08 kwie 2015, 18:26
Grudzien19 pisze:co tu nie gra?
Wszystko gra, to klimatyzacja. Natomiast z wtyczką do zarówki reflektora masz jakąś rzeźbę zrobioną. Co tam autor miał na myśli ?
Grudzien19
08 kwie 2015, 19:05
majkel pisze:
Niestety nie wiem. Fantazja poprzednika.
Kurak
08 kwie 2015, 23:18
Wsio gra, to normalne. Za to masz chyba dorabianą kostkę (kabel) do żarówki od mijania.
Torpeda
09 kwie 2015, 0:48
Tak na wszelki wypadek - po której stronie pojazdu powinna być tak nacięta tarcza hamulcowa...? Bo mam po prawej a to przeczy prawom fizyki (IMO)
09 kwie 2015, 1:17
Torpeda pisze:Tak na wszelki wypadek - po której stronie pojazdu powinna być tak nacięta tarcza hamulcowa...? Bo mam po prawej a to przeczy prawom fizyki (IMO)
Torpedka, idź do domu, napij się wina albo cuś, a nie siedzisz po nocy i tarcze oglądasz :D
Torpeda
09 kwie 2015, 1:48
Majkel, właśnie wracam cała w smarze :) miała być fotka dla niedowiarka ale next time :)
Nawdychalam sie napalmu, wystarczy na dziś ;) ale odp proszę czy moja subiektywna opinia nt praw fizyki jest tożsama z Twoja opinia/wiedza :))
jqb
Wersja: Ikarus ;)
09 kwie 2015, 7:28
Torpeda pisze:Majkel, właśnie wracam cała w smarze :) miała być fotka dla niedowiarka ale next time :)
Tarcze można montować i w jedną i w drugą stronę, nie robi to różnicy.
Kinio
09 kwie 2015, 19:00
czy osłona w takim stanie spełnia jeszcze swoje zadanie i jest niezbędna czy moge jej już podziękować za usługi bez konsekwencji? Dodam, że nie mam osłony na katalizatorze więc może być trochę cieplej.
a osłona jest z tego miejsca:
michan
09 kwie 2015, 20:45
Pytanko do osób które zmieniały lub cokolwiek robiły z sondą lambdą. Gdzie mogę dostać się do wtyczki, bo niestety dzisiaj nie mogłem prześledzić gdzie kończy się. Oraz czy można wymienić w NA na sondę uniwersalną? (taką za ok 50pln z allegro) Czy jest to już rzeźba?
Krzywy
09 kwie 2015, 20:46
Spełniać zadanie to spełnia. Jak nie brzęczy to nie ma co wywalać.
Poza tym jak na to patrzę to mam wrażenie że tymi swoimi malutkimi ogniskami rdzy to ja nie mam się co przejmować tak naprawdę...
Pedi
Wersja: 1.6 '98
09 kwie 2015, 23:37
Nie wie ktoś może, gdzie dostanę podkładkę/podkładki pod sprężynę zaworową? Nie zauważyłem przy odbiorze, podczas planowania musiała się gdzieś jedna zawieruszyć u szlifierzy (zapomniałem wyciągnąć...).
michan pisze:Pytanko do osób które zmieniały lub cokolwiek robiły z sondą lambdą.
U mnie w NB wtyczka jest z przodu pokrywy zaworów, przymocowana właśnie do tejże.
[EDIT]: W ASO mają po 17 zł/szt (te podkładki), trochę drogo, nie spotkał się ktoś z tym gdzie indziej/taniej? :)
michan
10 kwie 2015, 17:42
10 kwie 2015, 17:48
Spróbuj zadzwonić tam:
BHMD Hurtownia Motoryzacyjna
01-934 Warszawa (Bielany), Arkuszowa 10
Mają wszystko praktycznie.
michan
10 kwie 2015, 17:53
A ktoś może wie jak to nazwać lub ma numer części, bo nie mogę znaleźć?
