Żarówka popielniczki
Brakuje u mnie tej malutkiej żarówki podświetlenia popielniczki, a chciałbym ją sobie zamontować.
Tylko problem w tym, że nie znam żadnych oznaczeń, orientuje się ktoś w tym temacie ??
Jakieś oznaczenia czy model - łatwo jest to w ogóle dostać ??
Sądzę, że raczej nie dane Ci było zobaczyć jak świeci
są żarówki w podświetleniu nawiewów i pola ciepło/zimno, a w popielniczce w NA podnieś ją i wykręć konsolę środkową a dostaniesz potem odepnij przewód do tej właśnie żaróweczki i wyjmiesz ją(moim zdaniem prościej niż rozbieranie panelu konsoli środkowej), wnętrze rozbierałem na czynniki pierwsze 2 razy
hmm... u mnie tez nic nie świeci pod nawiewami...
Podświetlanie popielniczki w NA to najzwyklejsza żarówka T05 którą można zakupić w każdym sklepie motoryzacyjnym. Żeby ją wymienić należy zdemontować konsolę środkową. Natomiast podświetlenie nawiewów to już większy problem, żarówki jakieś nietypowe i trochę się ich naszukałem, ale są do kupienia na 100% w ASO.
- Fiveopac
- Administrator
- Wersja: 2,5 Turbo
irakleo pisze:Podświetlanie popielniczki w NA to najzwyklejsza żarówka T05 którą można zakupić w każdym sklepie motoryzacyjnym. Żeby ją wymienić należy zdemontować konsolę środkową. Natomiast podświetlenie nawiewów to już większy problem, żarówki jakieś nietypowe i trochę się ich naszukałem, ale są do kupienia na 100% w ASO.
Irakleo dobrze pisze
montanka pisze:to do popielniczki jest jakaś żarówka??![]()
U ciebie nie ma, zebys nie paliłą juz fajek
Fiveopac pisze:Irakleo dobrze piszeco do podswietlenia pupitu nawiewow (a swiecic powinno sie tam wszystko,czesto padaja tam zarowki) to powinny byc ciut wieksze zaroweczki niz ta w popielniczce, nie od kupienia w zadnym motoryzacyjnym ale zeby nie bylo załamki to pasuja te od popielniczki
swieca troche slabiej ale dzialaja bez zarzutu
Spoko są do kupienia w moim osiedlowym sklepiku z częściami do Łady
- Fiveopac
- Administrator
- Wersja: 2,5 Turbo
Spoko są do kupienia w moim osiedlowym sklepiku z częściami do ŁadyMogę się dowiedzieć jakie mają oznaczenie.....sama wymiana jest trochę kłopotliwa ponieważ linki cięgien regulacyjnych mocno trzymają i obrócenie panela jest niemozliwe.....Trzeba to trochę na wyczucie wkładać, ale jest do ogarnięcia.
Zdecydowanie latwiej jest te cięgna zdjac , przy okazji jest okazaj by wyregulwoac przeklęte ciegno od nagrzewnicy
mopek pisze:Ja mam takiego majstra ze sklepem od diodek i innych dupereli tego typu ze miał nawet tą do podświetlenia guzika podnoszenia lamp na konsoli środkowej
516 566 767
Piszę poprawnie po polsku.
Uwaga, wykopalisko stulecia
W związku z weekendowym ogarnianiem wnętrza, dotarłem do żarówki popielniczki. Przepalona, chciałbym ją wymienić. Rozumiem, że tak jak widać na zdjęciu, należy wyjąć ją z tej plastikowej oprawki (na moje delikatne próby wyjęcia nie reagowała), i wymienić ją na żarówkę T5 1,2W 12V. Tak? Będę wdzięczny za potwierdzenie.
Będę też wdzięczny za informacje, jakie potrzebne są żarówki do panelu regulacji nawiewu\ogrzewania. Nie świeci mi się pokrętło regulacji siły nawiewu oraz lewa strona suwaka temperatury nawiewu. Jak byście dali znać, ile żarówek i jakie są potrzebne, to od razu wymieniłbym wszystkie.
Z góry dzięki za pomoc
wobi
No dobra Robaczki... widzę, że sam sobie muszę poodpowiadać.
Do podświetlenia popielniczki kupię żarówkę T5 1,2W 12V. Grosze kosztuje. Sprawdzę, czy rzeczywiście ta będzie OK.
Natomiast do panelu ogrzewania znalazłem takie cuda:
Do gałki regulacji nawiewu:
http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... 2f7c39fafc
Pytanie tylko ile tam ich jest potrzeba, jedna?
Do suwaków regulacji ogrzewania:
Hmm, a tu ile jest potrzebnych? Chciałbym wymienić już wszystkie, skoro będę tam grzebać. Kto rozbierał panel ogrzewania... Jak dobrze pamiętam, @Kurak tam szperał... więc proszony jest do tablicy.
Może coś pamięta.
wobi
powinno pomoc
http://www.miata.net/garage/NA%20LED%20interior/index.html
74 to bodajze t5, a 194 to t10
