Olej znika
lobson
02 sty 2009, 10:56
Witam
mam problem ze znikającym olejem, auto ma 150 tysięcy przebiegu, nie kopci z rury, spaliny testowane na analizatorze, motor w dobrym stanie, a olej mi wciąga mniej więcej 1l na 1000km. Mobil super S 10w40. Lubie często wchodzić na wysokie obroty, czy to może być przyczyną ubytków?
Kain
02 sty 2009, 12:20
moze silnik ma jakies wycieki, u mnie cieknie spod uszczelki miski olejowej i chyba z uszczelniacza wału korbowego.
przemasi
02 sty 2009, 18:05
lobson pisze:Lubie często wchodzić na wysokie obroty, czy to może być przyczyną ubytków?
Może, zależy co dla Ciebie oznacza często :twisted:
Kain pisze:u mnie cieknie spod uszczelki miski olejowej i chyba z uszczelniacza wału korbowego.
jeśli z tyłu to sprzęgło niebawem zacznie odmawiać posłuszeństwa.
Mayk
Wersja: 1.6T
02 sty 2009, 18:27
A kto nie lubi? ;) Przecież od tego jest miata...
Wysokie obroty wiążą się z ubytkami ale rzędu 100ml/1000km...
110@???KM
134@???Nm
irakleo
02 sty 2009, 20:46
Są tylko dwie opcje:
-gubisz olej z powodu jakiegoś wycieku, ale to zauważalne (plamy pod autem, zachlapana komora silnika, podwozie itd)
-jakoś dostaje się do cylindrów (uszczelka pod głowicą, pęknięta głowica, gumki uszczelniające prowadnice zaworów itd) i umyka przez rurę wydechową. Wówczas Twoje auto powinno lekko kopcić z rury na niebiesko...
Kain
02 sty 2009, 20:51
przemasi pisze:
U mnie cieknie od strony paska, mam nadzieje ze nie namoknie bo moze pęknąc, ale ubytek jest rzedu 100ml/5000km to nie jest zle.
lobson
04 sty 2009, 19:48
no to cienko... dziś ruszyłem samochód z garażu, ani kropli pod spodem. Gdzie jest mój olej? Nie dymie na niebiesko. Nie wiem co to może być.
04 sty 2009, 22:11
Nie musi widocznie dymic by znikal olej. Na poczatek zmien olej na inny polsyntetyk i zobacz czy cos sie zmienilo.
Poza tym
lobson pisze:auto ma 150 tysięcy przebiegu
NA 1990
takie to tylko w salonie ery niestety ;)
Sebi
14 kwie 2009, 11:37
Jeśli mogę coś doradzić test jeszcze z czasów jak szukałem auta :razz:
Niech ktoś wsiądzie do miaty i prze gazuje tak do 5 tyś obrotów a Ty w tym czasie podłóż rękę pod rurę wydechową. Możliwe że ten magiczny sposób odnajdziesz zagubiony olej.
Standby
14 kwie 2009, 13:38
Fiveopac pisze:
NA 1990
150 tys po pierwszym milionie ;) (joke)
Łoś
lobson
14 kwie 2009, 13:48
przedwczoraj zmieniałem świece w warsztacie u kolegi, przy okazji zrobiliśmy analize spalin na starych i nowych świecach, pooglądałem od spodu...
silnik suchy, spaliny perfektcyjne jak na 90 rocznik, z nowymi świeczkami jeszcze lepsze. Katalizator. Jedna świeca zalana olejem, prawdopodobnie uszczelka pod głowicą. I spaliny już nie śmierdzą benzyną. Wychodzi na to że rozlewam po Gdańsku olej drobnymi partiami.
przemasi
14 kwie 2009, 13:49
lobson pisze:Jedna świeca zalana olejem, prawdopodobnie uszczelka pod głowicą.
