- Wersja: 3 BK / 10th Anni
Szybkei pytanko.
Czy zgodnie z info ten tlumik srodkowy nie podejdzie do NB 1.8 140km ?
http://autowanda.pl/?page=catalog/product&cat[cat]=4795f835&cat[cmf]=32d&cat[cmo]=10c6&cat[cve]=409a&cat[art]=62405&cat[atg]=8efed8&offset=0&sort=1#tabs=1
W NBfl byl inny czy taki sam ? Ew gdzie dostac BOSALa srodkowy do NB ? Nigdzie nie moge dorwac.
Pozdrawiam, Artur
Ex Madzia
Ex Madzia
- Dżunior
- Wersja: SkyFreedom Recaro
Alan pisze:A w NC 1,8 torsenów nie było.
Występował w limitowanych edycjach. M.in. w Kirei.
MX-5 ND SkyFreedom
Korzystał ktoś z takich bajerów? W mazdzie i tak są krótkie przełożenia... A tutaj taki wynalazek...
http://allegro.pl/short-shifter-short-shift-mazda-mx-5-1990-98-na-i4919449789.html
Czy takim najtańszym zestawem wcisnę przednie tłoczki w NB?
http://allegro.pl/zestaw-do-wkrecania-t ... 63763.html
- dmk
- Wersja: SkyFreedom, Recaro
Kidman pisze:Czy takim najtańszym zestawem wcisnę przednie tłoczki w NB?
Ściskiem do drewna nawet wciśniesz - jak nie robisz tego za często, to sprawdza się idealnie (tylko trzeba używać go z głową, używać listewek drewnianych na podkładki itd.)
Dzięki
. Chyba wolę dedykowane narzędzie jak już mam wydawać kasę. Potrzebuję do Civica brata, gdzie tylne są wkręcane i nie ma imbusa jak w MX, dlatego zastanawiałem się czy taki prosty będzie pasował później do Mazdy - są zestawy mające 2 razy więcej krążków. Do tej pory podróżowałem w okolice nadkola z wielkim imadłem
Ścisk stolarski za kilka zł działa podobnie, polecam
Te rozpórki są coś warte?
http://allegro.pl/rozporka-przednia-gor ... 09173.html
- Model: NB MSM
- Wersja: Mazdaspeed
ols pisze:Te rozpórki są coś warte?
Tak. Idealnie nadają się takze po przeróbce jako tylna rozpórka. Sprawdz wątek Autopaga.
- Wersja: memories
Jak sprawdzic aktualne ustawienia zaplonu? Nigdy tego nie robilem ,a wiedza tez zerowa wiec dobry tutorial mocno by wspomogl. Nbfl 1.6majkel pisze:Lexx pisze:jest w tym sens?
Ci co przestawili twierdzą, że się lepiej zbiera. Przestaw, zobaczysz. na pewno nic się od tego nie zepsuje.
rafal87 pisze:Jak sprawdzic aktualne ustawienia zaplonu? Nigdy tego nie robilem ,a wiedza tez zerowa wiec dobry tutorial mocno by wspomogl. Nbfl 1.6majkel pisze:Lexx pisze:jest w tym sens?
W nb nie przestawisz zaplonu.
rafal87 pisze:Sprawa jest prosta trzeba kupic NA 1.8.
Zupełnie na odwrót
Ale jest możliwa? Możesz opisać szczegóły?
Pewnie wymiana prawie wszystkich czujników i dorobienie miejsca na te, których nie było w NA. Pewnie lepiej swap'a na silnik NBFL zrobić, nie?
Ja za to mam pytanie: Czy i jaką płukankę silnika polecacie, przed zrzuceniem głowicy w NB 1.6?
luksik pisze:Korzystał ktoś z takich bajerów? W mazdzie i tak są krótkie przełożenia... A tutaj taki wynalazek...
Minęła strona i nikt się nie wypowiedział.. Nikt nie używał?
luksik pisze:Minęła strona i nikt się nie wypowiedział.. Nikt nie używał?
Spotkałem się na forum z negatywnymi opiniami. Miatka i tak ma szybkie zmiany, a short shiftery zjadają skrzynie biegów ponoć...
W NA jest taki problem że klapka od mieszalnika powietrza się nie porusza max zimne - max ciepłe, tylko osiąga jedno maximum a z drugiej się nie domyka. Jak zdejmiesz schowek to po lewo jest taki plasticzany dzyndzelek (mam nadzieję że wystarczająco obrazowo) który jest tak naprawdę dźwignią to tej klapki. I operuje tą wajchą linka która wchodzi od przodu. Wystarczy ją tak wyregulować żeby klapka osiągała max ciepłego i nei domykała się na zimnym i będziesz już mogł robić saunę w samochodzie
10 minut roboty, ale trzeba się trochę pogimnastykować.
Żeby odpowietrzyć, nie trzeba nic spuszczać. Odkręcasz korek chłodnicy (nie na gorącym silniku!) i lejesz na maxa. Zakręcasz chłodnicę, lejesz max do wyrównawczego, odpalasz silnik, jeździsz i po jakimś czasie samo sie odpowietrzy (wyżłopie troche płynu z wyrównawczego). I to tyle