10 kwie 2015, 17:55
A co to jest? Bo jakoś nie mogę skojarzyć gdzie to widziałem?:)
michan
10 kwie 2015, 17:58
Niby wyskakuje jako krokowiec w NA.
Mam numer oem B6S713ZC7
ols
10 kwie 2015, 18:15
michan pisze:A ktoś może wie jak to nazwać lub ma numer części, bo nie mogę znaleźć?
To się nazywa "O-RING, ZAWÓR POWIETRZNY", numer części taki jak podałeś, w ASO powinni mieć za jakieś 4 dychy.
goral
11 kwie 2015, 7:34
Witam pilna pomoc panowie czy alternator z 1,8 jest ten sam co z 1,6?
ree
11 kwie 2015, 8:52
goral pisze:Witam pilna pomoc panowie czy alternator z 1,8 jest ten sam co z 1,6?
To zalezy jaki masz model.
Johnson
11 kwie 2015, 19:47
Zdrowe (mam nadzieję) NBfl 1.6
Po bardziej żwawej wycieczce po obrotomierzu - tak do racjonalnych 5000-6000 troszkę wali w aucie (przy top down) spalenizną.
Czy to 'normalne' czy też powinienem to uznać za oznakę nadchodzącego problemu ?
I jeszcze jedno. Jak podniosę maskę to poza dźwiękiem silnika słychać takie bardzo regularne tykanie. Coś jak zegar ścienny tylko o troche większej częstotliwości - co to może być ?
ree
11 kwie 2015, 20:18
Johnson pisze:Zdrowe (mam nadzieję) NBfl 1.6
Co do zapachu spalenizny, nie przypaliłes sprzęgła albo nie hamowales mocno.
Johnson
11 kwie 2015, 20:25
Akurat z tego co pamiętam to leciałem na trójce i nie hamowałem chwilę później.
11 kwie 2015, 21:11
Nie masz wycieków oleju? Jak masz upaprany olejem silnik to po rozgrzaniu go może trochę śmierdzieć.
ols
11 kwie 2015, 21:19
Johnson pisze:I jeszcze jedno. Jak podniosę maskę to poza dźwiękiem silnika słychać takie bardzo regularne tykanie. Coś jak zegar ścienny tylko o troche większej częstotliwości - co to może być ?
W NA to znaczy "dolej mi oleju".
Johnson
11 kwie 2015, 21:38
Alan pisze:Nie masz wycieków oleju? Jak masz upaprany olejem silnik to po rozgrzaniu go może trochę śmierdzieć.
Poci mi się złączenie silnika i skrzyni, ale poza tym duża suchość. W przyszłym miesiącu idzie na wymianę rozrządu i zdjęcie skrzyni w celu sprawdzenia skąd leci.
ols pisze:
Poziom oleju na bagnecie 2mm nad F.
12 kwie 2015, 12:17
Johnson pisze:Poci mi się złączenie silnika i skrzyni
No to spróbuj to dobrze wymyć i zobacz czy zapach zniknie.
daxxx
13 kwie 2015, 7:51
Średnica adaptera do węża wody to 30 mm (NB)?
Matsuda
Wersja: Mariner
13 kwie 2015, 13:11
Witam , mam pytanie do osób które robiły swapa w NA na 1.8 NBFL. Jak wygląda sprawa obrotomierza? Można pozostać przy orginalnym z NA ?
ree
13 kwie 2015, 17:25
Matsuda pisze:Witam , mam pytanie do osób które robiły swapa w NA na 1.8 NBFL. Jak wygląda sprawa obrotomierza? Można pozostać przy orginalnym z NA ?
Z tego co pamietam Autopaga zmienial zegary, ale to jego dopytaj.
danmad
Wersja: 1.6 Limited
14 kwie 2015, 18:22
Chciałbym założyć oryginalny emblemat z przodu mazdy ale nie mam otworów do tego, muszę wiercić maskę czy macie jakiś inny sposób na to ? Klej raczej odpada :kciuk:
