaniu do niego amortyzatora i gornego mocowania z NB. Następnie sprężyny obniżające 4cm NB.
Jaka wyjdzie finalna róznica w stosunku do serii NA
luksik
24 cze 2015, 8:00
rrutek pisze:Mała guma jest pod dużą. Jak zdejmiesz dużą to ją zobaczysz. :)
ree pisze:
Dzięki :kciuk:
dave
24 cze 2015, 11:30
rafal87 pisze:Carspeed , powołać się na klub Mazdy, wszystko dobiora jeżeli mechanik na nic dodatkowego nie zwrócił uwagi.
Krzywy pisze:Choć wypadałoby jeszcze kupić klin i śrubę wału jak będziesz wymieniać jego uszczelniacz.
Tomai pisze:Wszelkie uszczelniacze i uszczelki tylko OEM. Zamienniki ciekną.
Dzięki ;) Myślicie że Carspeed+wysyłka wyjdzie taniej niż gdybym kupił we wrocławskim ASO?
Dla przykładu we Wrocławiu: uszczelka pok. zaworów 86zł, sprężyna 26zł.
Przy okazji świeczki - do NA 1.8 lepiej BKR6E-11 czy BKR5E-11?
daxxx
24 cze 2015, 11:32
dave pisze:
W Carspeed mamy zniżkę i jak kupisz u nich wszystko to zapewne przesyłka będzie gratis. Ja ostatnio tam zamawiałem i cały proces przebiegł błyskawicznie a obsługa bardzo fachowa.
luksik
24 cze 2015, 12:01
Potwierdzam to co pisze przedmówca.
Wczoraj składałem zamówienie filtry oleje oraz parę pierdół przesyłka 1zł! :)
Cały proces zamówienia był szybki i fachowy
Torpeda
24 cze 2015, 13:46
SPAM pisze:Panowie,
Eibachy z NB od razu zeszły ok. 1cm niżej na przodzie, ale może się jeszcze trochę ubić. Z tyłu nie wiem ale raczej podobnie.
polokokt
24 cze 2015, 13:54
luksik pisze:Wczoraj składałem zamówienie filtry oleje oraz parę pierdół przesyłka 1zł! :)
Trzeba się jakoś powoływać na klub? Zamawiam do nich części zarówno do MXa jak i Premacy. I zawsze było, że do 500 PLN muszę opłacić jeszcze kuriera (nie pamiętam ile, ale kilkanaście albo 25PLN). A jak zamówienie przekroczy 500 PLN to wysyłka gratis.
Co do reszty potwierdzam. Zawsze miło i fachowo. Choć ostatnio olej i filtr kupiłem w polecanym też tutaj półoficjalnym sklepie Valvoline i wyszło na samym oleju ponad 30 PLN taniej. Do tego tańsza wysyłka. Ale jeśli chodzi o części typowo mechaniczne, to zdecydowanie CarSpeed.
luksik
24 cze 2015, 14:27
Pisałem tylko ze mam namiary, forum :) dostałem zniżkę za wysyłkę trochę na zachętę. Zamawiałem parę rzeczy w oryginale przez cp było drożej niż z zamienniki w drugim sklepie :) i tak po 2 dniach rozmów wyszło
dave
24 cze 2015, 18:21
polokokt pisze:Trzeba się jakoś powoływać na klub? Zamawiam do nich części zarówno do MXa jak i Premacy. I zawsze było, że do 500 PLN muszę opłacić jeszcze kuriera (nie pamiętam ile, ale kilkanaście albo 25PLN). A jak zamówienie przekroczy 500 PLN to wysyłka gratis.
Właśnie dostałem wycenę na maila i wysyłka też płatna. Trzeba będzie jeszcze porozmawiać :)
A tak z innej beczki:
Da się zamontować fotel pasażera na miejscu kierowcy? Tzn czy jest możliwość zamiany stronami zapięcia pasów i regulacji oparcia? Jeśli nie to może da się przełożyć samo siedzisko i oparcie na inny stelaż?
Sytuacja wygląda tak, że mam zniszczony fotel kierowcy, a na sprzedaż jest fotel pasażera. Da się coś z tym fantem zrobić? :D
R.E.D.
24 cze 2015, 23:50
dave pisze:Da się zamontować fotel pasażera na miejscu kierowcy?
w nb i nbfl sie nie da, wiec mysle, ze w na tez nie - siedzisko nie jest symetryczne, oparcie tak samo :cry:
Wolf
25 cze 2015, 6:23
Błąd P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank1) - Dojdzie się po tym opisie błędu która sonda do wymiany? Co oznacza Bank 1 ?
Donek
Wersja: Sunburst Yellow
25 cze 2015, 8:24
Wolf pisze:Błąd P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank1) - Dojdzie się po tym opisie błędu która sonda do wymiany? Co oznacza Bank 1 ?
Katalizator wymień a nie sondę
PRYMUS_BMW
Wersja: Unplugged
25 cze 2015, 8:33
Czołem, mój mechanior robiąc przegląd stwierdził że przydałoby się wymienić poduszki silnika, powiedział że warto by było kupić jakieś wzmacniane - sportowe...
możecie coś polecić - jakaś firma, namiar na sklep ???
Prymus
R.E.D.
25 cze 2015, 8:55
PRYMUS_BMW pisze:warto by było kupić jakieś wzmacniane - sportowe
NAY1-39-040 ;)
PRYMUS_BMW
Wersja: Unplugged
25 cze 2015, 9:06
R.E.D. pisze:
NAY1-39-040 ;)
thx
a gdzieś to w PL dostane ?
edit dla potomnych
już wiem w AZ auto w Wawie mają je do ściągnięcia w 2-3 dni - 140 PLNów sztuka
Prymus
Kurak
26 cze 2015, 23:05
Jakimi śrubami w NA przykręcone są cewki do silnika? Zgubiłem obie.
RS
27 cze 2015, 10:49
Chyba M8.
28 cze 2015, 14:30
Drodzy Koledzy i Koleżanki:
Na 2/3 biegu (być może na innych też, nie zasłyszałem może po prostu) słyszę dziwnego rodzaju popiskiwanie. Naciśnięcie sprzęgła, nawet delikatne, eliminuje problem. Na początku myślałem, że to pasek jakiś, ale odgłos słychać (przynajmniej takie mam wrażenie) z tyłu pojazdu.
Sprzęgło się kończy?
