Filtr stożkowy
Wojtek JDM
Wersja: Mazdaspeed
03 paź 2014, 15:00
RS pisze:Za tyle można kupić ARC Chambera używanego, nowy przyzwoity stożek jeszcze zostanie na kratę piwa.
+1
himber
17 paź 2014, 12:31
1300-1500zł za kawałek rury i filtr? :bang: :D Magnetyzera nie dają w gratisie? Albo chociaż strumienicy? :kciuk: Za 650zł Rock sprzedaje używany zestaw K&N -> viewtopic.php?f=30&t=15067&view=unread#unread
Ja ostatnio zamontowałem Simotę w osłonie termicznej. Do tego aktualnie czeka na dołożenie rura spiro z wlotem w okolicach tow hooka. Całość spięta szczelnie. Jestem zadowolony.
Wojtek JDM
Wersja: Mazdaspeed
18 paź 2014, 23:06
Co do dolotu to ja śmiało mogę polecić moje rozwiązanie. Dołu się nie traci, a od 4,5 tyś obr czuć że auto idzie znacznie lepiej. Przetestowałem dziś na dłuższej prostej do 4ki włącznie i co zmiana biegu to obroty nie spadają i tak poniżej 5tyś jak się ciśnie, a ładuje to niemiłosiernie na każdym biegu. Niewierzących zapraszam do mnie na testy :D Aż z ciekawości może uda mi się ustawić z jakimś seryjnym 1.6 i zobaczymy co z tego wyjdzie.
19 paź 2014, 10:52
nie traktujcie tego jak dolowanie ale jesli faktycznie komus zalezy na poprawie osiagow to nalezy to zmierzyc czyms lepszym niz dupohamownia. Mnie tez sie pare razy wydawalo ze "jest duzo lepiej!" ale juz po weryfikacji stoperem wyszlo ze guzik prawda bo jest jak bylo albo i nawet gorzej, tylko dzwiek powoduje ze sie czlowiek bardziej jara :lol:
ree
19 paź 2014, 15:19
Alex pisze:nie traktujcie tego jak dolowanie ale jesli faktycznie komus zalezy na poprawie osiagow to nalezy to zmierzyc czyms lepszym niz dupohamownia. Mnie tez sie pare razy wydawalo ze "jest duzo lepiej!" ale juz po weryfikacji stoperem wyszlo ze guzik prawda bo jest jak bylo albo i nawet gorzej, tylko dzwiek powoduje ze sie czlowiek bardziej jara :lol:
Prawda jest taka, że jest mała szansa na poprawe czegokolwiek garazowymi dolotami i stozkiem, zwlaszcza bez strojenia i innych modow. Za to szansa na pogorszenie jest ogromna.
Niestety jest jak Alex pisze, ludzie się jarają dźwiękiem, obiektywnie auto jest wolniejsze.
Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, że zmieniony dolot i stożek poprawiają tylko dźwięk.
Wojtek JDM
Wersja: Mazdaspeed
19 paź 2014, 19:52
Będzie strojone w zimę jak się uda :) A jak będzie okazja to z ciekawości ustawię się z seryjnym 1.6. W miejscu gdzie seria 1.6 przed jakimikolwiek modami łapała ponad 140, teraz łapię 160, więc coś tam jest lepiej ;)
koro13
30 paź 2014, 21:06
ja mam to tak
Robertus
koro13
31 paź 2014, 20:51
a zapomnialem dodac - dzwiek , akustyka super- ale brak mocy i spalanie okrutnie wieksze to tak
Robertus
12 sty 2015, 10:03
koro13 pisze:a zapomnialem dodac - dzwiek , akustyka super- ale brak mocy i spalanie okrutnie wieksze to tak
przy takim sposobie montazu stozek lapie gorace powietrze ktore przeszlo przez chlodnice i dlatego masz takie a nie inne efekty
12 sty 2015, 23:01
Widać rurę doprowadzającą chłodne powietrze ze zderzaka, więc podczas jazdy nie powinno być tak źle z temperaturą. Chociaż ja bym trochę bardziej obudował ten stożek od strony silnika.
13 sty 2015, 7:47
Alan pisze:Widać rurę doprowadzającą chłodne powietrze ze zderzaka, więc podczas jazdy nie powinno być tak źle z temperaturą. Chociaż ja bym trochę bardziej obudował ten stożek od strony silnika.
zamiast gdybac lepiej byloby sprawdzic te temperature
13 sty 2015, 9:45
Jako że deszcz mył ulice z soli przez cały tydzień, temperatura dziś będzie dodatnia, a do jutra nie ma już padać, zostawiłem Dwukropka i wytargałem z garażu Kropkę. Również w celu umycia, bo się zakurzyła już bidulka. Bez dachu przy 10 stopniach czułem się jak w czerwcu 2014 (ta sama temperatura). No i zmierzając do meritum...
dźwięk powalił mnie na kolana!!!
Dodatkowe 36 koni, w odniesieniu do mocy Dwukropkowego 1.6, też. Ale ten dźwięk! Zgłaszam stożek do konkursu na najlepszy mod do Miaty :>
13 sty 2015, 10:58
Kiedy ty stożek ogarniałeś?