Raczej pod pokrywą zaworów...? :wink:
lobson
14 kwie 2009, 13:57
przemasi pisze:Raczej pod pokrywą zaworów...?
może być :razz:
przemasi
14 kwie 2009, 13:58
30zł i 10 minut pracy,hehehe :mrgreen:
vox
15 kwie 2009, 7:34
uszczelka pod pokrywę 1,6 '89-'94 tyle kosztuje :?: A gdzie :roll:
15 kwie 2009, 15:31
vox pisze:A gdzie :roll:
W JC ;)
Aczkolwiek DOBRA uszczelka kosztuje k.70 zł :cool:
vox
16 kwie 2009, 6:20
Dzięki :smile:
Tak gwoli ścisłości chodziło Ci o Inter Cars czy JapanCar :?:
lobson
16 kwie 2009, 16:07
http://allegro.pl/item586811841_uszczelka_pokrywy_zaworow_mazda.html
16 kwie 2009, 16:22
vox pisze:Tak gwoli ścisłości chodziło Ci o Inter Cars czy JapanCar :?:
o podrobki z logiem JC japan cars sprzedawanym teraz takze w sieci intercars.
Dobra uszczelka jest tylko z firmy.. mazda ;)
snafu
19 maja 2009, 18:04
Witam :/ niedawno wymieniałem olej na 10W50 midlanda (podobno pełen syntetyk) i mniej więcej od tego momentu autko zaczeło pobierać olej :/ zwłaszcza przy pierwszym odpaleniu gdy auto jest jeszcze zimne i na postoju gdy wkręcę je na 5000RPM :P
wygląda mi to na uszczelniacze zaworowe lub pierścienie :/
i tu jest problem w sklepie zaśpiewali mi za same uszczelniacze 225zł za 16 sztuk :sad:
pod te uszczelniacza był podpięty zamiennik pochodzący z Forda probe 2,5 V6 24sztuki za 100 zł
czy ktoś z forum wie czy to te same uszczelniacze bo nie chce wydawać kasy na marne :P
Mazda mx5 NB 1,8 00r
19 maja 2009, 19:04
snafu pisze:czy ktoś z forum wie czy to te same uszczelniacze bo nie chce wydawać kasy na marne :P
Napewno nie sa te same. Jesli kupujesz uszczelnaicze kup najlepsze (najdrozsze) na rynku, najlepiej oem'owskie a nie zadne zamienniki bo za miesiac bedziesz zakladal kolejny temat ze znowu olej ginie ;)
radek77
19 maja 2009, 19:42
posłuchaj rady Five'a on wie co mówi a ja żałuję, że wcześniej nie zapytałem. Kup najlepsze jakie znajdziesz na rynku różnica w cenie pewnie z 50-100 plnów a ponowne zakładanie i rozbieranie i kupowanie ... ehhhh aż mi łezka w oku leci.
snafu
20 maja 2009, 8:49
no nic podpytam jeszcze co to za firma tych uszczelniaczy może gdzieś uda mi się je wyrwać taniej :roll: ale trochę lekka przesada z tą ceną gdzię do innych aut uszczelniacze kosztuą 2 do 4 zł za sztukę :sad:
wszystko będe sam wymieniał więc z robocizną niema problemu tylko niechce mi się niepotrzebnie eksperymentować na własnym autku
Szczypior
21 maja 2009, 10:17
dobre sobie ja w JAPAN AUTO placilem za uszczelke120 zl...
MX-5 - To jest cos
snafu
21 maja 2009, 16:14
no właśnie dziś w innym sklepie oferowali mi uszczelniacze JC za 120 zł jeszcze ich nie zamawiałem ale chyba się zdecyduje
Wroniasty
21 maja 2009, 16:56
snafu, szkoda kasy...
snafu
21 maja 2009, 19:18
mówicie ?? :???: :/ kurde mam mętlik w głowie :sad: te uszczelniacze za dwie stówy to były z Reinz`a a innych firm nie potrafili znaleźć :???: oprócz tego JC
kurcze wczoraj dziewczyna zrobiła trasę 140 km i zniknęło ok 200ml oleju :/
Dizajer
21 maja 2009, 19:44
kup orginały w aso/ilmoto/mx-5 parts, bedzie drożej ale pewnie...
Wroniasty
21 maja 2009, 22:51
Reinz robi bardzo dobre uszczelki/uszczelniacze itd. W jednym ze swoich aut robiłem remont generalny silnika korzystając z uszczelek i uszczelniaczy tej firmy - z tego co wiem Reinz robi też części dla wielu firm na pierwszy montaż m.in. dla Forda.
snafu
23 maja 2009, 18:14
8 godzin 250 złotych i 16 uszczelniaczy później okazało się że to jednak pierścienie padły :sad:
no to teraz szykują się ostre wydatki :sad: oby tylko coś na wakacje zostało :cry:
a przy okazji jakiej firmy pierścienie polecacie ??
