Żarówka popielniczki
slawekte
04 gru 2009, 11:51
Brakuje u mnie tej malutkiej żarówki podświetlenia popielniczki, a chciałbym ją sobie zamontować.
Tylko problem w tym, że nie znam żadnych oznaczeń, orientuje się ktoś w tym temacie ??
Jakieś oznaczenia czy model - łatwo jest to w ogóle dostać ??
montanka
04 gru 2009, 13:40
to do popielniczki jest jakaś żarówka?? :shock: :D
"Czekanie - jedna z gorszych pokut jakie los może zesłać człowiekowi"
moje maleństwo nareszcie w domu... :)
slawekte
04 gru 2009, 14:03
U mnie jest, taka z zieloną osłonką :razz:
lobson
04 gru 2009, 14:35
jest taka sama jak pod przełącznikami nawiewów, wyjmij i idź z nią do sklepu :)
diegorx
04 gru 2009, 14:47
Gdzie tam sa jakies zarowki?? :shock: To chyba nie w kazdej NA?? :???:
lobson
04 gru 2009, 14:54
przeciez ten pasek co przechodzi z niebieskiego w czerwony i wszystkie napisy są podświetlane, przynajmniej u mnie.
diegorx
04 gru 2009, 15:17
lobson pisze:przeciez ten pasek co przechodzi z niebieskiego w czerwony i wszystkie napisy są podświetlane, przynajmniej u mnie.
U mnie nie ma podświetlania. Jest tylko namalowane :???:
mopek
04 gru 2009, 21:43
Sądzę, że raczej nie dane Ci było zobaczyć jak świeci :) są żarówki w podświetleniu nawiewów i pola ciepło/zimno, a w popielniczce w NA podnieś ją i wykręć konsolę środkową a dostaniesz potem odepnij przewód do tej właśnie żaróweczki i wyjmiesz ją(moim zdaniem prościej niż rozbieranie panelu konsoli środkowej), wnętrze rozbierałem na czynniki pierwsze 2 razy :))
Dizajer
04 gru 2009, 22:41
hmm... u mnie tez nic nie świeci pod nawiewami...
irakleo
04 gru 2009, 22:52
Podświetlanie popielniczki w NA to najzwyklejsza żarówka T05 którą można zakupić w każdym sklepie motoryzacyjnym. Żeby ją wymienić należy zdemontować konsolę środkową. Natomiast podświetlenie nawiewów to już większy problem, żarówki jakieś nietypowe i trochę się ich naszukałem, ale są do kupienia na 100% w ASO.
lobson
05 gru 2009, 1:21
Jak jeszcze nie miałem kupionych tych żarówek, podmieniłem pewnego razu tą z popielniczki z tą spod nawiewów, u mnie są takie same.
05 gru 2009, 8:44
irakleo pisze:Podświetlanie popielniczki w NA to najzwyklejsza żarówka T05 którą można zakupić w każdym sklepie motoryzacyjnym. Żeby ją wymienić należy zdemontować konsolę środkową. Natomiast podświetlenie nawiewów to już większy problem, żarówki jakieś nietypowe i trochę się ich naszukałem, ale są do kupienia na 100% w ASO.
Irakleo dobrze pisze ;) co do podswietlenia pupitu nawiewow (a swiecic powinno sie tam wszystko,czesto padaja tam zarowki) to powinny byc ciut wieksze zaroweczki niz ta w popielniczce, nie od kupienia w zadnym motoryzacyjnym ale zeby nie bylo załamki to pasuja te od popielniczki ;) swieca troche slabiej ale dzialaja bez zarzutu :) wiem bo tak zrobilem :mrgreen:
montanka pisze:to do popielniczki jest jakaś żarówka?? :shock: :D
U ciebie nie ma, zebys nie paliłą juz fajek :lol: :razz:
mopek
05 gru 2009, 21:15
Ja mam takiego majstra ze sklepem od diodek i innych dupereli tego typu ze miał nawet tą do podświetlenia guzika podnoszenia lamp na konsoli środkowej ;)
Człowiek uczy się całe życie i jeden dzień dłużej...