13 sty 2015, 12:38
Heh, no w Kropce zawsze miałem :) Nie podpowiadałeś mi przypadkiem, jak mam go czyścić? :D
13 sty 2015, 12:50
Jakoś nie pamiętam... właśnie sam chcę zrobić dlatego podpatrzę następnym razem;)
koro13
13 sty 2015, 17:33
jak mam pomierzyc temp,? mam doprowadzony dolot zimny z dziury w zderzaku spiro 80dziesiatka az do stozka to chyba chlodniejsze powietrze jak seria co ? tylko stozek mam chine , ale na stozku jest slabiutki dol i chlapie wiecej benzy co>?
Robertus
14 sty 2015, 16:57
koro13 pisze:jak mam pomierzyc temp,? mam doprowadzony dolot zimny z dziury w zderzaku spiro 80dziesiatka az do stozka to chyba chlodniejsze powietrze jak seria co ? tylko stozek mam chine , ale na stozku jest slabiutki dol i chlapie wiecej benzy co>?
ja w NA podlaczylem sie do seryjnego czujnika temperatury w przeplywce i mierzylem napiecie. Potem troche matematyki czyli przeliczylem najpierw napiecie na rezystancje a te na temperature.
maciek01
Wersja: Fiesta ST
20 sty 2015, 14:47
co masz na myśli przez okrutnie większe? i wytłumaczcie mi proszę jak to możliwe że to wpływa znacząco na spalanie
#miatarri
koro13
20 sty 2015, 15:43
bardzo slaby dol i spalanie okolo 2 litry up
Robertus
20 sty 2015, 17:54
Odnośnie spalania narazie nic nie powiem ale mój dół na 100% nie jest słaby:)
20 sty 2015, 18:55
W Kropce ze stożkiem średnie spalanie jest niemal identyczne jak 1.6. Nie pomnę, że raz przejechałem jakieś 750 km na baku :>
szy
Wersja: GT-S
23 sty 2015, 21:07
nickesh pisze:Nie pomnę, że raz przejechałem jakieś 750 km na baku :>
z czego 350km na holu? :)
koro13
26 sty 2015, 19:00
dokladnie
Robertus
27 sty 2015, 11:44
szy pisze:
koro13 pisze:dokladnie
Nie chcę się powtarzać, bo już kilka dyskusji o tym było na forum, ale ogólnie to: austriacka autostrada, 20 stopni, kobieta za kierownicą, max 3,5 tys. obrotów i 110 km/h, dopompowane na 2,2 bara nowe, niezbyt szerokie opony i jeszcze może lepszej jakości paliwo (?). Co? Nie da się?
27 sty 2015, 12:21
nickesh pisze:Nie chcę się powtarzać, bo już kilka dyskusji o tym było na forum, ale ogólnie to: austriacka autostrada, 20 stopni, kobieta za kierownicą, max 3,5 tys. obrotów i 110 km/h, dopompowane na 2,2 bara nowe, niezbyt szerokie opony i jeszcze może lepszej jakości paliwo (?). Co? Nie da się?
moje obserwacje sa takie ze asfalt/beton w niektorych krajach daje mniejsze opory toczenia i stad nizsze spalanie, przynajmniej o 0.5L/100. Zauwazylem to jezdzac w Czechach, Niemczech, Austrii.
27 sty 2015, 12:35
Heh, umyte auto z gładkim lakierem też ma mniejsze opory powietrza ;P Ale nie o tym tu gadamy - chodzi mi o to, że da się przejechać 750 km na baku i że sam fakt obecności stożka nie oznacza automatycznie wyższego spalania. Nie mówię, że nie może. Ale na pewno nie musi. Może to kwestia różnych stożków i różnicy w montażu. Nie wiem. Podaję tylko, co sam zaobserwowałem.
27 sty 2015, 13:01
Zaraz po zakupie mx'a pojechałem z Warszawy w Bieszczady, zrobiłem którąś tam pętle, po czym pojechałem do Krakowa (autostrady jeszcze nie było). Jedna osoba i troche bagażu, początek września i temperatura ok 20 st., jazda bardzo lajtowa, część z zamkniętym dachem. W Krakowie po tankowaniu do pełna obliczone spalanie wyszło 7.01 jeśli dobrze pamiętam. I pamiętajmy, że to nie autostrada tylko w sporej części góry :) A na obwodnicy Krakowa nawet top down 180 bylo :) Czyli da się nawet więcej niż 750km na baku ;)
27 sty 2015, 13:07
Powtórzę się kolejny raz, ale od kuba usłyszałem kiedyś, że jadąc Spitfirem na Bałkany zrobił ponad 800 km na baku :>
27 sty 2015, 14:49
Także zauważyłem, że w górach auto mniej pali.
27 sty 2015, 14:53
W górach spala się zwykle więcej tym bardziej możliwe jest uzyskanie większego dystansu na płaskiej trasie skoro mi się udalo tyle przejechać w takich warunkach.