montanka
05 gru 2009, 22:25
Fiveopac przecież wiesz, że w mojej Miatce nie ma palenia :evil:
irakleo
05 gru 2009, 23:05
Fiveopac pisze:Irakleo dobrze pisze ;) co do podswietlenia pupitu nawiewow (a swiecic powinno sie tam wszystko,czesto padaja tam zarowki) to powinny byc ciut wieksze zaroweczki niz ta w popielniczce, nie od kupienia w zadnym motoryzacyjnym ale zeby nie bylo załamki to pasuja te od popielniczki ;) swieca troche slabiej ale dzialaja bez zarzutu
Spoko są do kupienia w moim osiedlowym sklepiku z częściami do Łady :wink: Mogę się dowiedzieć jakie mają oznaczenie.....sama wymiana jest trochę kłopotliwa ponieważ linki cięgien regulacyjnych mocno trzymają i obrócenie panela jest niemozliwe.....Trzeba to trochę na wyczucie wkładać, ale jest do ogarnięcia.
06 gru 2009, 8:30
Zdecydowanie latwiej jest te cięgna zdjac , przy okazji jest okazaj by wyregulwoac przeklęte ciegno od nagrzewnicy ;)
mopek
06 gru 2009, 11:34
Gorzej już poskładać, lepiej nie pdchodzić do tego emocjonalnie i na szybko bo można coś w przypływie euforii uszkodzić cokolwiek jest w zasięgu ręki :)
vox
06 gru 2009, 18:49
mopek pisze:Ja mam takiego majstra ze sklepem od diodek i innych dupereli tego typu ze miał nawet tą do podświetlenia guzika podnoszenia lamp na konsoli środkowej ;)
:shock: To ma być podświetlone :?: Razem z awaryjnym :?:
mopek
06 gru 2009, 21:44
Tak kolego u mnie to jest podświetlone wraz ze oświetleniem tablicy i konsoli środkowej, osobiście zmieniałem tam żarówkę
wobi
Wersja: 1.6 1990
04 maja 2015, 10:19
Uwaga, wykopalisko stulecia ;)
W związku z weekendowym ogarnianiem wnętrza, dotarłem do żarówki popielniczki. Przepalona, chciałbym ją wymienić. Rozumiem, że tak jak widać na zdjęciu, należy wyjąć ją z tej plastikowej oprawki (na moje delikatne próby wyjęcia nie reagowała), i wymienić ją na żarówkę T5 1,2W 12V. Tak? Będę wdzięczny za potwierdzenie. :)
Będę też wdzięczny za informacje, jakie potrzebne są żarówki do panelu regulacji nawiewu\ogrzewania. Nie świeci mi się pokrętło regulacji siły nawiewu oraz lewa strona suwaka temperatury nawiewu. Jak byście dali znać, ile żarówek i jakie są potrzebne, to od razu wymieniłbym wszystkie. ;)
Z góry dzięki za pomoc :kciuk:
wobi
wobi
Wersja: 1.6 1990
05 maja 2015, 7:02
No dobra Robaczki... widzę, że sam sobie muszę poodpowiadać. ;)
Do podświetlenia popielniczki kupię żarówkę T5 1,2W 12V. Grosze kosztuje. Sprawdzę, czy rzeczywiście ta będzie OK.
Natomiast do panelu ogrzewania znalazłem takie cuda:
Do gałki regulacji nawiewu:
http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... 2f7c39fafc
Pytanie tylko ile tam ich jest potrzeba, jedna?
Do suwaków regulacji ogrzewania:
Hmm, a tu ile jest potrzebnych? Chciałbym wymienić już wszystkie, skoro będę tam grzebać. Kto rozbierał panel ogrzewania... Jak dobrze pamiętam, @Kurak tam szperał... więc proszony jest do tablicy. ;) Może coś pamięta. ;)
wobi
R.E.D.
05 maja 2015, 7:27
powinno pomoc ;)
http://www.miata.net/garage/NA%20LED%20interior/index.html
74 to bodajze t5, a 194 to t10
wobi
Wersja: 1.6 1990
05 maja 2015, 9:18
Oooo dzięki R.E.D.
Czyli zamiast 15pln można żarówkę kupić za 1pln. ;) Jak powymieniam, to dokładnie opiszę które, gdzie i ile żarówek potrzebne. :)
wobi
R.E.D.
05 maja 2015, 21:17
wg opisu chyba 4 jesli masz guziczek klimy ;)
ja kiedys tez prawie nie kupilem 4 razy drozszych zarowek bo szukalem po symbolach rodem z us&a :lol:
gdybys szukajac zarowek natrafil na chromowana czerwona w21w (lub jak ktos woli t20 tudziez 7440), to bede wdzieczny 8-)
